comment insérer une image dans le panneau de configuration [resolu]
- jacqman
- Membre Officiel
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 20 fois
Depuis pas mal de temps je recherche sur 'mon ami' goggle, le moyen d'insérer une image dans le panneau de configuration,
comme l'image ci dessous
D'avance merci
D'avance merci
- jacqman
- Membre Officiel
Re: comment insérer une image dans le panneau de configuration
J'ai oublié de préciser que c'est pour Windows 10
- Nash
- A été remercié : 21 fois
tu dois ouvrir la dll : shell32.dll (avec reshack )et chercher l'image correspondante...de tete je me rappelle plus le numero il va falloir chercher
ca me rappelle le bon temps ou on faisait nos tests loool
AAZ-Change-Custo-Panel - Seven x86 et x64 by Nash
Attention je crois me souvenir que l'image devait etre dans un format ou nombre de couleur precise...
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- jacqman
- Membre Officiel
Merci Nash, mais ton lien ouvre bien une de tes pages, mais impossible de télécharger le fichier, aurais tu la gentillesse de le remettre à jour ou de le remettre en ligne, merci beaucoup et bonne journée
- Nash
je regarde demain sans garantie car j'ai perdu pas mal de projet grace a un dd défectueux..
si ech@p passe par la il te donnera marche a suivre , lui a l habitude
je look demain aux cas ou
- Nash
re j'ai retrouver :
sous windows 7 , c'était la : C:\Windows\System32\shell32.dll
Bitmap, 633
et
Bitmap, 635
mais a premiere vue ca a changé car mon log fait que dalle sous 10 a chercher dans la dll..
pour les vieux , souvenirs :
Bitmap, 633
et
Bitmap, 635
- jacqman
- Membre Officiel
merci Nash, dommage que cela ne fonctionne pas sous Win10, si quelqu'un a une solution; je suis preneur
Bonsoir,
je n'arrive pas à voir sur ta capture quel écran tu veux personnaliser.
Moi j'ai réussi à personnaliser avec nom et logo celui-ci :
Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Système
Si c'est ça, je te mettrai la marche à suivre
Windows 10 Pro 64-bit
i7 6850K @ 3.60GHz
16 Go @ 1065 MHz (15-15-15-36)
ASUS X99-DELUXE II SOCKET 2011
NVIDIA GeForce GTX 1070 ASUS
1To KINGSTON SSD
6To Seagate ST6000NM0115-1YZ110
6To Seagate
6To Western Digital
i7 6850K @ 3.60GHz
1To KINGSTON SSD
6To Seagate
6To Western Digital
- jacqman
- Membre Officiel
Bonjour Hijack, oui tu peux commuiquer la marge à suivre, c'est toujours intéressant, merci à toi
Bonsoir,
Il faut donc pour personnaliser la page système (les infos OEM) se rendre dans le registre, à cette clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation
si la clé OEMInformation n'existe pas, il faut la créer.
En principe elle existe, sur mes pc elle y est par défaut.
Sinon clic droit sur CurrentVersion et nouvelle clé.
Ensuite et selon les envies il faut créer des valeurs chaines (clic droit partie droite, nouvelle valeur chaine) comme :
- Manufacturer
- Logo
- SupportPhone
- SupportHours
- SupportURL
avec les valeurs que tu veux.
L'image n'est pas obligatoirement dans C:\Windows\System32, tu la mets ou tu veux.
il faut que cela soit par contre en bmp. Sinon elle se met dans C:\Windows\System32 sous le nom OEMLogo.bmp
Voilà un exemple avec mon pc où j'ai mis juste un logo pirate et mis mon pseudo en Fabricant.
Sinon, il existe un petit soft qui te le fait tranquille,
OEM-Configurator
- Manufacturer
- Logo
- SupportPhone
- SupportHours
- SupportURL
OEM-Configurator
i7 6850K @ 3.60GHz
1To KINGSTON SSD
6To Seagate
6To Western Digital
i7 6850K @ 3.60GHz
1To KINGSTON SSD
6To Seagate
6To Western Digital
