debian commande
- Membre Officiel
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 3 fois
debian commande
Bonjour
je viens d'installer un debian 7 en virtuel car je debute
il y a des commandes que je veuts taper
exemple
sudo apt-get update
il me dit que la commande est introuvable
il y en a d'autre mais trop long
savez vous comment faire
merci d'avance
exemple
sudo apt-get update
merci d'avance
Re: debian commande
Salut poto gnagnard tu peux prendre debian 8 jessie c est la version stable la plus récente .
Pour faire la mise a jour tape dans le terminal sudo apt update ,
ensuite tape ton password , laisse la mise a jour se faire une fois fini ,
tape dans le terminal sudo apt upgrade
Tu peux faire la mise a jour aussi dans le synaptic
Tu recharges en haut a gauche et tout mettre a niveau .
Un lien de debian jessie pour i386 (x32 ou x86) => http://cdimage.debian.org/cdimage/unoff ... so-hybrid/" onclick="window.open(this.href);return false;
Le lien du fofo debian francais ici => https://debian-facile.org/index-df.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
- Membre Officiel
Re: debian commande
salut poto pototophechris94 a écrit :Salut poto gnagnard tu peux prendre debian 8 jessie c est la version stable la plus récente .
merci bien pour ce message sympa
alors je vais faire cela y'a pas de soucis
j'espere que sa va marcher en machine virtuel virtualbox pour me faire la main en attendant l'attaque plus sérieuse
bisous
merci encore bon dimanche à toi et à prof
ps par contre je voies plein de version je ne sais pas laquel prendre du coup je ne voies pas de jessie
Re: debian commande
Version stable "netinstall" :
http://cdimage.debian.org/debian-cd/8.2 ... etinst.iso" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre sudo n'étant pas installé par défaut ,il faut oublier "sudo apt-get"
Pour passer en root :
Entrer le mot de passe root puis :
Code : Tout sélectionner
su
aptitude update
Modifié en dernier par AigletoN le dim. 6 sept. 2015 15:38, modifié 1 fois.
Re: debian commande
version 8.1 :
amd64 :
http://cdimage.debian.org/debian-cd/8.1 ... etinst.iso" onclick="window.open(this.href);return false;
i386:
amd64 :
i386:
Re: debian commande
pour utiliser "sudo" sous Debian il faut d'abord l'installer et en suite ajouter l'utilisateur au groupe "sudo"
exemple pour l'utilisateur"sylvestre": dans un terminal
su
apt-get install sudo
adduser syvestre sudo
- Membre Officiel
Re: debian commande
salut
voila j'ai installé mon debian sa fonctionne impec
j'ai une question j'ai fais des lignes de commandes pour installer des logs pour essai exemple j'ai essayé de creer une seedbox en allant sur un site mondedie.fr pour ne pas le nommer
j'ai donc suivi un tuto
par contre je ne sais pas comment faut le lancé sur mon virtualbox
merci encore de votre retour
Re: debian commande
Salut a tous , poto gnanard apprend petit a petit ne te lance pas comme ca d emblée .
le forum "debian-facile" pourra mieux t aiguiller sur tes attentes
le lien du forum debian francais => https://debian-facile.org/forum.php" onclick="window.open(this.href);return false;
