[resolu] installer une carte son : et après ?
Soulfate
Re: installer une carte son : et après ?
Message par Soulfate »
Le câble doit venir du boitier s'il s'agit des jacks audio de façade ;)
tuti
Message par tuti »
pour info, il n'y a pas de cable fourni avec la carte
et je devrais surement devoir le débrancher
mais je stresse de mal débrancher/rebrancher
avec le logiciel qui gere la carte, il n'y a rien qui parle de désactivation de la puce interne
mais je regarderais par curiosité du côtè du gestionnaire de periphérique
1 le gestionnaire de periph ( voir si désactivation du periph interne )
2 le bios ( voir si désactivation du periph interne )
3 mes écouteurs sur les enceintes
4 debrancher le cable sur la CM
aussi, merci pour la capture, je n'avais pas vu le connecteur interne
ma crainte viens du faite que j'ai fait monté l'odi chez GB
et la personne à tellement tiré sec les cable que j'ai pas de mou
à force d'ouvrir la facade du boitier, j'avais déssoudé le bouton on/off du boitier ( retour 2 mois dans une boutique d'informatique pour changer l'interr )
tuti
Message par tuti »
finalement, j'ai fini par debrancher le cable de la CM
et le brancher sur la CS
et cela coupe bien le son des enceintes si je branche mes ecouteurs sur le jack avant
mais j'ai du quand même couper un tout petit collier qui tenais le cable par l'arrière du boitier
j'en ai aussi profiter pour debrancher le cable de l'sb 3 en facade et le repasser par l'avant
Soulfate
Re: [resolu] installer une carte son : et après ?
Dommage que ça coupe le son ! Les paramètres de la carte son ne peuvent pas rectifier ça ?
tuti
Message par tuti »
pourquoi tu dit cela ?
moi, c'est ce que je souhaité dans la finalité
sauf que j'aurais aimé à ne pas devoir débrancher le cable de la CM pour le mettre sur la CS
peux être que tu parle pour un usage de musicien qui n'est pas mon cas
Soulfate
Oui c'est totalement personnel.
Chez moi, j'aime bien que le son sorte dans le casque mais aussi des enceintes via l'HDMI. Nativement, ce n'est pas possible, malheureusement. Heureusement que mon lecteur multimédia permet de doubler le son sur deux sorties différentes (casque + HDMI)
Résolu
Macgrath
