Procédure de sauvegarde et restauration du MBR Le sujet est résolu
mesrine_29
Message par mesrine_29 »
Bon ok , vous avez installer Ubuntu et vous voulez réinstaller Windows mais pas moyen car le tatouage de votre DD est effacer par Ubuntu lors de son installation, pas de panique mesrine_29 a tester et approuver ces différentes méthodes..
(À faire à partir d’un Live Cd)
Pour savoir quel DD vous voulez récuperer le Mbr.
sudo fdisk -l
mettez vous en mode « Root»
sudo -s
1- Tapez dans un terminal.
sudo dd if=/dev/sda of=~/Bureau/mbr512.img bs=512 count=1
Procédure de sauvegarde du MBR
Code: Tout sélectionner
sudo fdisk -l
sudo -s
2- Un fichier nommé mbr512.img devrait se trouver sur votre bureau. Copiez ce fichier sur votre support de stockage externe (disquette ou clé USB) ou envoyez-le-vous par courriel. L’important est d’en avoir une copie de sauvegarde à laquelle vous pourrez faire appel au besoin.
Procédure de restauration du MBR.
(À faire à partir d’un Livce Cd)
1. Placez le fichier à restaurer (mbr512.img) sur le bureau.
2. Puis au choix :
Si vous voulez restaurer le MBR sans restaurer la table de partition(par exemple si Windows a écrasé votre menu Grub), tapez dans un terminal.
sudo dd if=~/Bureau/mbr512.img of=/dev/sda bs=446 count=1
Si vous voulez restaurer le MBR et la table de partition (par exemple en cas d’erreur lors du partitionnement du disque), tapez dans un terminal.
sudo dd if=~/Bureau/mbr512.img of=/dev/sda bs=512 count=1
Pour reconstruire le MBR sur un disk, utiliser un CD de récupération Windows d’origine.
1- A l’écran on vous invite à Récupérer, installer
2- Choisissez « R» pour réparer
3- Vous arrivez sur la console
4- Tapez « fixmbr»
Restaurer MBR via live cd
Tu lances le live CD
Tu tapes :
sudo fdisk -l
ce qui te donnera le nom du disque: exemple /dev/sda
Ensuite Tu fais:
sudo apt-get update
Puis :
sudo apt-get install mbr
Et pour terminer :
sudo install-mbr /dev/sda
Et voilà, vous pouvez réinstaller Windows.. la partition sera reconnue, tester et approuvé par mes soins.
Re: Procédure de sauvegarde et restauration du MBR
beau tuto merci ;)
Ikki
Message par Ikki »
Merci, ca peut toujours servir!!!
richess
Visiteurs
Visiteurs
Message par richess »
salut
merci pour le tuto
A été remercié : 8 fois
joli :)
merci :P
Merci c'est bon à savoir !
