nouveau rebondissement dans l'affaire : "pc qui reboot"
egval m'a mis le doute sur le proc .... j'ai donc demonté le ventirad et le proc , nettoyage complet car tous cracra
voici le ventirad sous le ventilo .... beurk
remontage et changement de la pate .
forcement ecran noir .......
de mauvaiseté je decable les ports sata , et aller savoir pkoi j'appui sur le bouton "on"
et la oooooohhhhhhhhhhhh le pc boot !!!
je le fais booter 5 fois sur le bios sans soucis
je remet le dd et vlan ecran noir , forcement je dois reseter le bios pour redecoller .
je redecable , ca marche , je met le graveur ca plante ....
truc vraiment pas net en fait .
mon bof me ramene son pc au meme moment , idée , changer l'alim que j'avais pas pour ceux modele pas de sata
et le pc boot
je remet le dd et graveur , ca boot .................................
j'ai donc plus le meme alim et un cable en moins
ce cable me sert a relier l'alim a la fiche proc (4 broche) car alim en bas et fiche tout en haut donc j'ai du mettre une ralonge .
je remet cette ralonge sur mon alim de test
pc decole pas ................ je remet en direct , ca marche .
voici la fiche :
l'a j'ai remis l'alim d'orgine tous recablé mais sans la rallonge
voila ce que ca donne dans la tour :
c 'est le cable jaune/noir pas super propre il est presque tendu et j'ai du demonter les culsons des fils pour avoir le plus de cable possible.
j'ai le meme tour la meme alim la meme cm depuis 1 ans et demi et la MEME RALONGE j'ai pas un seul soucis .
voici les details
elle a pas du aimé , ou alors c'est une surchauffe
c'est pas le coté cm mais la ou l'alim arrive bizarre .. acheté sur RDC pourtant
