cacher une partition administ a un invité ? [resolu]
hijack
Re: cacher une partition administ a un invité ?
Message par hijack »
bizarre, après il existe d'autres options mais cela masquera la partition pour toi aussi.
soit tu enlèves la lettre de la partition et ton invité ne pourra pas la remettre.
soit tu masques ta partition dans la base de registre.
Code : Tout sélectionner
Allez dans la base de registre de Windows.
    * Allez dans HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer
    * Créez une nouvelle valeur Dword nommée NoDrives en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la zone droite de la fenêtre, puis en sélectionnant les commandes Nouveau et Valeur Dword.
    * Affectez à cette chaîne une des valeurs suivantes en fonction du lecteur que vous désirez cacher :
           o Cacher le lecteur F : 32
sinon, essaie cela voir s'il corrige tes problèmes de droit
Drive Locker
en attendant que l'on trouve une solution au droit de sécurité sur la partition F
hijack
sinon,
là c'est pointu et tu trouveras ta réponse au problème posé des droits
faut juste prendre le temps de bien chercher
http://www.bellamyjc.org/fr/strategie.html#exceptadmin
seti
Message par seti »
j'y suis arrivé de façon différente.
j'ais fait modifier
j'ais virer "tout le monde" et mis "administrateur apres reboot
,impec dans la session invité si on clic sur une des 5 partitions, on a le message "pas d'autorisation"
merci pour ton aide
hijack
Content pour toi, mais il me semblait d'après ton premier post que tu ne pouvais rien modifier.
On aurait gagné du temps si j'avais su ou mieux lu.
A moins que ce ne soit la commande que je t'ai donnée qui t'a permis de pouvoir modifier la ligne "tout le monde" à "administrateur".
Marque résolu dans ton sujet stp.
seti
Message par seti »
non, je ne pouvais pas le faire avant ,effectivement possible que ce soit la ligne de cde qui a fait que....
merci
