[Résolu]Plus de bloc note
gibe
A remercié : 8 fois
A été remercié : 10 fois
Message par gibe »
Yep !
Bug ou effet d'une mise à jour ?
Quand je fais un clic droit "nouveau" l'option créer un fichier texte n'apparait plus.
Word pad non plus j'ai créée un raccourci pour lui mais txt me sers souvent.
Pas moyen de trouver une solution.
Re: Plus de bloc note
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt]
"Content Type"="text/plain"
"PerceivedType"="text"
@="txtfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\PersistentHandler]
@="{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
00,6e,00,6f,00,74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
2d,00,34,00,37,00,30,00,00,00
"NullFile"=""
le fichier pret : https://uptobox.com/j2snh8o76iqw
pareil pour wordpad:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf]
@="Word.RTF.8"
"PerceivedType"="document"
"Content Type"="application/msword"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\OpenWithList]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\OpenWithList\WordPad.exe]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\PersistentHandler]
@="{2e2294a9-50d7-4fe7-a09f-e6492e185884}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellEx\{8895b1c6-b41f-4c1c-a562-0d564250836f}]
@="{84F66100-FF7C-4fb4-B0C0-02CD7FB668FE}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellNew]
"Data"="{\\rtf1}"
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
00,20,00,4e,00,54,00,5c,00,41,00,63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,6f,00,72,00,\
69,00,65,00,73,00,5c,00,57,00,4f,00,52,00,44,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,\
00,58,00,45,00,2c,00,2d,00,32,00,31,00,33,00,00,00
la c'est pour extension rtf , a toi de le modifier pour docx , txt etc...
gibe
A remercié : 8 fois
Message par gibe »
Ok merci
Le fichier que tu mets en ligne c'est pour le bloc note ou pour les 2 ?
Une restauration système avait corrigé le problème mais je ne sais pas d'où vient le bug : ccleaner ou mise à jour ou autre chose.
Je garde ton fichier on ne sait jamais.
le fichier uniquement pour le bloc note ;)
gibe
A remercié : 8 fois
Message par gibe »
Yep !
Je confirme : suite dernière mise à jour le bloc note disparait !
Malgré l'usage du point reg donné il reste invisible.
Comment le mettre actif ? le .txt a été modifié.
J ai.pas.ce probleme et pourtant suis a jour...bizarre
gibe
A remercié : 8 fois
Message par gibe »
Yep !
KB KB4565503
Pas ce probleme chez moi meme avec cette maj installée...
gibe
A remercié : 8 fois
Message par gibe »
Yep !
Je ne comprends pas, j'ai voulu la désinstaller = échec mais cela a effacé les anciens points de restauration ...
J'ai fait un DISM.. + scf aucun problème trouvé ; je suis allé sur le store le site me dit que je l'ai déjà ; il est présent dans le registre en .tx
Je ne parviens pas à le faire apparaitre.
pboulanger
A remercié : 148 fois
A été remercié : 193 fois
Message par pboulanger »
je te propose une solution alternative ...
Cette solution permet de personnaliser le menu contextuel droit à votre convenance
Créer un raccourci vers notepad dans le menu contextuel du clic droit :
On va utiliser regedit => ne pas oublier de faire une sauvegarde au préalable ....
  • Lance regedit en mod ADMIN
  • Ouvre la clé HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell
  • Crée une nouvelle clé que tu nommeras Bloc-note En fait tu peux mettre le nom que tu désires ...
  • Ouvre la clé nouvellement créée
  • Crée une nouvelle clé que tu nommeras Command
  • Ouvre la clé
  • Dans commande tu as une clé créée qui se nomme (par défaut)
  • Clique sur le nom de cette clé et copie le chemin de notepad « C:\Windows\System32\notepad.exe »
  • Clique sur F5 pour rafraichir le registre
  • Va sur le bureau et fait un clic droit ... tu devrais avoir maintenant
Ce n'est pas exactement ce que tu souhaites mais cela fonctionne ... Je vais regarder comment sont gérés les éléments de l'item nouveau du clic droit et, si je trouve la combine, je reviens compléter ce message ....
Désolé de ne pouvoir faire mieux pour le moment ...
En espérant que cela puisse résoudre en partie ton problème, je te souhaite une excellente journée .
Modifié en dernier par Anonymous le jeu. 16 juil. 2020 12:07, modifié 2 fois.
Amicalement,
Pierre
