Les principales commandes de Windows 7
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 14 fois
Voici une liste des principales commandes de Windows 7 que l'on peut lancer avec le menu Exécuter. Cette liste indique les commandes à utiliser mais aussi le moyen d'y accéder via les différents menus de Windows.
Chacune des commandes suivantes peut être lancée via l'option "Exécuter" Windows 7. Ce menu peut également être ouvert à l'aide du raccourci clavier Touche Windows + R. A noter que les commandes peuvent-être directement tapées dans le champs "Rechercher" du menu démarrer.
Activation de Windows L’assistant : dans <Exécuter> taper slui puis OK
Ajout/Fonctionnalité Windows : dans <Exécuter> taper optionalfeatures puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Programmes> dans < Programmes et Fonctionnalités> dans la partie gauche Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows
Ajout/Suppression de programmes : dans <Exécuter> taper appwiz.cpl puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Programmes> Désinstaller un programme
Administrateur BDE : dans <Exécuter> taper bdeadmin.cpl puis OK
Ou dans C:\Programmes\Common Files\Borland
Centre de sauvegarde et de restauration : dans <Exécuter> taper control /name microsoft.backupandrestorecenter puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> Centre de sauvegarde et de restauration.
Centre de synchronisation : dans <Exécuter> taper mobsync puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Affichage classique> Centre de synchronisation
Certificats pour l’utilisateur actuel : (ouvre les) dans <Exécuter> taper certmgr.msc puis OK
Clavier visuel : (ouvre le) dans <Exécuter> taper osk puis OK
Ou dans <Panneau de configuration> - <Options d’ergonomie> - <Options d’ergonomie> Activer le clavier virtuel
Client NAP : (ouvre l'outil de configuration du) dans <Exécuter> taper napclcfg.msc puis OK
Clients SQL : (ouvre la configuration des) dans <Exécuter> taper cliconfg puis OK
Comptes utilisateurs : (ouvre l’éditeur des) dans <Exécuter> taper control userpasswords puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Comptes et protection des utilisateurs> Comptes utilisateurs
Configuration du système : dans <Exécuter> taper msconfig puis OK
Connexion téléphonique : (ouvre l'outil de) dans <Exécuter> taper telephon.cpl puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Affichage par catégorie> Téléphonie et Modem
Contacts : (Ouvre les) ) dans <Exécuter> taper wab puis OK
Ou Dans <C:\utilisateur\nom utilisateur\contacts>
Contrôle les utilisateurs et leurs accès : dans <Exécuter> taper control userpasswords2 puis OK ou bien netplwiz
Ou <Panneau de configuration> - <Comptes utilisateurs et protection utilisateurs> Comptes utilisateurs, les ajustements sont là
Console vide : (ouvrir une) dans <Exécuter> taper mmc puis OK
Contrôleur de jeu : dans <Exécuter> taper joy.cpl puis OK
Dossiers partagés : (ouvre les) dans <Exécuter> taper fsmgmt.msc puis OK
Éditeur de Configuration système : dans <Exécuter> taper sysedit puis OK
Éditeur de registre : dans <Exécuter> taper regedit ou bien regedt32 puis OK
A chaque répétition de cette commande regedit -m puis OK ; affiche une nouvelle fenêtre du registre indépendante une de l’autre
Gestionnaire d'autorisations : (ouvre le) dans <Exécuter> taper azman.msc puis OK
Gestionnaire de périphériques : dans <Exécuter> taper devmgmt.msc puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Système> Partie gauche - <Gestionnaire de périphériques>
Gestionnaire des tâches : dans <Exécuter> taper taskmgr puis OK
Ou presser simultanément <CTRL-ALT-SUPPR>
Gestion des disques : dans <Exécuter> taper diskmgmt.msc puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> - <Gestion de l’ordinateur> dans la partie gauche <Gestion des disques>
Gestion de l'ordinateur : dans <Exécuter> taper compmgmt.msc puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et sécurité> - <Outils d’administration> - <Gestion de l’ordinateur>
Initiateur iSCSI : dans <Exécuter> taper iscsicpl puis OK ou bien %SystemRoot%\system32\iscsicpl.exe
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> dans <Outils d’administration> - <Initiateur iSCSI>
Imprimantes et les fax disponibles : (ouvre les) dans <Exécuter> taper control printers puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Matériel et Audio> Périphériques et Imprimante
Informations système : dans <Exécuter> taper msinfo32 puis OK
Invite de commande : dans <Exécuter> taper cmd puis OK
Ou <Démarrer > - <tous les programmes > - <Accessoires> - <Invite de commande>
Langues d’affichage - L’assistant d’installation et désinstallation : dans <Exécuter> taper lpksetup puis OK
Moniteur de fiabilité et de performances : dans <Exécuter> taper %SystemRoot%\system32\perfmon.msc /s puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> - <Analyseur de performances>
Nettoyage de disque : dans <Exécuter> taper cleanmgr puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> dans Onglet <Outils d’administration> - <Libérer de l’espace disque>
Observateur d’évènements : dans <Exécuter> taper eventvwr ou bien eventvwr.msc ou bien %SystemRoot%\system32\eventvwr.msc /s puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> - <Gestion de l’ordinateur> puis <Observateur d’évènements>
Options d’ergonomie : dans <Exécuter> taper utilman puis OK
Ou dans <Panneau de configuration> - <Options d’ergonomie> Options d’ergonomie
Options de Démarrage : dans <Exécuter> taper msconfig.exe puis OK
Ou dans <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> - <Configuration système>
Option des dossiers : dans <Exécuter> taper control folders puis OK
Ou dans <Ordinateur> - <Outils> - <Options des dossiers>
Options l’alimentation : dans <Exécuter> taper powercfg.cpl puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Option d’alimentation>
Option régionaux et linguistiques : dans <Exécuter> taper intl.cpl ou control international puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Horloge, Langue, et Région> - <Région et langue>
Outils d'administrations : (ouvre les) dans <Exécuter> taper control admintools puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outil d’administration>
Outil Diagnostics de la mémoire : dans <Exécuter> taper mdsched puis OK ou bien %SystemRoot%\system32\MdSched.exe
Ou <Panneau de configuration> - <système et Sécurité> - <Outils d’administration> Diagnostics de la mémoire Windows
Panneau de configuration : (ouvrir le) dans <Exécuter> taper Control puis OK
Ou <Démarrer> - <Panneau de configuration>
Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité : dans <Exécuter> taper %SystemRoot%\system32\WF.msc ou bien wf.msc puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> - <Pare-feu Windows> côté gauche < Paramètre avancés>
Planificateur de tâches : dans <Exécuter> taper taskschd.msc puis OK ou bien %SystemRoot%\system32\taskschd.msc /s
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> Planificateur de tâches
Police Gestionnaire : dans <Exécuter> taper control fonts puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Apparence et personnalisation> - <Polices>
Processus dans un fichier .txt : dans <Exécuter> tapez cmd puis OK ; à l'invite taper tasklist afin que la liste des processus s'affiche
Programmes par défaut : dans <Exécuter> taper computerdefaults puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Programmes> - <Programmes par défaut> Définir les programmes par défaut de l’accès aux programmes et de l’ordinateur
Propriétés de l’affichage du moniteur : dans <Exécuter> taper desk.cpl puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Apparence et personnalisation> - <Affichage> - <Ajuster la résolution d”écran>
Propriété de l’apparence : dans <Exécuter> taper control color puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Apparence et personnalisation> - <Personnalisation> - <Modifier les couleurs de transparence des fenêtres> choisir <Paramètres d’apparence avancés>
Propriété clavier : dans <Exécuter> taper control keyboard puis OK
Ou <Panneau de configuration> Affichage par catégorie - <clavier>
Propriété centre de sécurité, Centre de maintenance : dans <Exécuter> taper wscui.cpl puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Centre de Maintenance>
Propriétés date et heure :
Onglet Horloge supplémentaires temps internet : dans <Exécuter> taper timedate.cpl puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Horloge, Langue, et Région> - <Date et heure>
Propriétés internet : dans <Exécuter> taper inetcpl.cpl puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Réseau et Internet> - <Options internet>
Propriété Réseaux : dans <Exécuter> taper ncpa.cpl puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Réseau et Internet> - <Centre Réseau et Partage> puis côté gauche <Modifier le paramètres de la carte>
Propriétés Son :
Onglet Lecture, Enregistrement, Son : dans <Exécuter> taper mmsys.cpl puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Matériel et Audio> - <Son>
Propriété Souris : dans <Exécuter> taper main.cpl ou control mouse puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Matériel et Audio> dans l’onglet < Périphériques et imprimante> choisir <Souris>
Propriété système : dans <Exécuter> taper sysdm.cpl puis OK
Ou <Panneau de Configuration> - <Système et Sécurité> - <Système> coté gauche choisir <Paramètres système avancés>
Protection de la base de données des comptes Windows : dans <Exécuter> taper syskey puis OK
Restauration du système : (ouvre l'outil de) dans <Exécuter> taper rstrui puis OK
Cette commande lance la restauration, il faut l’annuler si nécessaire.
Sauvegarde et restauration des mots de passe des utilisateurs : dans <Exécuter> taper credwiz puis OK
Services des composants Windows 7 : dans <Exécuter> taper dcomcnfg puis OK
Ou C:\WINDOWS\System32\service.exe ouvrir avec la commande
Sources de données (ODBC) : dans <executer> tapez %SystemRoot%\system32\odbcad32.exe puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> Sources de données (ODBC)
Services Seven : dans <Exécuter> taper services.msc puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d’administration> Services
Table des caractères : dans <Exécuter> taper charmap puis OK
Ou C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ Menu Démarrer\Programmes\Accessories\Outils système\Table des caractères
Tablet PC : (ouvre les paramètres pour) dans <Exécuter> taper tabletpc.cpl puis OK
Utilisateurs et groupes locaux : dans <Exécuter> taper lusrmgr.msc puis OK
L'outil de diagnostic DirectX : dans <Exécuter> taper dxdiag puis OK
A la fenêtre qui s'ouvre, il faut confirmer par oui
Voisinage immédiat : (ouvre le) dans <Exécuter> taper collab.cpl puis OK
(si le service est activé)
Windows Management Infrastructure :
dans <Exécuter> taper wmimgmt.msc puis OK
A garder sous le coude, ça peut servir... 8-)
Source: Zebulon
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
Re: Les principales commandes de Windows 7
Lol oui :D
Ikki
Message par Ikki »
Sympa, même si je préfère passer par le godmode...
Bobby2dallas
A été remercié : 2 fois
Message par Bobby2dallas »
je faisais des recherches pour créer un post ! trop tard ! il est déjà fait ! lol
bon, un ptit up utile !
