Pack Logiciels_OC-Orion
Sliden
Message par Sliden »
Suite de logiciels portables :
Informations système et matériel / Monitoring / Burn
Image Image Image
Dossier Burn :
Pour les logiciels : IntelBurnTest, OCCT, Pime95, Super Pi.
A utiliser uniquement si vous en en connaissez leurs buts, leur fonctionnement. Sollicitent fortement votre PC : Processeur, Mémoire RAM, Carte Graphique et Carte Mère.
Ces logiciels en particulier pourraient endommager ces composants.
Vous êtes donc seul responsable de leurs utilisations et de leurs incidences sur votre PC.
Si vous avez le moindre doute, n’utilisez pas ces logiciels.
IntelBurnTest :
IntelBurnTest est un test de stabilité pour CPU Intel Core 2 ou autres.
Il est recommandé d'utiliser Windows 64-bit (XP x64) et le maximum de mémoire disponible pour avoir le meilleur résultat possible. Ce test est beaucoup plus rapide que Prime95.
Logiciel de sollicitation maximale du processeur.
- Aillant pour particularité de faire monter le processeur très haut en température.
OCCT :
OCCT propose aux overclockeurs mais également aux utilisateurs soucieux de la stabilité de leurs PC un outil qui les pousse dans leur derniers retranchements. L'application intègre quatre tests :
- le classique CPU : OCCT qui a fait la renommée du logiciel
- CPU : Linpack qui fait chauffer davantage afin de tester les limites du système de refroidissement
- GPU 3D qui affiche un beignet poilu pour tester la stabilité de la carte graphique
- et enfin Power Supply qui va exécuter les tests Linpack et GPU 3D en même temps pour vérifier le bon dimensionnement du bloc d'alimentation pour la configuration en place.
Prime95 :
Que ce soit pour son utilisation principale ou pour son " détournement ", Prime 95 s'adresse à un public ciblé qui y trouvera son intérêt. Avis aux amateurs.
Logiciel utilisé pour participer à la recherche des nombres premiers, a également acquis une réputation chez les adeptes de l'overclocking, l'outil proposant une série de tests permettant de pousser votre processeur dans ses derniers retranchements et d'observer les erreurs éventuelles.
Un module de Benchmark est également proposé. A tel point que l'installation du logiciel vous permet de passer outre le côté communautaire pour l'utiliser uniquement à des fins de test.
Les utilisateurs souhaitant participer au projet peuvent notamment régler le temps quotidien consacré aux calculs ainsi que la mémoire allouée au programme de jour et de nuit.
Super PI :
Simple d'utilisation, portable et gratuit, Super PI est un utilitaire satisfaisant pour réaliser des tests de performance sommaires de processeurs.
Toujours utilisé de nos jours dans le domaine de l'overclocking, vous êtes nombreux à lui préférer HyperPI pour le " MultiThreading " et OCCT pour valider efficacement la stabilité de vos réglages.
A essayer !
Classique du genre, Super PI vous permettra d'évaluer les performances d'un processeur, la stabilité d'un overclocking, mais aussi d'en estimer le gain réel. Comme son nom l'indique, il fera calculer à votre machine dans un fichier texte une valeur approchée du nombre irrationnel Pi π . Pour ce faire, il vous sera possible de faire varier la précision de 16 000 à 32 millions de chiffres après la virgule.
La durée de calcul dépend essentiellement du couple processeur / mémoire vive et de leurs fréquences correspondantes. Le temps de calcul exprimé en minutes et secondes pourra être utilisé rapidement afin de comparer rapidement deux machines ou deux configurations différentes.
De plus, le fait d'arriver au terme du calcul 32 M sans erreur, atteste jusqu'à un certain point la stabilité de vos paramètres. Efficace et pratique, son seul défaut est d'être " monothreadé ". Il n'utilisera qu'un seul coeur des processeurs multi-core mais surtout ne parviendra pas à " stresser " suffisamment votre matériel pour garantir à 100 % la stabilité de vos réglages sur les processeurs récents.
[video][/video]
Plein écran, passez en HD 1080p >>> http://www.youtube.com/watch_popup?v=wd5nJ0hwM6Y
*Pour cette vidéo, deux logiciels sont en version Pro, complète.
Ne sont fourni qu'en version gratuite dans ce pack.
Dossier Monitoring :
AIDA64 Extreme Edition :
Connaître les composants d'une machine afin d'avoir une idée de sa puissance et de sa potentialité n'est pas toujours facile. Le logiciel AIDA64 Extreme Edition peut apporter son aide dans ce projet.
Principales fonctionnalités.
Spoiler : :
Diagnostic
Il est capable de diagnostiquer les composants d'un ordinateur comme les processeurs, la mémoire vive, la carte mère et bien plus encore. Il donne des informations précises sur chaque composant à savoir le fabricant, les caractéristiques ou autres informations pertinentes.
Test
Il effectue aussi des tests pour la performance de chaque composant et ce, afin d'avoir une idée de la puissance globale de la machine. Il est par exemple capable d'effectuer des tests sur l'"HyperThreading", les processeurs multiples et autres.
Informations
Il fournit, par ailleurs, des informations sur l'état des composants. On peut par exemple savoir la température du processeur, la vitesse de rotation du ventilateur du processeur, le voltage de certains composants, etc. Ces informations peuvent être utiles, surtout à ceux qui pratiquent l'"overclocking".
État
Les informations sur le bon fonctionnement des logiciels ou du système d'exploitation sont aussi au programme. On peut avoir des informations sur la licence, les versions, etc. On peut avoir une version fichier texte de chaque test ou information.
Configurations requises
Système d'exploitation : Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.
Espace disque requis : 20 MB
Processeur : Intel Pentium ou plus.
Mémoire vive : 128 MB minimum.
Plus
Compatible avec la majorité des versions de Windows.
Pas besoin de machine puissante pour fonctionner.
Informations précises pour la gestion de l'"overclocking"
Interface graphique très bien réalisée.
Prise en main facile.
Moins
Certaines fonctions manquent à l'appel par rapport aux autres éditions.
Core Temp :
*Version spéciale. Intégration du Pack Fr + Pluging Graph + Alarme température a configurer dans les options (voir vidéo).
CoreTemp est une application portable et gratuite, proposant à travers une interface claire des informations essentielles du processeur et en particulier les variations de température. Utile et efficace, il fera le bonheur des amateurs "d'overclocking".
À tester.
Spoiler : :
Comme son nom l'indique, CoreTemp est un utilitaire portable de monitoring qui vous permettra de surveiller en temps réel la température de votre CPU. Les utilisateurs de processeurs multi-coeurs seront satisfaits, puisqu'il se chargera d'indiquer clairement la température de chaque coeur séparément en degré Celsius. Plutôt complet, ce petit programme supporte un nombre important de processeurs x86 et x64 :
Intel: Initial Nehalem support, Atom, Core Solo series, Core Duo series, Core 2 Duo series, Core 2 Quad series, Core 2 Extreme series, Celeron-M 400 and 500 series, Celeron E1000 series, Pentium E2000, E2100, E2200 and E5000 series, Dual Core Low Voltage Xeons series, Xeon 3000, 3200, 3300, 5100, 5300, 5400 series.
AMD: Phenom series, Athlon64 series, Athlon64 X2 series, Athlon64 FX series, Turion64 series, Turion64 X2 series, Sempron series, Single Core Opteron, Dual Core Opteron series, Quad Core Opteron series.
De plus, vous pourrez obtenir les informations concernant le CPUID, l'APICID, la fréquence, le socket ou encore le VID.
CPU-Z :
CPU-Z est un excellent utilitaire pour qui souhaite contrôler avec précision sa configuration après avoir tweaké ou overclocké le système. Gratuit et léger CPU-Z est tout simplement un must !
Spoiler : :
Pour tout utilisateur qui souhaite overclocker son système il est important de connaître avec précision la fréquence du FSB, la vitesse du bus ou le coefficient multiplicateur du système.
CPU-Z permet de connaître toutes ses informations et ce depuis Windows. Mieux encore l'utilitaire donne des détails précis quand au modèle du processeur utilisé (stepping, voltage, instructions supportées, etc.). CPU-Z ne se contente pas de cela puisque l'utilitaire dispense également des informations au sujet de la carte-mère et de la mémoire. Ainsi il est possible de connaître le type de barrette installé sur chaque banc et les timings mémoire actuellement employé.
CrystalCPUID :
(Complémentaire avec CPU-Z)
Voici un logiciel qui vous permet de consulter une foule d'information sur votre processeur : vitesse, nombre de coeurs, coefficient multiplicateur, voltage du coeur etc.
*A utiliser avec prudence si modifications des réglages.
Mais vous pourrez également l'utiliser pour gérer le coefficient multiplicateur de votre CPU. Le logiciel peut s'en charger seul d'ailleurs.
Ajoutez-y la gestion du voltage du coeur et il pourra servir tous les fans d'overclocking. Enfin, CrystalCPUID vous affiche la vitesse d'horloge du CPU à 10Hz près en temps réel.
GPU-Z :
GPU-Z est l'équivalent de CPU-Z pour carte graphique, un utilitaire qui vous donnera des informations précises sur votre carte graphique.
Spoiler : :
Tout comme l'utilitaire CPU-Z permet d'afficher des informations détaillées sur votre processeur, notamment utiles pour l'overclocking, GPU-Z, comme son nom l'indique, s'en inspire (bien qu'il soit totalement indépendant de son modèle) et propose la même formule pour votre carte graphique NVIDIA ou ATI.
L'interface est proche de celle de son " grand frère " et affiche en une fenêtre des informations telles que l'ID, les shaders, le type de mémoire, la bande passante, la version du pilote ou encore la fréquence du GPU. Le logiciel n'en n'est néanmoins qu'à ses débuts et ne prend pas en compte certaines cartes.
HWiNFO :
(Complémentaire avec AIDA64)
HWiNFO32 est un utilitaire d'information système capable d'identifier une large gamme de composants. Il supporte les dernières technologies et normes et fournit de nombreuses informations sur le processeur, la RAM, la carte mère, les disques durs, les périphériques réseaux, les températures, etc. HWiNFO64 permet également de tester votre ordinateur en réalisant des mesures de performance ou "benchmarks".
Real Temp / Real Temp GT / I7 Turbo GT :
Real Temp est un petit programme qui affiche en temps réel la température de votre processeur Intel Core.
Cette application permet de tester tous les cores de votre processeur à la fois simultanément ou individuellement.
Il est également possible d'être averti par un son dès qu'une valeur de température excède la normale. Vous pourrez à tout instant être prévenu des risques de surchauffe d'un de vos cores.
Spoiler : :
Real Temp est un utilitaire gratuit de surveillance de la température, spécialement destiné aux processeurs Intel de dernière génération.
Real Temp se distingue de ses concurrents en captant la température des processeurs directement au niveau des cœurs d'exécution (Cores), une mesure beaucoup plus précise qu'avec les capteurs situés sur la carte mère.
Encore plus intéressant, Real Temp calcule en permanence la différence entre la température courante et la température maximale de fonctionnement du processeur (TJMax). Vous pouvez ainsi connaître votre marge de manœuvre avant que le processeur ne ralentisse automatiquement sa cadence pour se protéger.
Parmi ses fonctionnalités, on trouve un test des sondes thermiques qui vérifie la cohérence des mesures lors d'une montée en charge puis du refroidissement lors d'une baisse d'activité.
Real Temp comporte aussi un outil de benchmark sommaire (XS Bench) pour comparer les performances de votre machine avec une machine de référence.
Enfin, Real Temp dispose de nombreuses options pour calibrer plus finement les mesures de température, régler l'affichage dans la zone de notification système ou paramétrer le fichier de journalisation (log).
Real Temp ne nécessite aucune installation, il suffit de décompresser l'archive et de lancer l'exécutable.
Complet et précis, Real Temp est un outil à connaître pour exploiter au mieux votre processeur et lui éviter la surchauffe fatale.
Si ça chauffe trop, mets de l'eau guy :emo:
*Prochainement disponible sur : Google.
dadwu
Re: Pack Logiciels_OC-Orion
Message par dadwu »
J'aurais bien testé mais je vais suivre ta mise en garde :)
superbe prez Sliden , merci.
Sliden
@dadwu
Sage décision de ta part, surtout pour les logiciels du dossier Burm.
@Nash
Merci bien.
