Suite de logiciels portables :
Informations système et matériel / Monitoring / Burn
IntelBurnTest :Pour les logiciels : IntelBurnTest, OCCT, Pime95, Super Pi.
A utiliser uniquement si vous en en connaissez leurs buts, leur fonctionnement. Sollicitent fortement votre PC : Processeur, Mémoire RAM, Carte Graphique et Carte Mère.
Ces logiciels en particulier pourraient endommager ces composants.
Vous êtes donc seul responsable de leurs utilisations et de leurs incidences sur votre PC.
Si vous avez le moindre doute, n’utilisez pas ces logiciels.
IntelBurnTest est un test de stabilité pour CPU Intel Core 2 ou autres.
Il est recommandé d'utiliser Windows 64-bit (XP x64) et le maximum de mémoire disponible pour avoir le meilleur résultat possible. Ce test est beaucoup plus rapide que Prime95.
Logiciel de sollicitation maximale du processeur.
- Aillant pour particularité de faire monter le processeur très haut en température.
OCCT :
OCCT propose aux overclockeurs mais également aux utilisateurs soucieux de la stabilité de leurs PC un outil qui les pousse dans leur derniers retranchements. L'application intègre quatre tests :
- le classique CPU : OCCT qui a fait la renommée du logiciel
- CPU : Linpack qui fait chauffer davantage afin de tester les limites du système de refroidissement
- GPU 3D qui affiche un beignet poilu pour tester la stabilité de la carte graphique
- et enfin Power Supply qui va exécuter les tests Linpack et GPU 3D en même temps pour vérifier le bon dimensionnement du bloc d'alimentation pour la configuration en place.
Prime95 :
Que ce soit pour son utilisation principale ou pour son " détournement ", Prime 95 s'adresse à un public ciblé qui y trouvera son intérêt. Avis aux amateurs.
Logiciel utilisé pour participer à la recherche des nombres premiers, a également acquis une réputation chez les adeptes de l'overclocking, l'outil proposant une série de tests permettant de pousser votre processeur dans ses derniers retranchements et d'observer les erreurs éventuelles.
Un module de Benchmark est également proposé. A tel point que l'installation du logiciel vous permet de passer outre le côté communautaire pour l'utiliser uniquement à des fins de test.
Les utilisateurs souhaitant participer au projet peuvent notamment régler le temps quotidien consacré aux calculs ainsi que la mémoire allouée au programme de jour et de nuit.
Super PI :
Simple d'utilisation, portable et gratuit, Super PI est un utilitaire satisfaisant pour réaliser des tests de performance sommaires de processeurs.
Toujours utilisé de nos jours dans le domaine de l'overclocking, vous êtes nombreux à lui préférer HyperPI pour le " MultiThreading " et OCCT pour valider efficacement la stabilité de vos réglages.
A essayer !
Classique du genre, Super PI vous permettra d'évaluer les performances d'un processeur, la stabilité d'un overclocking, mais aussi d'en estimer le gain réel. Comme son nom l'indique, il fera calculer à votre machine dans un fichier texte une valeur approchée du nombre irrationnel Pi π . Pour ce faire, il vous sera possible de faire varier la précision de 16 000 à 32 millions de chiffres après la virgule.
La durée de calcul dépend essentiellement du couple processeur / mémoire vive et de leurs fréquences correspondantes. Le temps de calcul exprimé en minutes et secondes pourra être utilisé rapidement afin de comparer rapidement deux machines ou deux configurations différentes.
De plus, le fait d'arriver au terme du calcul 32 M sans erreur, atteste jusqu'à un certain point la stabilité de vos paramètres. Efficace et pratique, son seul défaut est d'être " monothreadé ". Il n'utilisera qu'un seul coeur des processeurs multi-core mais surtout ne parviendra pas à " stresser " suffisamment votre matériel pour garantir à 100 % la stabilité de vos réglages sur les processeurs récents.
[video][/video]
Plein écran, passez en HD 1080p >>> http://www.youtube.com/watch_popup?v=wd5nJ0hwM6Y
*Pour cette vidéo, deux logiciels sont en version Pro, complète.
Ne sont fourni qu'en version gratuite dans ce pack. Dossier Monitoring :
AIDA64 Extreme Edition :
Connaître les composants d'une machine afin d'avoir une idée de sa puissance et de sa potentialité n'est pas toujours facile. Le logiciel AIDA64 Extreme Edition peut apporter son aide dans ce projet.
Principales fonctionnalités.
Spoiler : :
*Version spéciale. Intégration du Pack Fr + Pluging Graph + Alarme température a configurer dans les options (voir vidéo).
CoreTemp est une application portable et gratuite, proposant à travers une interface claire des informations essentielles du processeur et en particulier les variations de température. Utile et efficace, il fera le bonheur des amateurs "d'overclocking".
À tester.
Spoiler : :
CPU-Z est un excellent utilitaire pour qui souhaite contrôler avec précision sa configuration après avoir tweaké ou overclocké le système. Gratuit et léger CPU-Z est tout simplement un must !
Spoiler : :
(Complémentaire avec CPU-Z)
Voici un logiciel qui vous permet de consulter une foule d'information sur votre processeur : vitesse, nombre de coeurs, coefficient multiplicateur, voltage du coeur etc.
*A utiliser avec prudence si modifications des réglages.
Mais vous pourrez également l'utiliser pour gérer le coefficient multiplicateur de votre CPU. Le logiciel peut s'en charger seul d'ailleurs.
Ajoutez-y la gestion du voltage du coeur et il pourra servir tous les fans d'overclocking. Enfin, CrystalCPUID vous affiche la vitesse d'horloge du CPU à 10Hz près en temps réel.
GPU-Z :
GPU-Z est l'équivalent de CPU-Z pour carte graphique, un utilitaire qui vous donnera des informations précises sur votre carte graphique.
Spoiler : :
(Complémentaire avec AIDA64)
HWiNFO32 est un utilitaire d'information système capable d'identifier une large gamme de composants. Il supporte les dernières technologies et normes et fournit de nombreuses informations sur le processeur, la RAM, la carte mère, les disques durs, les périphériques réseaux, les températures, etc. HWiNFO64 permet également de tester votre ordinateur en réalisant des mesures de performance ou "benchmarks".
Real Temp / Real Temp GT / I7 Turbo GT :
Real Temp est un petit programme qui affiche en temps réel la température de votre processeur Intel Core.
Cette application permet de tester tous les cores de votre processeur à la fois simultanément ou individuellement.
Il est également possible d'être averti par un son dès qu'une valeur de température excède la normale. Vous pourrez à tout instant être prévenu des risques de surchauffe d'un de vos cores.
Spoiler : :
