Walou, non il n'y a pas cette sous clé bizarre mais merci quand même
tAran oui c'est sur, mais au moins t'essaye
Prof je te poste un screen
Fichiers joints
Petit à petit, l'oiseau fait son nidSi il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problèmeC'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien
Il n'y a pas de clé plate avec le calendrier, c'est juste la crois pour le fermer et le truck en dessous pour l'agrandir ou diminuer.
a mon avis un soucis de configuration du gadget dans les options. surement une case a cocher "afficher la date" "afficher le calendrier" sur l'horloge ou autre.clic droit sur le gadget ?
si je compare à mon plasmoîd,ca doit etre la meme methode.
AigletoN: Salut, non j'ai déjà essayer, et avant il fonctionner très bien. Mais bon tempi :/
Nash: Salut, oui je crois que c'est ce que je vais faire, c'est bête j'aimais bien celui en plus c'est du français pas de l'anglais , mais ça me n’empêche de me demander pourquoi il ne s'affiche plus.
Walou: je viens d'essayer le Fix for case 2 et ca ne fonctionne toujours pas :/
tAran: non je n'est pas vérifier, comment est ce que je peut le vérifier ?
salut, tiens si tu veut des calendrier dont 1je crois qui ressemble beaucoup à celui de win 7( ps: tu dois sûrement pouvoir changer la langue si adméton il n'est pas en français)
Cosmos II , Win 10 pro 64 bits , Gigabyte Aorus ultra gaming ,I78700k, WC kraken x62
