probleme transfere de donné du pc a clé usb et viseversa [R]
bonjour , a un ami a moi a un probleme , de transfert de fichiers , que l on copie sur le pc ou depuis le pc avec une clé usb , la vitesse de transfert osile entre 12 ko et 150 ko s , meme si le fichier en question et de taille minime , est ce quer l un de vous aurais une solution pour resoudre son probleme , merci d avance , et desolé je n est pas sa config en tete mais il a win 7 et un dual core avec 2 go de ram merci d avance
Re: probleme transfere de donné du pc a clé usb et vise vers
Cherche pas, clé USB pourrie..
C'est quoi la marque et la taille ? Il a un disque dur USB ou une autre clé ? Si oui, est ce que c'est aussi lent ?
on a essayer beaucoup de clé usb , dont les miennes des sandisk qui marche nikel chez moi , et on a essayer 3 disque dur externe , et la vitesse de transfere et toujours aussi lente , merci d avance pour votre aide et merci taran de rep si vite
salut turieland, je t'en pris
ah oui en effet, je peux pas dire que les sandisk sont des clés pourries, impossible
le mieux serait que ton pote nous fasse un rapport pour voir ce qui cloche. Son PC est récent ?
problème USB 1.0 <-> USB 2.0 ?
je sèche pour le moment ^^''
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 10 fois
S'il a un soucis usb 1 <=> usb 2 une fenêtre s'ouvre en bas à droite et il l'aurait vue.
Fais un bench avec ça : hd-tach installe-le sur seven en compatibilité "xp pack 3".
j ai tester hd-tach , le debit etais constant environ 10 mo pr les clé usb ,, alors que quand nous transferons dessus le taux de transfert et entre 10ko et 100 ko s , si vous avez une solution merci d avance
