Panne HDD Seagate barracuda 2To
A remercié : 53 fois
A été remercié : 282 fois
Ce matin j'attaque la journée, j'allume l'ordi et là problème, ça rame de chez rame....
Ça finit par démarrer et là je me rend compte qu'un disque dur a disparu ... j'ai un EVO mvme 256Go pour le système et 2 hdd de 2To, un des deux a disparu !
Je sais lequel puisque j'ai un Wd et donc un Seagate. J'ouvre l'ordi, je sors le disque en question le met dans un boitier usb le branche sur un autre ordi, idem pas détecté ...
Je démonte la carte contrôleur du disque:
Tout de suite on se rend compte que les connecteurs sont très sales, un petit nettoyage a l'Alcool isopropylique (on peut utiliser de l'alcool à bruler mais alors bien essuyer ).
Bien entendu dépoussiérage de la platine ... si ça peut servir à ceux qui ont ce genre de HDD avant d'envisager de remplacer.
Sur les disques plus récents les connecteurs sont étamés donc pas de risque d'oxydation.
Les cinq vis à dévisser empreinte torx si pas dispo un petit tournevis plat fera l'affaire.
A remercié : 310 fois
A été remercié : 329 fois
Re: Panne HDD Seagate barracuda 2To
Merci pour l'info, mais j'ai dû chercher :)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool_isopropylique
J'ai oublié de spécifier, en principe tous les électroniciens s'en servent. Ne pas toucher avec les doigts, utiliser des cotons tiges.
Paletta
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 783 fois
A été remercié : 110 fois
Message par Paletta »
Bravo ! Je ne savais même pas qu'un disque dur pouvait être déclaré "mort" pour une simple question de contacts oxydés, ça sent l'obsolescence programmé ce genre de gag. Comment ça se passe depuis le nettoyage des contacts ?
    Ubuntu Firefox
Ça fonctionne nickel :)
Pareil, mais je pense que les miens étaient vraiment morts en raison de secteurs défectueux et d'un taux d'erreurs d'écriture devenu trop important. Et, ça a toujours été l'occasion d'un gros pas en avant quant à la capacité de stockage, même si c'est moins vrai ces dernières années.
Mon premier PC était sans HDD :!: avec double lecteurs disquette dont un servait pour l'OS ; c'était un poil long pour les accès system :D puis, le standard des PC grand public devint un HDD 40Mo, même pas le poids d'un driver d'aujourd'hui :o
macgrath
A remercié : 73 fois
A été remercié : 34 fois
Message par macgrath »
Merci pal pour ce sujet, je ne connaissais pas ce type de panne, du coup, je vais ressortir mes disques mis au placard en HS, et effectuer ce contrôle, qui sait !!!!
disc0
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 46 fois
A été remercié : 10 fois
Message par disc0 »
Tu fais le S.A.V palerider,je prends note :clap:
A remercié : 1023 fois
A été remercié : 46 fois
Merci pour l'info on c'est jamais.
trooperwin7
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 119 fois
A été remercié : 6 fois
Message par trooperwin7 »
Merci pour L'info
