probleme affichage gadget[PAS DE NEWS]
A remercié : 55 fois
A été remercié : 17 fois
Re: probleme affichage gadget
Walou, non il n'y a pas cette sous clé bizarre mais merci quand même ;)
tAran oui c'est sur, mais au moins t'essaye :)
Prof je te poste un screen ;)
Fichiers joints
A été remercié : 8 fois
Et lorsque tu clic sur la "clé plate" qui sert à configurer le gadget tu peux modifier des trucs ?
Il n'y a pas de clé plate avec le calendrier, c'est juste la crois pour le fermer et le truck en dessous pour l'agrandir ou diminuer.
AigletoN
Message par AigletoN »
a mon avis un soucis de configuration du gadget dans les options. surement une case a cocher "afficher la date" "afficher le calendrier" sur l'horloge ou autre.clic droit sur le gadget ?
si je compare à mon plasmoîd,ca doit etre la meme methode.
telecharge en un autre , c'est pas les calendrier qui manque en gadget :)
AigletoN: Salut, non j'ai déjà essayer, et avant il fonctionner très bien. Mais bon tempi :/
Nash: Salut, oui je crois que c'est ce que je vais faire, c'est bête j'aimais bien celui en plus c'est du français pas de l'anglais ;) , mais ça me n’empêche de me demander pourquoi il ne s'affiche plus.
tAran
Message par tAran »
Si tu as été sur d'autres forums, j'imagine que tu as du essayer de voir si ça provenait pas d'un activx foireux..
Suggestion : est ce que ça ne pourrait pas venir de ton anti virus qui considère que le calendrier est dangereux (lol...)
Walou
Message par Walou »
Tu peux peut être essayer la 2ème solution (Fix for Case 2) proposée à cette adresse.
Le 1er cas, c'est celui que j'avais évoqué hier, mais qui, à priori, ne te concerne pas.
Walou: je viens d'essayer le Fix for case 2 et ca ne fonctionne toujours pas :/
tAran: non je n'est pas vérifier, comment est ce que je peut le vérifier ?
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
Message par dandine78 »
salut, tiens si tu veut des calendrier dont 1je crois qui ressemble beaucoup à celui de win 7( ps: tu dois sûrement pouvoir changer la langue si adméton il n'est pas en français)
http://www.softonic.fr/s/calendrier-gadget/windows-7" onclick="window.open(this.href);return false;
le 2ième
Rainlendar Lite 2.8
bonne nuit all :D
