salut
ok je vais faire petit à petit c'est vrai si c'est pour recopier des lignes de codes et ne pas savoir à quoi sa correspond j'en voies pas non plus l'utilité
merci bien à vous
à bientôt
debian commande
AigletoN
- Visiteur
Re: debian commande
Peu tu mettre un lien de ton tuto ?
Logiquement c'est indiqué ou il faut juste lancé le daemon .
Vérifié si il tourne :
en root
Code : Tout sélectionner
ps -fe-
sylvestre
- Visiteur
Re: debian commande
gnanard a écrit :salut
merci bien à vous
à bientôt
à Ton message , tu donnes la réponse
Quand on débute sous GNU/Linux on s"en sert en graphique comme sous Windaube, (
en ligne de commande on savoure
"faut prendre le temps en informatique"
Si tu as un problème on est là ==> poto @Tophe est le maitre
amitiées
sylvestre
- Visiteur
Re: debian commande
Salut @Gnagard,
Je rejoint l'avis de notre ami @Tophe
"vas lentement mais surement"
Sinon écris ton script avec extension ".sh" (mon_script.sh) et mets le sur une clé USB
Sur VirtulBox tu captures la clé, tu copies le scipt sur le bureau
Pour le rendre executable
et le scipt s'exécute
un exemple:
Si tu veux vraiment apprendre suis ce cour (gratuit), (perso mon prochain "Virtual Basic
https://openclassrooms.com/courses/repr ... e-de-linux
Voilà, n'hésite pas @ demander
su
cd Bureau
chmod u+x mon_script.sh
./ mon_script.shun exemple:
#!/bin/bash
# ACTIVER add-apt-repository - important si tu veux travailler en ligne de commande
sudo apt-get install -y python-software-properties &&
sudo apt-get install -y software-properties-common
# Par defaut sudo n'est pas installer, donc on l'installe et on ce donne les droit utilisateur
# Pour l'exemple utilisalteur, moi ==> sylvestre
su
apt-get install sudo
adduser syvestre sudo
apt-get update
apt-get upgrade
#APTITUDE le "#" pour commenter (pas d'execution)
#i386
wget http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/a/aptitude/aptitude_0.6.11-1+b1_i386.deb
sudo apt-get install -y gdebi
sudo gdebi aptitude_0.6.11-1+b1_i386.deb
# amd64
#wget http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/a/aptitude/aptitude_0.6.11-1+b1_amd64.deb
#sudo apt-get install -y gdebi
#sudo gdebi aptitude_0.6.11-1+b1_i386.deb
#DOS2UNIX - si le scipt a été créé sous windaube et ne ce lance pas
apt-get install -y dos2unix #utilisation sudo dos2unix <nom du script>
#GESTION DE LA RAM
mkdir ~/.backup && cp -v /etc/sysctl.conf ~/.backup/sysctl.conf.backup &&
sudo sh -c 'echo "vm.swappiness=5" >> /etc/sysctl.conf' &&
sudo sh -c 'echo "vm.vfs_cache_pressure=50" >> /etc/sysctl.conf'
# DOUBLE ECRAN
sudo apt-get install -y arandr
# CALIBRE " liseuse/convertiseuse de livres numérique
sudo python -c "import sys; py3 = sys.version_info[0] > 2; u = __import__('urllib.request' if py3 else 'urllib', fromlist=1); exec(u.urlopen('http://status.calibre-ebook.com/linux_installer').read()); main()"
apt-get update -y
# TEAMVIEWER
# X64
cd Téléchargements/ &&
wget http://download.teamviewer.com/download/teamviewer_amd64.deb &&
sudo dpkg -i teamviewer_amd64.deb &&
sudo apt-get install -f
chatonhub
- Visiteur
Re: debian commande
Bonsoir,
pour ta seedbox sa devrais être sois un dns crée ou ip port ou ip/seesbox
exemple sous transmission c'est http://X.X.X.X:PORT/transmission/
