Vraiment trop bon! Dès que j'ai acheter une clé de 32go je mettrais une installe de chaque
- A remercié : 73 fois
- A été remercié : 31 fois
Re: Nash-Rescue-2013-V2-Team-AAZ...USB-Depannage-PC
C'est vraiment superbe Nash! Tout est fais, j'ai mis Windows 8 dessus, tester et c'est nickel!
elgayer
Malheureusement non mon autre clef est une 8Go^^
enfin ce n'est pas très grave sinon c'est simplement les windows 8 qui ne veulent pas ( et je ne les installe pas lol ), les windows 7 se mette parfaitement!
a voir si d'autre on ce soucis ou si ce n'est que moi^^
** sinon, est ce possible d'ajouter les iso de windows manuellement?
- Nash
eh ca me fais penser
ouvre ton iso et regarde si tu as bien un install.wim ? ou si c'est des swm
le log ne gere pas les Wim decoupés , il faut que tu le recompose comme dis dans le post (navigue dans le post , j'a iposté un script qui permet de le faire )
en fait l'utilitaire extrait l'install.wim de l'iso et cré les entrées de boot sur la clé , si il trouve pas d'install.wim alors....dur dur lol
par contre ton message comme quoi il manque de la place est pas normal , trop bizarre lol et comme les retours se font tres rare
pas evident de savoir si ca vient de ta clé ou du log:(
si c'est ca , sauve toi vite avant le banissement
@ comete :
avec l'utilitaire pour ajouter l'iso qu'on veut
c'est vraiment le top
https://hotfile.com/dl/196425223/dce031 ... m.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;pour les plus préssés qui ne veulent pas attendre la maj![]()
voici un fichier comprenant imagex et un bat pour regrouper les deux swm...
mettez les deux fichiers dans le meme dossier que vos 2 .swm (que vous aurez extrait de votre iso AIO) et lancer le bat....ca va etre long mais il devrait vous faire un wim avec toutes les images...
ouvrez ensuite votre win8 AIO.iso puis virez les deux swm pour les remplacer par l'install.wim fait par le bat...enregistrer l'iso puis refaite la manip "ajouter 8 sur la clé" ....essayez en win8 x32...si ca va pas essayez en win8 x64....
@ comete :
merci , mais le meilleur arriveC'est vraiment superbe Nash! Tout est fais, j'ai mis Windows 8 dessus, tester et c'est nickel!
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
elgayer
alors les seul fichier c'est des install.esd pour 86 et 64,
je vais voir pour ressortir l'ajout de windows 8 de la v1 si possible!( qui celui la fonctionnai très bien pour moi^^)
- Nash
a peut pas marcher si tu n'as pas d'install.wim dans le dossier SOURCE de ton iso...essaie l'utilitaire de la v1 mais c'est le meme codage ; juste un regroupement des 2 log..
tiens moi au courant
ps: as tu essayer avec un autre iso win8 ?
elgayer
non pas encore, je suis en trin d'en dl un pour testé
effectivement sa ne fonctionne pas non plus avec le log v1
flo88
Tout d'abord merci pour ce très beau boulot.
En ce qui me concerne, j'ai un soucis avec la V2 alors que la v1 aucun soucis.
- Nash-Rescue-2013-V2-On-USB.exe : je lance ok
- Diskpart choix du disque : je choisie ok j'attend que la fenêtre s'eteigne ok
- la fenêtre de Nash-Rescue-2013-V2 est toujours ouverte et je choisie la lettre de mon lecteur de la clé USB
- Je choisie l'endroit de mon ISO et je clique sur appliquer et là j'ai lemessage: cannot find archive????
- Je regarde ma clé de 32go (29go) elle est à 29.5go au lieu de 29.6go, il n'y a que le fichier ldlinux.sys dessus
- autre message: rebooter le pc en renseignant si besoin dans le bios l'ordre de boot.... comme si tout etait bon mais il n'y a que le fichier dlinux.sys dessus
Je ne sais pas d'ou vient le problème
Je vais essyer sur un autre pc mais bon....si quelqu'un a une idée
ps: j'ai bien lance en administrateur et j'ai refait l'opération plusieurs fois.
ma clé USB : INTENSO 32GO que je n'utilise que pour ca
JE CROIS QUE J'AI TROUVER : J'AI TOUT MIS SUR LE BUREAU ET LA ÇA SEMBLE FONCTIONNER
Modifié en dernier par flo88 le mer. 27 févr. 2013 21:16, modifié 1 fois.
elgayer
après dl de windows 8 celui la fonctionne^^ reste plus qu'a voir pour le message de place lol
- Nash
salut , oui pour le message c'est normalflo88 a écrit :Tout d'abord merci pour ce très beau boulot.
mais il n'a pas trouvé l'iso a decompréssé....donc tu n'as pas les fichiers de l'iso sur ta clé...mais le log crois que tout s'est bien passé lol (erreur de ma part dans mon code , j'orai du arreter le processus s'il détectait l'erreur de 7zip...tant pis
raison ? possible que ton iso se trouvait dans un repertoire avec un nom long ou caractere spéciaux ?
je vois que ca etant donné que ca a marché en changeant de repertoire (bureau) ......
oui ton iso devait avoir un Wim decoupé en swm a mon avis.....après dl de windows 8 celui la fonctionne^^ reste plus qu'a voir pour le message de place lol
pour la place , trop bizarre , jai beau relire mon code , je vois pas de probleme...et rien chez moi en l'utilisant ! et ca m'embete de virer ce message car il prévient l'user si la place se fait rare...je referais test demain pour voir
merci du retour
