Mauvaise perf sur les jeux [RESOLU]
Re: Mauvaise perf sur les jeux
J'ai fait pas mal de tests et rien n'y fait.
J'ai réinstallé le driver de la CG (en utilisant DDU), j'ai essayé différent mode de fonctionnement avec quickCPU.
En fait, j'ai une question, votre gestionnaire de tache, il se ferme tout seul au bout d'un moment ou pas ?
Car le mien oui, mais il reste un résidu dans le volet de la barre des taches qui disparait lorsque je passe la souris dessus, comme s'il avait planté.
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 150 fois
Alors,
Paramètres, puis Général et cocher Fermer la fenêtre dans la zone de notification
J'ai déjà fait ça. Malheureusement quand il est dans la zone de notif, ça rame comme s'il n'était pas là...
Ajouté 1 minute 19 secondes après :
En tout cas merci pour votre aide à tous. Je pense que mon pb est insoluble
Et quand tu dit avoir réinstaller le PC (formater) tu a bien supprimer toutes les partitions du système ?
Car si tu n'a pas supprimer toutes les partitions du système cela peut être la cause car windows a encore accès a ces partition qui peuvent avoir un problème et te font avoir ce soucis
Oui, j'ai changé de disque, je suis passé sur un m2 pour le système.roroXP a écrit : dim. 5 mars 2023 11:35 Et quand tu dit avoir réinstaller le PC (formater) tu a bien supprimer toutes les partitions du système ?
Car si tu n'a pas supprimer toutes les partitions du système cela peut être la cause car windows a encore accès a ces partition qui peuvent avoir un problème et te font avoir ce soucis![]()
D'ailleurs pendant que j'y pense, les jeux sont un disque hdd, c'est peut-être pour ça qu'ils galèrent.
Mais c'est toujours le mystère sur le fait qu'ils fonctionnent nickel avec le gestionnaire des taches.
@palerider
QuickCpu doit me dire des trucs ?
Il lancé pendant les tests, mais je ne vois pas de fonctionnement bizarre sur les courbes du cpu, même lorsque le jeu est lancé et que le gestionnaire non. J'ai essayé en max et min perf mais pas de changement.
- MyPOV
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 158 fois
[HS]
Justement depuis quelque temps pour en diminuer la consommation, sans avoir encore exploré la toile, je suis intéressé par désactiver des cœurs. J'ai un ryzen 3900x avec 12 cœurs, alors la plupart du temps, ils ne servent à rien (sauf pour du montage vidéo ou du jeu) bien que l'ordi soit tout le temps allumé. Je vais voir s'il est possible ainsi d'obtenir mieux que la fonction de base d'économie prévue par AMD.
