Compteur Linky
Discussions libres
A remercié : 36 fois
A été remercié : 150 fois
Compteur Linky
Pourquoi est-ce que l’on « disjoncte» beaucoup plus fréquemment avec le compteur Linky
Exemple avec un logement ayant souscrit un abonnement à 6 kVA
Avec Enedis le logement disposera d'un abonnement à 6 kVA, qui rappelons-le, était un 6 kW il y a quelques années, avant qu'Enedis ne change ce système de mesure.
Dans un logement équipé d'un compteur classique (électromécanique ou électronique), la disjonction s'effectue si l'intensité atteinte en ampères dépasse les 6 kilowatts..
(abonnement à 6 kVA (anciennement 6 kW), le disjoncteur est réglé sur 30 A. )
Le même logement, désormais équipé d'un compteur/capteur Linky, ne réagira plus de la même façon.
Le compteur Linky qui va se charger de mesurer la valeur de l'abonnement mais il n'est plus calibré sur l'intensité (en Ampères), mais sur la puissance apparente exprimée en kilovoltampères (kVA).
L'abonnement étant à 6 kVA, la disjonction interviendra à 6000 VA.
La formule physique pour calculer la puissance apparente , (car LINKY mesure une puissance apparente  en KVA) est :
S = U x I
- S étant la Puissance apparente (Volts Ampères)
- U étant la Tension (Volts)
- I étant l'Intensité (Ampères)
Soit :
 I = S / U donc : 6000 / 230 = 26,08 A
Dans le cas des compteurs classiques :
 La formule physique pour calculer la puissance est aussi :
S = U x I
- I étant l'Intensité (Ampères)  qui est réglée sur le disjoncteur d’abonné !
Soit :
 S = 230 x 30 = 6900 VA
Arnaque d'Enedis vis à vis des consommateurs ?
Oui, on perd 4 A dans cet exemple, soit 900 VA (0,9 KVA) , environ 13% d’énergie en moins !
A remercié : 114 fois
A été remercié : 689 fois
Re: Compteur Linky
Merci pour cette explication Pale !
en clair : tu payes moins t'en a !!
Re: Compteur Linky
yep c'est carrément la douille ce truc!
gibe
A remercié : 7 fois
A été remercié : 10 fois
Re: Compteur Linky
Message par gibe »
Yep !
Si c'est gratuit, la pose, c'est toi qui payes.
pboulanger
A remercié : 104 fois
A été remercié : 111 fois
Re: Compteur Linky
Message par pboulanger »
Très édifiant... :envy:
Merci pour cette explication claire Pale
Bonne journée
Amicalement,
Pierre
A remercié : 55 fois
A été remercié : 17 fois
Re: Compteur Linky
Bon tout ça est très complexe pour moi :D
Je vois juste que le résultat est effectivement, énervant !
Merci pour ces explications et ces infos Pale
juva4
Re: Compteur Linky
Message par juva4 »
merci bon à savoir
