J'ai eu aussi, perso j'ai juste relancé mon pc et plus d'erreur
Windows Arium 10.7 LTS (Windows 10 LTSC 21H2 x64 FR)
- Roger2023
- Membre Officiel
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 46 fois
Pour WIT v1998, j'ai reproduit l'erreur en désinstallant MS Edge avant de faire la màj, vous l'avez bien supprimé ce MS Edge ?
@xtremtiti , @AlexTiziano
Sur A10.7 l'option c'était écrit "Expérimental", au passage l'option n'y ait plus sur A11
En cliquant sur "Continuer" puis sur "Appliquer", vous risquez de perdre vos options ... si c'est trop tard, faire la màj v1999 et revérifier vos options onglets par onglets et ré-Appliquer.
Pour les Emojis, j'ai refais une install de 0... effectivement ils fonctionnent pas par défaut, mais en faisant les màj sur WUpdate c'est parfaitement fonctionnel
(d'ailleurs ca semble être un bug courant sur 21h2, un tas de topics sur la toile, Reedit ...)
Ma VM précédente avait eu les màj WUpdate au fil du temps, tous comme les autres PC testés ce week-end (aucun n'a MS Edge désinstallé)
Vérifie les clés (Start = 2) en complément d'une vérif de WUpdate entièrement réalisé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cbdhsvc
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cbdhsvc_9870b
- AlexTiziano
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 13 fois
Salut @Roger2023,
Je n'ai pas MS Edge d'installé (quelques résidus présents comme indiqué dans la config d'Arium).
Mise à jour 1.9.9.9 de WITweaker :
>> Problème résolu
Nickel.
J'ai attribué la valeur "2" aux clés "Start". Elle avaient toutes les deux la valeur "3".
(par contre, chez moi la 2ème clé se nomme "cbdhsvc_35700" et non "cbdhsvc_9870b"
Je vérifie les Mises à jour Windows tous les jours (+ Chocolatey, Softs'Ium Update...)
>> Malheureusement pas de changement.
Peut-être qu'une dépendance provient de là (?)
Contrairement à @xtremtiti, redémarrer le PC n'a pas résolu l'erreur (sur 10.5 & 10.7).
>> Problème résolu
Nickel.
J'ai coché les paramètres WITweaker comme dans ta capture.
Par contre, comme je l'ai indiqué avant, chez moi MS Edge est désinstallé.
- Roger2023
- Membre Officiel
Salut Alex,
Essaie de réinstaller MS Edge sur site MS, possiblement lié
Ca c'est bizarre, ça veut dire que ce n'est pas la même version de présente selon les màj, cbdhsvc_35700 semble bien plus ancien, elle existait en 2018.(par contre, chez moi la 2ème clé se nomme "cbdhsvc_35700" et non "cbdhsvc_9870b"
- AlexTiziano
Re Roger,
C'est pour ça que je demandais s'il y avait une dépendance.
Edge n'est en aucun cas souhaité sur les PCs, de même pour des comptes MS enregistrés ni le Store.
Ce n'est pas bien grave s'il n'y a pas plus de solution au sujet des émojis, car comme je l'ai fait remarqué un peu avant, ça fonctionne dans le champ de "Recherche", donc on peut quand même utiliser cette alternative en copiant un émoji depuis cet zone puis le coller n'importe où ailleurs sans aucun souci.
Merci tout de même pour ces essais.
C'est surtout l'éclairage nocturne qui manque vraiment.
- Sur système 1809 (à jour /Arium 10.5) KB5019966 & KB5020685 :
La 2ème clé se nomme "cbdhsvc_2dd1d"
- Sur système 21H2 (à jour /Arium 10.7) KB5020030 :
La 2ème clé se nomme à présent "cbdhsvc_36d9e"Spoiler : Mise à jour 19-11-2022 :
Spoiler : Emojis via "Rechercher" :
Salut à tous, j'étais très content de cette version jusqu'à ce que je veuille l'installer sur mon PC de salon (sachant que je l'avais déjà installée sur 3 autres config sans aucun souci). Lors de l'installation tout se passait bien jusqu'à l'apparition d'un écran bleu m'indiquant un problème de type : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Après plusieurs tests j'ai compris que c'était lors de mise à jour via le net que ça faisait planter le truc (au début j'ai eu peur d'avoir cramé un périphérique), j'ai remis l’ancien qui était l'Arium 10.6 et là pas de problème...
Le plus bizarre c'est que j'avais fait une instal 2 jours avant sans souci sur un autre ordi avec une config équivalente...
Bref je suis en train de récup Arium 11 pour voir, en espérant que ça fonctionne, sachant qu'à la base c'était juste pour installer un jeux qui nécessitait un Windows plus récent....
Mais si vous avez des réponses à ce bug je suis preneur, je l'aime bien ce 21H2 ^^.
!!!SoDirtyCircuit!!!
- rayman95
- A remercié : 187 fois
- A été remercié : 233 fois
generalement c'st un probleme de ram...utilise memtest pour verifier..oer23 a écrit : lun. 28 nov. 2022 20:26 Salut à tous, j'étais très content de cette version jusqu'à ce que je veuille l'installer sur mon PC de salon (sachant que je l'avais déjà installée sur 3 autres config sans aucun souci). Lors de l'installation tout se passait bien jusqu'à l'apparition d'un écran bleu m'indiquant un problème de type : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
essaye ca ici
J'ai trouvé en fin de compte c'est un problème matériel, cette carte avait pris la foudre ya qqs années mais en dehors de la carte réseau tout fonctionnait normalement avec la version Arium LTSC 10.6. Mais en voulant mettre la version 10.7 et 11 ou en mettant à jour manuellement un périphérique PCI, ça fait planter le reste.
J'ai réussi l'instal en fin de compte en désactivant ce périphérique, mais du fait de plusieurs plantages l'instal est un peu foireuse donc j'attends une nouvelle carte mère pour faire une instal propre.
Le périphérique a cette référence: PCI\VEN_8086&DEV_8CBA&SUBSYS_79181462&REV_00\3&11583659&0&B0
Merci pour la réponse en tout cas.
Hello !
J'ai un petit souci avec la clé de licence Arium 10.7, j'ai dû toucher à quelque chose ou lancer un programme , mais depuis ma clé n'est plus activée, une solution s'il vous plait ?
