Tuto Ajouter une Iso Perso a Nash-Rescue-2013-v2
bonjour a tous
Nous allons voir comment ajouter un lancement d'iso perso a votre clé (pour l'exemple iso toutoulinux) , ce qui vous permettra d'eviter de graver un cd ou dvd pour tester la distrib:
Vous pouvez ajouter autant d'iso que vous le désirez (en respectant bien sur la place sur la clé) .
Les isos d'installation (XP , seven , 8) ne seront pas fonctionnel donc inutile d'essayer. Pour les autres a vous de tester ;) (ghost , paragon , ubuntu etc...)
ouvrez l'utilitaires dispo sur le post de prez de Nash-Rescue "Ajouter iso perso sur Nash-Rescue"(lien a venir en finition de test) , renseignez votre lettre de clé usb et le chemin de l'iso :
Le boot de la clé est créé et l'iso est copier sur la clé :
Attendez bien le message de fin pour fermer l'utilitaire :
Vous avez ensuite si vous le désirez la possibilité de changer le boot de grub pour cette section ! Allez dans options et "fond d'ecran grub personnalisé"
vous avez le choix entre quelques images sinon vous pouvez choisir un xpm.gz perso ou en créé un (le format de l'image doit etre en JPG , elle sera redimensionner en 640*480 et converti par l'outil..attention si votre definition est forte , celle ci perdra enormement en qualité a la conversion...a vous de tester , sinon la toile heberge plusieurs fichier xpm déjà fait par des users , Google est votre ami ;) )
cliquez sur appliquer :
Booter ensuite sur votre clé et naviguez dans le menu outils :
Lancer menu fichier iso perso :
puis cliquez sur Lancer la recherche d'iso perso :
Vous atteignez ainsi le menu avec l'image precedement selectionné :
Booter alors sur votre iso desirée :
merci a : http://www.rmprepusb.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le tuto et script permettant la realisation de l'outil:)
A remercié : 82 fois
A été remercié : 35 fois
Re: Tuto Ajouter une Iso Perso a Nash-Rescue-2013-v2
Super Nash, mais alors si j'ai bien compris, on ne peut pas avoir sur la clé, les isos de Seven, Huit ou Xp ET les isos par exemple de ubuntu ?
Merci Nash vraiment du super boulot!
salut comete ;)
non pour les install seven xp et 8 , il faut que tu passes par l'utilitaire "ajouter installation Windows"...
pour ubuntu et autres linux qui s'install , en live cd pas de probleme , en installation , j'adorerai un retour pour voir si c'est possible ;) jai la flemme de tester lol
Ok donc ca serait possible d'avoir des windows a installer et des ubuntu par exemple ?
Bah faut que j'investisse dans une clé de 32 minimum car sur la 16 avec 8 dessus ya plus de place!
Edit:
Bon bah voila, win8 pro x64 que j'avais déja mis avant, j'ai rajouter ubuntu 12.04 x64 et boot repair que j'avais trouver pratique pour remettre le mbr en place!
Et tout a fonctionner nickel!
Donc chapeau Nash, superbe ta clé!
Merci beaucoup ;)
tu as tester une installation d'ubuntu ou tu as lancer la version livecd ??
eh oui cette section est pas mal du tout car on peut y mettre pas mal d'isos compatible ;) pour ma part , me suis fais une clé d'enfer avec ca :D
garde le bien au chaud , tu fais partie des privilégiés qui auront cet utilitaire grace a tes retours sur le bon ou mauvais fonctionnement de la clé ;)
merci a toi:)
edit : ca me demangeais , jai donc tester une install d'ubuntu depuis la clé , pas de probleme :) jai bien le boot sur grub maintenant avec au choix ubuntu ou win8 ;) les deux testés et fonctionnel :)
donc oui , on peut installer un linux avec cette methode ;)
flo88
Message par flo88 »
De mieux en mieux :clap:
Oui Nash ça fonctionne nickel, dès que j'aurais une clé supérieure je vais bien la fournir :D
Lien dispo ;) bon test d'isos :):)
liste de live cd si ca peut servir (pas testé) :
http://livecdlist.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci Nash, j'ai rajouter linux mint ;)
merci du retour drakus , eh oui pour desinstall pas plus simple loool...mais je pense que certains iso ne fonctionneront pas (pour l'instant seul gparted merde chez moi apres environ test de 25 isos ;) )
je vais voir si par la suite je peux faire en sorte que l'utilitaire liste les isos rajoutés et qu'on puisse les supprimer depuis ;) je sais ca sert a rien mais c'est pour le fun :):)
