Formatage Win 7 (résolu)
Luke1995
Message par Luke1995 »
Bonmatin,
Je possède un Asus portable (qui a donc AI recovery). Aussi j'ai toujours le CD reçu avec l'ordinateur pour réinstaller tous les logiciels d'asus présents à l'origine, mais je n'ai pas de sauvegarde de l'OS (ce n'est que maintenant que j'apprends combien il était important que je le fasse dès le début). J'ai 2 DD (1To (C:) et 2 partitions de 500Go (E: et F:)) et je me demandais s'il était possible de ne formater que le 1To (C:).
Même après des recherches google, je n'ai pas pu trouver de réponse satisfaisante à ces deux questions à savoir 1) comment sauvegarder mon OS (soit graver sur disque, soit faire une manipulation prévue par windows si j'ai bien compris de retour à l'état de sortie d'usine avec windows installé) et 2) lesquelles des solutions précédentes sont compatibles avec ma volonté de ne toucher qu'au disque C:. Je me tourne donc vers vous pour obtenir même les plus simples éclaircissements (et même conseils, d'où l'avantage de s'adresser à des êtres humains :) ) car c'est la première fois que je procède à un formatage.
(Aussi, question un peu secondaire, je me demande dans quelle mesure il est possible de passer un coup d'aspirateur là-dedans mais comme il s'agit d'un portable, je sais qu'il faut être prudent.)
Merci beaucoup d'avance en tout cas, c'est mon premier message sur ce forum et j'y apprécie l'esprit d'entraide. Si j'ai omis quelque chose d'important à penser/faire lorsque l'on formate un DD, n'hésitez-pas à me le crier haut et fort ! :P
A remercié : 44 fois
A été remercié : 183 fois
Re: Formatage Win 7
Tu peux télécharger une image officielle de ton Windows 7 ICI Bien prendre la version qui est installée sur ton ordi. Normalement sous ton portable il y à une étiquette avec la clé du produit.
Ensuite tu crée soit un DVD soit une clé usb bootable
Tu peux aussi sauvegarder ton activation avant toute manipulation, voir l'article sur Pcastuces
Voilà déjà des indications n'hésite pas à demander :)
A été remercié : 8 fois
Re: Formatage Win 7
L'idée de Pale est bonne, mais personnellement je regarderai d'abord si je peux m'éviter un téléchargement et je chercherai le fameux "retour à l'état sortie d'usine".
Malheureusement, l'accès à ce dernier (quand il existe) varie d'une machine à l'autre.
Parfois c'est au démarrage : F8, F10 , F11 voir Esc
Parfois c'est une fois le PC en route dans les outils disponible depuis le menu démarrrer, tu lances une recherche "recovery".
Tiens nous au courant
Re: Formatage Win 7
Oui tu as la solution du recovery ça ne pose pas de problème particulier sauf qu'après tu as la journée pour refaire toutes les mises à jour.
Sur l'asus je crois que c'est F9 je l'ai fait sur le mien il y à deux ans je regarde si j'ai conservé la procédure et je te l'indiquerai ici
J'ai retrouvé le mail du service ASUS voilà la partie qui correspond à la restauration :
Veuillez suivre la procédure ci-dessous :
  • Faites une sauvegarde des données avant de procéder à la restauration, parce que vous aller effacer tout ce qu'il y a dans le disque dur.
  • Restauration avec la touche F9
  • Au démarrage du pc, il faut appuyer sur la touche F9 plusieurs fois de façon très rapide.
  • Ensuite, sur Windows Boot Manager, il faut choisir Windows Set Up et appuyer sur entrée;
    il s'affichera une fenêtre "Asus preload wizard", validez sur "Entrée" (ou Next...), choisissez l’ option "restore windows to enter HD with 2 partitions", validez (Next...), vous lancerez la restauration.
Luke1995
Re: Formatage Win 7
Merci, j'ai cherché de mon côté à l'aide de vos indications, et j'ai trouvé ceci : http://depanmicro.cuisinaud.com/index.p ... ans-cd-dvd" onclick="window.open(this.href);return false;.
Si je comprends bien, je peux "copier-coller" les données personnelles (images ...) que je souhaite conserver de mon C: sur mon E: ou F: et faire ensuite faire le "Recover Windows to first partition only" en toute sécurité (ie je ne perdrai pas les données de E: et F:) ?
Windows sera toujours installé (mais sans toutes les win update que je devrai refaire) c'est ça ? Et j'aurai toujours les drivers/pilotes ?
Re: Formatage Win 7
Tu auras les drivers pilotes d'origine, cela veut dire qu'il te faudra faire les mises à jour des drivers aussi sous peine de dysfonctionnement.
Dans mon cas le Touchpad c'est mis a débloquer au bout de quelques mois, j'ai résolu le problème en faisant la mise à jour du driver.
Luke1995
Re: Formatage Win 7
Ok et pour la procédure que tu m'indiquais :
"Faites une sauvegarde des données avant de procéder à la restauration, parce que vous aller effacer tout ce qu'il y a dans le disque dur.
il s'affichera une fenêtre "Asus preload wizard", validez sur "Entrée" (ou Next...), choisissez l’ option "restore windows to enter HD with 2 partitions", validez (Next...), vous lancerez la restauration."
On est bien d'accord que lorsqu'il est dit "parce que vous aller effacer tout ce qu'il y a dans le disque dur", ça ne concerne que le C:, pas les autres partitions D, E ... ?
Re: Formatage Win 7
Recover Windows to first partition only : Dans ce cas, on va supprimer uniquement la première partition et crée une nouvelle partition système C. On va donc effacer et réécrire la partition C sans toucher à la D. En gros, on remet C comme à sa naissance, D est inchangé
C'est ce qui est indiqué.
Moi j'avais pris l'option d'effacer C et D mais là tu ne vas effacer que le C
Luke1995
Re: Formatage Win 7
Merci pour votre aide, ça s'est super bien passé ! Tous les logiciels de base se sont réinstallés (Instant Key Menu, etc...) et même le panneau de configuration NVIDIA (j'avais un peu peur pour ça).
Chose à noter, j'ai fait successivement 2 restaurations : la première "Recover Windows to first partition only" et la seconde "Recover Windows to entire HD with 2 partitions". Aucune des deux n'a touché à mes partitions E et F (je m'attendais à ce que la deuxième le fasse mais non).
A biontôt !
Re: Formatage Win 7
merci du retour ;)
