(À faire à partir d’un Live Cd)
Pour savoir quel DD vous voulez récuperer le Mbr.
Code : Tout sélectionner
sudo fdisk -l
sudo -s
sudo dd if=/dev/sda of=~/Bureau/mbr512.img bs=512 count=1
Bon ok , vous avez installer Ubuntu et vous voulez réinstaller Windows mais pas moyen car le tatouage de votre DD est effacer par Ubuntu lors de son installation, pas de panique mesrine_29 a tester et approuver ces différentes méthodes..
Code: Tout sélectionner
sudo fdisk -l
mettez vous en mode « Root»
sudo -s
1- Tapez dans un terminal.
2- Un fichier nommé mbr512.img devrait se trouver sur votre bureau. Copiez ce fichier sur votre support de stockage externe (disquette ou clé USB) ou envoyez-le-vous par courriel. L’important est d’en avoir une copie de sauvegarde à laquelle vous pourrez faire appel au besoin.
Procédure de restauration du MBR.
(À faire à partir d’un Livce Cd)
1. Placez le fichier à restaurer (mbr512.img) sur le bureau.
2. Puis au choix :
Si vous voulez restaurer le MBR sans restaurer la table de partition(par exemple si Windows a écrasé votre menu Grub), tapez dans un terminal.
sudo dd if=~/Bureau/mbr512.img of=/dev/sda bs=446 count=1
sudo dd if=~/Bureau/mbr512.img of=/dev/sda bs=512 count=1
1- A l’écran on vous invite à Récupérer, installer
2- Choisissez « R» pour réparer
3- Vous arrivez sur la console
4- Tapez « fixmbr»
Restaurer MBR via live cd
Tu lances le live CD
Tu tapes :
sudo fdisk -l
Ensuite Tu fais:
sudo apt-get update
sudo apt-get install mbr
sudo install-mbr /dev/sda
Et voilà, vous pouvez réinstaller Windows.. la partition sera reconnue, tester et approuvé par mes soins.
