Mauvaise perf sur les jeux [RESOLU]
olorin
- Visiteur
Re: Mauvaise perf sur les jeux
Il n'est pas très lourd, donc voici le lien
https://up2sha.re/file?f=pgG17V
- A remercié : 51 fois
- A été remercié : 298 fois
Bon dism à effectué des réparations, mais ça m’étonnerai que le défaut est disparu ...
Tu me dis comment ça se comporte.
Je verrai demain là j'ai des occupations
olorin
- Visiteur
En tout cas merci pour ton aide.
Le problème est toujours présent. Le jeu fonctionne seulement lorsque le gestionnaire des taches est ouvert.
Heureusement que j'ai 2 écrans, cela permet de voir la fenêtre et de pouvoir la rouvrir lorsqu'elle se ferme. Mais c'est quand même super contraignant.
Faudrait que je fasse une vidéo pour vous montrer l'effet 2 images/seconde sans le gestionnaire, et 60fps avec.
olorin
- Visiteur
Je ne suis pas en télétravail aujourd'hui. Donc je ferais ça ce soir.
olorin
- Visiteur
Je viens de tester et je me rends compte que le problème de perf n'est pas seulement lié aux jeux.
J'utilise mon pc exclusivement pour les jeux c'est pour ça que je ne m'en suis pas rendu compte.
Voici le premier test : J'ai une vidéo Yt lancée sur le 2ème écran, le gestionnaire des taches et process lasso.
Si j'arrête le gestionnaire des taches, le pc commence à ramer grave ("caca" au milieu du graph, la réactivité descend en dessous de 10% lors du déplacement de la souris)
Et je ne fais juste que bouger la souris. Dès que je relance de gestionnaire tout redevient normal...
Je continue les tests...
On va installer un autre programme : Quick CPU
Lien vers la page / https://coderbag.com/product/quickcpu
Lien pour dl version 64 bits : https://coderbag.com/assets/downloads/c ... etup64.zip
Tuto chez Malekal :https://www.malekal.com/quick-cpu-optim ... sseur-cpu/
Les explications sont sur la page (en anglais)
Ajouté 24 minutes 5 secondes après :
Et aussi as-tu contrôlé tu carte graphique avec GPU-Z ?
- MyPOV
- Membre VIP +
- A remercié : 325 fois
- A été remercié : 330 fois
Bonjour, en complément de ce qui a déjà été fait...
- Que sa passe-t-il en mode sans échec ?
- C'est peut-être utile de faire une désinstallation en profondeur du driver du GPU avec Display Driver Uninstaller Download, il faut bien respecter toutes les étapes, puis réinstaller le driver en installant juste ce dont tu as besoin.
https://www.guru3d.com/files-details/di ... nload.html
- Un classique, c'est que la dernière version d'un driver plante, on teste alors une version qui date de quelques mois.
- La carte vidéo est bien propre ? J'ai déjà eu le cas d'une carte en apparence propre, mais après avoir démonté sa carrosserie et les ventilos, tout était bouché par de la poussière derrière les ventilos.
- Bien sûr, il faut réinstaller les drivers du chipset de ta carte mère.
- Enfin, j'ai remarqué dans le fichier FRST : (A-Volute SAS -> A-Volute) C:\Windows\System32\NhNotifSys.exe
dont je n'arrive pas à comprendre à quoi il sert, et dont il y a peu d'information.
- C'est une carte qui a servi pour miner... est-il possible de réinstaller son BIOS ?
Je vais faire des recherches pour NhNotifSys.exe
Olorin regarde dans Process lasso si tu vois le processus en question éventuellement tu fais clic droit dessus et tu fais interdire le processus.
Ajouté 1 heure 26 minutes 46 secondes après :
Apparemment c'est une solution audio pour les jeux
https://www.afjv.com/news/10160_steelse ... ahimic.htm
