[réglé]Création d'un .bat pour sauvegarde de profil firefox Le sujet est résolu
egval
Re: Création d'un .bat pour sauvegarde de profil firefox
Message par egval »
Merci à tous,
Donc la commande devrait être: XCOPY %EG%\AppData\Roaming\Mozilla\* G:\SauvFirefox /s /i pour firefox et dans le répertoire SauvFirefox dans le DD G?
egval
Message par egval »
J'ai crée le répertoire SauvFirefox dans G:
je viens d'exécuter la commande, j'ai vu 1/10é de seconde un mini écran dos noir suite à la commande: XCOPY %EG%\AppData\Roaming\Mozilla\* G:\SauvFirefox /s /i
mais il n'y a rien dans le répertoire G:\SauvFirefox.
J'ai dû louper quelque chose.
A remercié : 43 fois
A été remercié : 169 fois
Essaie de lancer le bat en tant qu'administrateur (clic droit)
largo
A été remercié : 8 fois
Message par largo »
hello
et pourquoi pas un log de synchro genre "FreeFileSync" un freeware en Fr?
ici: http://www.freefilesync.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
egval
Message par egval »
Merci pour ton conseil largo, je vais aller voir ce logiciel.
Quand tu réinstalles un os sur ton pc, c'est déjà chiant car ça prend du temps, il faut tout réinstaller logiciels, patch, licences, etc. (ça me gonfle à chaque fois!) les softs d'images disque ont aussi leurs limites...généralement ton pc plante quand tu n'as fait le backup...c'est la loi de murphy!
Là tu fais un copier-coller de tes profils et ça prend pas des heures.
Et comme, je fais des sauvegardes de ces profils, environ 1fois/semaine, j'aimerais "automatiser" ces tâches.
En fait, si je pouvais tout réinstaller en faisant des copier-coller (je sais que ce n'est pas possible), ce serait du "bonheur"...
Merci bien.
egval a écrit :Merci à tous,
Tu enregistre cette ligne dans le blocnote : XCOPY %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Mozilla\* G:\SauvFirefox /s /i
Dans Type de fichier tu mets : Tous les fichiers
Tu mets un nom.bat
Ensuite clic droit : exécuter en tant que administrateur
NB: si tu as Thunderbird XCOPY %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Thunderbird\* G:\SauvThunderbird /s /i
Et là tu peux mettre les deux lignes dans ton fichier bat.
egval
Message par egval »
ok, je fais ça cet AM.
merci
Regarde j'ai ajouté pour thunderbird
Soulfate
Message par Soulfate »
Quand ton OS plante, il suffit de lancer une Live CD pour copier les dossiers "C:\Users\EG\AppData" et "C:\ProgramData" dans une autre partition et de les remettre quand l'OS a fini de s'installer (en supposant que tu recréais la même session). Ça restaure entre 80 et 90% des configurations, dont Firefox et Thunderbird. Pas besoin de faire continuellement des backups, sauf si tu as peur que le DD claque à tout moment ;) Mais dans ce cas, il vaut mieux changer directement de DD plutôt que de jouer avec le feu.
egval
Message par egval »
Merci à Tous et surtout à palerider.
ça fonctionne nickel!
J'ai trouvé où j'ai fait l'erreur, j'ai remplacé "%USERPROFILE%" par mon nom de profil alors qu'il ne fallait pas, ça le fait tout seul, c'est magique!
