Utilitaire : Ventoy - USB bootable
macgrath
A remercié : 33 fois
A été remercié : 22 fois
Re: Utilitaire : Ventoy - USB bootable
Message par macgrath »
Je ne connais pas du tout, je testerai à l'occasion, si cela fonctionne comme tu le mentionnes, alors, superbe trouvaille.
A remercié : 123 fois
A été remercié : 690 fois
Merci Marcel !
je ne connaissais pas !
Merci pour les tests !
Loic33
A remercié : 31 fois
A été remercié : 19 fois
Message par Loic33 »
Merci Marcel
bonne soirée
Superbe !
A remercié : 53 fois
A été remercié : 17 fois
Très intéressant, merci ! :)
trooperwin7
Membre+
Membre+
A remercié : 12 fois
Message par trooperwin7 »
Merci pour Info je vais tester
pboulanger
A remercié : 108 fois
A été remercié : 111 fois
Message par pboulanger »
Bonjour Marcel,
Excellent c'est testé et approuvé ... Beaucoup plus simple que RUFUS ...
Un très grand MERCI pour ce partage
Bonne journée
Amicalement,
Pierre
xtremtiti
Message par xtremtiti »
le ptit lien vers korben a propos de Ventoy :
https://korben.info/pour-booter-directe ... s-iso.html
curieuxdino
Message par curieuxdino »
Merci, super intéressant
Mémoire installée 16 Go
Windows 11 Pro. 22h02
A remercié : 118 fois
A été remercié : 152 fois
Comme la discussion date ; Pour rappel, Ventoy est un outil open source pour créer des supports amorçables en utilisant des formats d'images de disque ISO ou IMG. Ventoy prend en charge le placement de plusieurs images de disque sur un seul lecteur USB, ce qui permet d'exécuter différentes versions / installateurs de Windows ou Linux.
La nouvelle version 1.0.86 Ventoy améliore encore l'installation du système d'exploitation Windows 11 avec deux options activées par défaut :
VTOY-WIN11-BYPASS-CHECK - contourne les contrôles de compatibilité matérielle que Windows 11 effectue lors de l'installation du système d'exploitation. Ventoy crée plusieurs clés de registre pour contourner les vérifications pour TPM, CPU, Secure Boot et RAM pendant la configuration du système d'exploitation. La fonctionnalité a été introduite dans Ventoy 1.0.55, mais elle devait être activée manuellement par l'utilisateur.
VTOY-WIN11-BYPASS-NRO cela contourne l'exigence d'un compte en ligne pour Windows 11. A la place, les utilisateurs peuvent créer un compte local lors de l'installation du système d'exploitation .
source : https://www.ghacks.net/2022/12/25/vento ... y-default/
