ok merci pour les infos! comment avoir ce logiciel?
il est open source?
probleme ecran bleu aléatoire [PAS DE NEWS]
Re: probleme ecran bleu aléatoire
ok mais qd je lance le programme ,rien ne se passe!!
une fenetre noire s'ouvre puis se referme aussitot!!
bizarre non?
bizarre non?
http://www.resplendence.com/downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
telecharge whocrashed 3.02 (clique dessus) sur ce site, installe le et lance l analyse (en haut a gauche) ensuite poste le rapport, cela devrai nous dire si ton probleme est materiel ou logiciel, c est assez utile et efficace
Y a pas longtemps j ai resolu 2 probleme avec ce log, le premier etait du a une cle wifi defectueuse et l autre a une cle recepteur wifi d une souris sans fil, mais cela peu aussi venir des pilotes (en general ati ou nvidia) ou simplement a cause d un coup de chaud(telecharge everest gratuit sur clubic pour voir les temperatures des composants)
enfin si ca peu t aider
Re: probleme ecran bleu aléatoire [PAS DE NEWS]
bonjour voila le rapport :
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
No valid crash dumps have been found on your computer
Conclusion
Crash dumps are enabled but no valid crash dumps have been found. It may be that there are problems which prevent crash dumps from being written out. Check out the following article for possible causes: If crash dumps are not written out.
In case your computer does experience sudden reboots it is likely these are caused by malfunctioning hardware, power failure or a thermal issue. To troubleshoot a thermal issue, check the temperature using your BIOS setup program, check for dust in CPU and motherboard fans and if your computer is portable make sure it's located on a hard surface. Otherwise it's suggested you contact the support department of the manufacturer of your system or test your system with a memory test utility for further investigation.
Check out the following articles for more information: Troubleshooting sudden resets and shut downs.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Crash Dump Analysis
Conclusion
