Comment purger les fichiers logs de l'Observateur d'évènements ?
pboulanger
A remercié : 147 fois
A été remercié : 185 fois
Message par pboulanger »
Une petite astuce rapide pour "nettoyer l'observateur d'évènements ...
L'observateur est un outil idéal pour comprendre et résoudre les tracas de Windows ... mais ... il est parfois(souvent) encombré de messages anciens qui ne facilitent pas la lecture des problèmes
L'observateur d'évènement
=> Il faut donc purger les anciens messages...
  • La première solution consiste à le faire fichier log/par fichier log
    • Pour cela il faut ouvrir le sous-dossier contenant les journaux
      par exemple Journaux des applications et services /microsoft /windows /appmodel-runtime/
      puis faire un clic droit sur le journal admin et cliquer sur supprimer mais cela peut devenir vite fastidieux.
      Pour s'en rendre compte, il suffit simplement d'afficher l’arborescence journaux des applications et services/microsoft/windows
      Arborescence logs
      Arborescence logs
  • La seconde consiste à utiliser le powershell en mode admin
    • Ouvrez le powershell en mode administrateur (clic droit sur le menu demarrer)
    • Saisissez la commande suivante
      Commande powershell
      Commande powershell
      Code : Tout sélectionner
      wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
    • Celle-ci va effacer tous les logs sauf
      Impossible d’effacer le journal Microsoft-Windows-LiveId Analytic.
      Accès refusé.
      Impossible d’effacer le journal Microsoft-Windows-LiveId Operational.
      Accès refusé.
    • Quittez le powershell
    • Les fichiers logs de l’observateur d’évènements sont tous effacés
En espérant que cela vous aide ...
Bonne fin de journée
Modifié en dernier par Anonymous le dim. 3 mai 2020 11:57, modifié 1 fois.
Amicalement,
Pierre
trooperwin7
Membre+
Membre+
A remercié : 25 fois
A été remercié : 5 fois
Re: Comment purger les fichiers logs de l'Observateur d'évènements ?
Message par trooperwin7 »
Merci pour Info
gibe
A remercié : 8 fois
A été remercié : 10 fois
Message par gibe »
Yep !
Bon tuto ; tu devrais copier la ligne de commande dans le sujet afin qu'elle soit facilement copiable.
pboulanger
gibe a écrit : dim. 3 mai 2020 11:28 tu devrais copier la ligne de commande dans le sujet afin qu'elle soit facilement copiable.
Aussitôt demandé, aussitôt fait
bonne journée
Amicalement,
Pierre
gibe
A remercié : 8 fois
Message par gibe »
Yep !
Nickel, perso je n'y touche pas...
macgrath
A remercié : 43 fois
A été remercié : 21 fois
Message par macgrath »
Je ne connaissais pas, je vais faire un peu de ménage, merci ;)
Loic33
A remercié : 44 fois
A été remercié : 33 fois
Message par Loic33 »
Merci Pierre , toujours aussi claire et efficace!
Haut les coeurs!
