A remercié : 85 fois
A été remercié : 46 fois
Re: Utilitaire : Ventoy - USB bootable
Message par macgrath »
Je ne connais pas du tout, je testerai à l'occasion, si cela fonctionne comme tu le mentionnes, alors, superbe trouvaille.
A remercié : 296 fois
A été remercié : 1764 fois
Merci Marcel !
je ne connaissais pas !
Merci pour les tests !
A remercié : 103 fois
A été remercié : 59 fois
Message par Loic33 »
Merci Marcel
bonne soirée
Superbe !
A remercié : 106 fois
A été remercié : 37 fois
Très intéressant, merci ! :)
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 150 fois
A été remercié : 6 fois
Message par trooperwin7 »
Merci pour Info je vais tester
A remercié : 235 fois
A été remercié : 294 fois
Message par pboulanger »
Bonjour Marcel,
Excellent c'est testé et approuvé ... Beaucoup plus simple que RUFUS ...
Un très grand MERCI pour ce partage
Bonne journée
Amicalement,
Pierre
Message par xtremtiti »
le ptit lien vers korben a propos de Ventoy :
https://korben.info/pour-booter-directe ... s-iso.html
A été remercié : 13 fois
Message par curieuxdino »
Merci, super intéressant
Mémoire installée 16 Go
Windows 11 Pro. 22h02
A remercié : 359 fois
A été remercié : 355 fois
Comme la discussion date ; Pour rappel, Ventoy est un outil open source pour créer des supports amorçables en utilisant des formats d'images de disque ISO ou IMG. Ventoy prend en charge le placement de plusieurs images de disque sur un seul lecteur USB, ce qui permet d'exécuter différentes versions / installateurs de Windows ou Linux.
La nouvelle version 1.0.86 Ventoy améliore encore l'installation du système d'exploitation Windows 11 avec deux options activées par défaut :
VTOY-WIN11-BYPASS-CHECK - contourne les contrôles de compatibilité matérielle que Windows 11 effectue lors de l'installation du système d'exploitation. Ventoy crée plusieurs clés de registre pour contourner les vérifications pour TPM, CPU, Secure Boot et RAM pendant la configuration du système d'exploitation. La fonctionnalité a été introduite dans Ventoy 1.0.55, mais elle devait être activée manuellement par l'utilisateur.
VTOY-WIN11-BYPASS-NRO cela contourne l'exigence d'un compte en ligne pour Windows 11. A la place, les utilisateurs peuvent créer un compte local lors de l'installation du système d'exploitation .
source : https://www.ghacks.net/2022/12/25/vento ... y-default/
