Chacune des commandes suivantes peut être lancée via l'option "Exécuter" Windows 7. Ce menu peut également être ouvert à l'aide du raccourci clavier Touche Windows + R. A noter que les commandes peuvent-être directement tapées dans le champs "Rechercher" du menu démarrer.
Activation de Windows L’assistant : dans <Exécuter> taper slui puis OK
Ajout/Fonctionnalité Windows : dans <Exécuter> taper optionalfeatures puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Programmes> dans < Programmes et Fonctionnalités> dans la partie gauche Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows
Ajout/Suppression de programmes : dans <Exécuter> taper appwiz.cpl puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Programmes> Désinstaller un programme
Administrateur BDE : dans <Exécuter> taper bdeadmin.cpl puis OK
Ou dans C:\Programmes\Common Files\Borland
Centre de sauvegarde et de restauration : dans <Exécuter> taper control /name microsoft.backupandrestorecenter puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> Centre de sauvegarde et de restauration.
Centre de synchronisation : dans <Exécuter> taper mobsync puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Affichage classique> Centre de synchronisation
Certificats pour l’utilisateur actuel : (ouvre les) dans <Exécuter> taper certmgr.msc puis OK
Clavier visuel : (ouvre le) dans <Exécuter> taper osk puis OK
Ou dans <Panneau de configuration> - <Options d’ergonomie> - <Options d’ergonomie> Activer le clavier virtuel
Client NAP : (ouvre l'outil de configuration du) dans <Exécuter> taper napclcfg.msc puis OK
Clients SQL : (ouvre la configuration des) dans <Exécuter> taper cliconfg puis OK
Comptes utilisateurs : (ouvre l’éditeur des) dans <Exécuter> taper control userpasswords puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Comptes et protection des utilisateurs> Comptes utilisateurs
Configuration du système : dans <Exécuter> taper msconfig puis OK
Connexion téléphonique : (ouvre l'outil de) dans <Exécuter> taper telephon.cpl puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Affichage par catégorie> Téléphonie et Modem
Contacts : (Ouvre les) ) dans <Exécuter> taper wab puis OK
Ou Dans <C:\utilisateur\nom utilisateur\contacts>
Contrôle les utilisateurs et leurs accès : dans <Exécuter> taper control userpasswords2 puis OK ou bien netplwiz
Ou <Panneau de configuration> - <Comptes utilisateurs et protection utilisateurs> Comptes utilisateurs, les ajustements sont là
Console vide : (ouvrir une) dans <Exécuter> taper mmc puis OK
Contrôleur de jeu : dans <Exécuter> taper joy.cpl puis OK
Dossiers partagés : (ouvre les) dans <Exécuter> taper fsmgmt.msc puis OK
Éditeur de Configuration système : dans <Exécuter> taper sysedit puis OK
Éditeur de registre : dans <Exécuter> taper regedit ou bien regedt32 puis OK
A chaque répétition de cette commande regedit -m puis OK ; affiche une nouvelle fenêtre du registre indépendante une de l’autre
Gestionnaire d'autorisations : (ouvre le) dans <Exécuter> taper azman.msc puis OK
Gestionnaire de périphériques : dans <Exécuter> taper devmgmt.msc puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Système> Partie gauche - <Gestionnaire de périphériques>
Gestionnaire des tâches : dans <Exécuter> taper taskmgr puis OK
Ou presser simultanément <CTRL-ALT-SUPPR>
Gestion des disques : dans <Exécuter> taper diskmgmt.msc puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> - <Gestion de l’ordinateur> dans la partie gauche <Gestion des disques>
Gestion de l'ordinateur : dans <Exécuter> taper compmgmt.msc puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et sécurité> - <Outils d’administration> - <Gestion de l’ordinateur>
Initiateur iSCSI : dans <Exécuter> taper iscsicpl puis OK ou bien %SystemRoot%\system32\iscsicpl.exe
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> dans <Outils d’administration> - <Initiateur iSCSI>
Imprimantes et les fax disponibles : (ouvre les) dans <Exécuter> taper control printers puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Matériel et Audio> Périphériques et Imprimante
Informations système : dans <Exécuter> taper msinfo32 puis OK
Invite de commande : dans <Exécuter> taper cmd puis OK
Ou <Démarrer > - <tous les programmes > - <Accessoires> - <Invite de commande>
Langues d’affichage - L’assistant d’installation et désinstallation : dans <Exécuter> taper lpksetup puis OK
Moniteur de fiabilité et de performances : dans <Exécuter> taper %SystemRoot%\system32\perfmon.msc /s puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> - <Analyseur de performances>
Nettoyage de disque : dans <Exécuter> taper cleanmgr puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> dans Onglet <Outils d’administration> - <Libérer de l’espace disque>
Observateur d’évènements : dans <Exécuter> taper eventvwr ou bien eventvwr.msc ou bien %SystemRoot%\system32\eventvwr.msc /s puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> - <Gestion de l’ordinateur> puis <Observateur d’évènements>
Options d’ergonomie : dans <Exécuter> taper utilman puis OK
Ou dans <Panneau de configuration> - <Options d’ergonomie> Options d’ergonomie
Options de Démarrage : dans <Exécuter> taper msconfig.exe puis OK
Ou dans <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> - <Configuration système>
Option des dossiers : dans <Exécuter> taper control folders puis OK
Ou dans <Ordinateur> - <Outils> - <Options des dossiers>
Options l’alimentation : dans <Exécuter> taper powercfg.cpl puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Option d’alimentation>
Option régionaux et linguistiques : dans <Exécuter> taper intl.cpl ou control international puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Horloge, Langue, et Région> - <Région et langue>
Outils d'administrations : (ouvre les) dans <Exécuter> taper control admintools puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outil d’administration>
Outil Diagnostics de la mémoire : dans <Exécuter> taper mdsched puis OK ou bien %SystemRoot%\system32\MdSched.exe
Ou <Panneau de configuration> - <système et Sécurité> - <Outils d’administration> Diagnostics de la mémoire Windows
Panneau de configuration : (ouvrir le) dans <Exécuter> taper Control puis OK
Ou <Démarrer> - <Panneau de configuration>
Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité : dans <Exécuter> taper %SystemRoot%\system32\WF.msc ou bien wf.msc puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> - <Pare-feu Windows> côté gauche < Paramètre avancés>
Planificateur de tâches : dans <Exécuter> taper taskschd.msc puis OK ou bien %SystemRoot%\system32\taskschd.msc /s
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> Planificateur de tâches
Police Gestionnaire : dans <Exécuter> taper control fonts puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Apparence et personnalisation> - <Polices>
Processus dans un fichier .txt : dans <Exécuter> tapez cmd puis OK ; à l'invite taper tasklist afin que la liste des processus s'affiche
Programmes par défaut : dans <Exécuter> taper computerdefaults puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Programmes> - <Programmes par défaut> Définir les programmes par défaut de l’accès aux programmes et de l’ordinateur
Propriétés de l’affichage du moniteur : dans <Exécuter> taper desk.cpl puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Apparence et personnalisation> - <Affichage> - <Ajuster la résolution d”écran>
Propriété de l’apparence : dans <Exécuter> taper control color puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Apparence et personnalisation> - <Personnalisation> - <Modifier les couleurs de transparence des fenêtres> choisir <Paramètres d’apparence avancés>
Propriété clavier : dans <Exécuter> taper control keyboard puis OK
Ou <Panneau de configuration> Affichage par catégorie - <clavier>
Propriété centre de sécurité, Centre de maintenance : dans <Exécuter> taper wscui.cpl puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Centre de Maintenance>
Propriétés date et heure :
Onglet Horloge supplémentaires temps internet : dans <Exécuter> taper timedate.cpl puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Horloge, Langue, et Région> - <Date et heure>
Propriétés internet : dans <Exécuter> taper inetcpl.cpl puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Réseau et Internet> - <Options internet>
Propriété Réseaux : dans <Exécuter> taper ncpa.cpl puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Réseau et Internet> - <Centre Réseau et Partage> puis côté gauche <Modifier le paramètres de la carte>
Propriétés Son :
Onglet Lecture, Enregistrement, Son : dans <Exécuter> taper mmsys.cpl puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Matériel et Audio> - <Son>
Propriété Souris : dans <Exécuter> taper main.cpl ou control mouse puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Matériel et Audio> dans l’onglet < Périphériques et imprimante> choisir <Souris>
Propriété système : dans <Exécuter> taper sysdm.cpl puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Système et Sécurité> - <Système> coté gauche choisir <Paramètres système avancés>
Protection de la base de données des comptes Windows : dans <Exécuter> taper syskey puis OK
Restauration du système : (ouvre l'outil de) dans <Exécuter> taper rstrui puis OK
Cette commande lance la restauration, il faut l’annuler si nécessaire.
Sauvegarde et restauration des mots de passe des utilisateurs : dans <Exécuter> taper credwiz puis OK
Services des composants Windows 7 : dans <Exécuter> taper dcomcnfg puis OK
Ou C:\WINDOWS\System32\service.exe ouvrir avec la commande
Sources de données (ODBC) : dans <executer> tapez %SystemRoot%\system32\odbcad32.exe puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> Sources de données (ODBC)
Services Seven : dans <Exécuter> taper services.msc puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> Services
Table des caractères : dans <Exécuter> taper charmap puis OK
Ou C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ Menu Démarrer\Programmes\Accessories\Outils système\Table des caractères
Tablet PC : (ouvre les paramètres pour) dans <Exécuter> taper tabletpc.cpl puis OK
Utilisateurs et groupes locaux : dans <Exécuter> taper lusrmgr.msc puis OK
L'outil de diagnostic DirectX : dans <Exécuter> taper dxdiag puis OK
A la fenêtre qui s'ouvre, il faut confirmer par oui
Voisinage immédiat : (ouvre le) dans <Exécuter> taper collab.cpl puis OK
(si le service est activé)
Windows Management Infrastructure : dans <Exécuter> taper wmimgmt.msc puis OK
A garder sous le coude, ça peut servir...
Source: Zebulon
