probleme ecran bleu aléatoire [PAS DE NEWS]
Daddy Brunoche
Message par Daddy Brunoche »
bonjour a tous,
voila ,en plus du petit souci de mes barrettes de mémoire que j'arrive pas a mettre en dual chanel,j'e rencontre un problème légèrement plus grave sur mon nouvel ordi!
écran bleu,l'ordi redémarre puis plante m'affichant le message suivant (sur ecran noir) apres un redémarrage,juste apres le bip de la carte mère :
Grub loading stage 1.5
grub loading,please wait
error 22
(le Grub c'est pour du linux non? j'ai plus de linux depuis belle lurette moi) :?:
bref!
suite a ce message ,je débranche un des disque de données ( j'en ai 3 ,dont 2 neuf et un autre quasi neuf) ,et la l'ordi peut redemarrer,j'entent le bip,et la no souci!
ensuite une fois le bureau de windows visible ,j'ai le message suivant :
Windows a redémarrer un arret non planifié:
problème : blue screen
version systeme: 6.1.7600.2.0.0.256.1
info supplémentaire sur le problème:
BCCode : f4
fichier aidant a décrire le probleme :
C/windows/minidump/081711-18283-0/.dmp
C/user/appdata/local/temp/WER-21855-0-sysdata.xml
bon j'ai vu ces fichiers dans les dossiers indiqués et les ai supprimé!
mais d'ou vienne t il?
mauvaise manip?virus? maauvais programme?
merci de m’éclairer les amis de l'informatique!
PS :ma config : Asus P8P67 Pro rev 3.1 ; Radeon HD6800 serie , 4Go RAM, intel core i5 2500K
luger
Re: probleme ecran bleu aléatoire
Message par luger »
salut
test les disques en premier pour voir si il n'y en a pas un défectueux, ensuite ta mémoire une par une si non si tout va bien de se cotes la c'est que tu as attrapé un bon virus alors la tu passe malware byte, ccleaner, et un bon anti-vir.
avec tout ça ça devrait rentrer dans l'ordre
@++ tiens nous aux courant
Daddy Brunoche
bonjour
dison que mon ordi et mon systeme n'a pas 1 mois!
j'ai un DD SSD de 60Go pour le systeme + 1 DD neuf + 2 DD presque neuf tous en WD !!
peut etre un virus?
mais j'ai aussi Antivir a jour +Malwarebytes aussi a jour!! donc bizarre non?
mais je vais qd meme teste les memoire neuves elles aussi
merci en tt cas!
francis81s
Message par francis81s »
Salut Va dans démarrer/exécuter et tape eventvwr.
Va dans les sections applications et systèmes et cherche les erreurs (indiquées par une icône de couleur rouge) ou les avertissements (indiqués par une icône de couleur jaune) qui correspondent à l'heure à laquelle s'est affiché ton message d'erreur. Double-clique sur l'erreur ou l'avertissement et colle le contenu ici.
D’après le peu d'info fourni je pense que ton alimentation est un peu juste.
Daddy Brunoche
mon alim un peut juste !!??!! ah bon ?
j'ai une Corsair 650W toute neuve !!
Daddy Brunoche
j'ai trouvé ca :
erreur :
source Disk : Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk8\DR14.
evenement 11
Niveau : Erreur
j'ai cela aussi :
L’ordinateur a redémarré après une vérification d’erreur. La vérification d’erreur était : 0x000000f4 (0x00000003, 0x8ab35c88, 0x8ab35df4, 0x8302bd50). Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : 081711-18283-01.
evenement 1001
niveau : erreur
francis81s
re il faut savoir que ta carte graphique il lui faut minimum 550w a 600watt pour bien fonctionner sans compter tous les périphériques à coté donc c'est peut être une piste.
Fait le teste que je t'ai mis ci-dessus pour voir ;)
francis81s
J'ai trouvé une piste sérieuse a ton problème va sur ce lien il est anglais mais intéressanthttp://support.microsoft.com/default.as ... -us;330100
Daddy Brunoche
bonsoir
je ne crois pas que cela vienne de mon alim !
ma HD6850 consomme au repos environ 130W et 220 en plein jeu! je pense que cela vienne de ma RAM,car j'arrive pas a les testé avec memtest+
ca démarre pas!! :(
francis81s
testes les disques dur un à un , j'ai déjà acheté des DD défectueux cela arrive!
utilise hard disk sentinel qui te donne l'etat de santé de tes disques fait un essai et voi si tu as des erreurs!
bon courage.
