Exemple avec un logement ayant souscrit un abonnement à 6 kVA
Avec Enedis le logement disposera d'un abonnement à 6 kVA, qui rappelons-le, était un 6 kW il y a quelques années, avant qu'Enedis ne change ce système de mesure.
Dans un logement équipé d'un compteur classique (électromécanique ou électronique), la disjonction s'effectue si l'intensité atteinte en ampères dépasse les 6 kilowatts..
(abonnement à 6 kVA (anciennement 6 kW), le disjoncteur est réglé sur 30 A. )
Le même logement, désormais équipé d'un compteur/capteur Linky, ne réagira plus de la même façon.
Le compteur Linky qui va se charger de mesurer la valeur de l'abonnement mais il n'est plus calibré sur l'intensité (en Ampères), mais sur la puissance apparente exprimée en kilovoltampères (kVA).
L'abonnement étant à 6 kVA, la disjonction interviendra à 6000 VA.
La formule physique pour calculer la puissance apparente , (car LINKY mesure une puissance apparente en KVA) est :
S = U x I
- S étant la Puissance apparente (Volts Ampères)
- U étant la Tension (Volts)
- I étant l'Intensité (Ampères)
Soit :
I = S / U donc : 6000 / 230 = 26,08 A
Dans le cas des compteurs classiques :
La formule physique pour calculer la puissance est aussi :
S = U x I
- I étant l'Intensité (Ampères) qui est réglée sur le disjoncteur d’abonné !
Soit :
S = 230 x 30 = 6900 VA
Arnaque d'Enedis vis à vis des consommateurs ?
Oui, on perd 4 A dans cet exemple, soit 900 VA (0,9 KVA) , environ 13% d’énergie en moins !
