Panne bizarre , sur un pc ..... [Résolu. Macgrath]
Pascal
Message par Pascal »
bonjour à tous ,
voila hier on m'a ramené un pc de bureau avec une panne un peu louche .
Systeme : Seven Ultimate 64 bits
Ram : 4Go Corsair http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -CAS-9.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PRoc : Phenom II X4 955
CM : Asus M4a88T - M/USB3
donc une fois le pc en route apres X minutes , l'ecran passe au noir .... puis le voyant de l'ecran passe a l'orange (plus de signal)
et 5 sec plus tard le pc reboot de lui meme .
pas d'ecran blanc , ni bleu
pensé a un soucis de 7 , j'ai booté sur une clé usb avec l'AV de microsoft , au bout de 5 minutes de scan , pc reboot .
se qui permet de supprimer un soucis d'os .
d'apres la personne le soucis est apparu apres une coupure de courant , disjoncteur à sauté chez lui , rien d'extraordinaire
mais depuis ce soucis , il a des coupure de la machine .
% que ce soit (cela reste mon avis , pour ça que je voudrais le votre) :
-les barrettes : 20%
(je passe memetest actuellement , je sais pas combien de PASS il faut pour valider une barette ? 2 ?? 5 ? 10 ??)
-alim : 60%
en general elle aime pas trop .... mais j'ai la meme CM et elle integre une sonde
si l'alim delire le pc ce met en secu et reboot sur un menu expres . la pas encore vu ce menu
-CM : 30%
rare mais ..............
par contre si c'est pas les barettes , comment tester une alim sachant que malgré tous se que ce que j'ai chez moi en matos , je peux pas teter une autre alim .
et si c'est la cm ......
en attendent je vais pour 3 PASS ok sur memtest on verra bien :)
edit :
je viens de voir ça
http://www.courstechinfo.be/Hard/MemTest.html" onclick="window.open(this.href);return false;
un test sous 7 directement sur la machine ..... on verra apres
edit 2 :
je viens de remarquer un truc bizarre
sur le net un mec test 8Go de memoire voila son ecran memtest
ca lui donne bien 8Mo de memoire
voici mon memtest , et j'ai remarqué ca sur les 2 barrettes :
http://imabox.fr/a2/1327041922wFEfAu50.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
1790m a la place de 4xxx Mo
j'ai de gros doute , j'ai testé 2 ports diff sur la cm
reboot de la machine et voila le bios
aie aie !! 2Mo de detecté
A remercié : 10 fois
A été remercié : 12 fois
Re: Panne bizarre , sur un pc .....
Salut
Essayes de changer les barrettes de place et/ou fais un essai avec des barrettes fiables.
Si c'est les barrettes tu verras de suite si ce sont les support c'est mort pour la CM ce dont je doute un peu.
J'ai flingué des ram de la façon suivante : sur un courtjus une partie des revêtement doré avait noirci ; nettoie les contacts on ne sait jamais.
Pascal
effectivement
j'ai trouvé la panne les 2 barrettes HS :(
j'ai monté les barrettes de 4G dans mon pc , et il detect que 2Go
j'ai monté mes 2x4Go dans mon pc dans celui "en panne"
il detect bien 8Go
bizarre quand meme , les 2 barrettes corsair de 4Go vu en 2Go ....
Sliden
Message par Sliden »
Pour la barrettes mémoire, testes avec CPU-Z :
Voir combien de ports sont détecté sur la carte mère ?
Ainsi que les info sur les Barrettes.
==> http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Quand je parlais de tester les barrettes cela sous entendait l'une après l'autre.
Pascal
bonjour
bon petit test ce matin avec 4G a moi de ram
plantage et reboot
donc reste CM et Alim ...
apres reste CPU mais la on doit etre à 0.00001% de chance :)
A été remercié : 8 fois
Et pk pas la Carte Graphique...
Bah oui après tout tu nous dit que le premier à lâcher c'est l'écran... CG intégré ou pas?
Sinon t'as vu ce post : http://www.team-aaz.com/forum/astuces-w ... t2484.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Allez moi je mets un billet sur une surchauffe de la CM et je testerai avec un OS moins gourmand (XP allégé)
Bon courage !
Pascal
CV integré Prof .je viens de tester une autre cv
et booter sur clé usb ca plante.
je peux meme pas booter sur une clé usb , donc rien de gourmant ca plante apres 1 minute de boot
- cv : testé une autre ca plante
- ram testé d'autres ca plante
je vais regarder une alim a la volé mais bon
dans le bios deja ca a l'air bien , apres la CM qui a pas aimé la coupure edf
A remercié : 44 fois
A été remercié : 183 fois
Sur la CM il n'y a pas de condensateur gonflé ? Le haut du condo doit être plat.
olorin
Message par olorin »
Le ventilateur du cpu il tourne bien ? j'imagine que tu l'aurais remarqué mais bon.
Sinon je mettrais un billet sur la carte mère.
