[réglé]Création d'un .bat pour sauvegarde de profil firefox Le sujet est résolu
egval
Message par egval »
Je ne connais pas du tout le langage de programmation.
Est-il possible de créer un fichier .bat qui me permettrait de copier les dossiers "mozzila" et "thunderbird" que l'on trouve dans "C:\utilisateurs\"nom utilisateur"\AppData\Roaming\Mozzila ou Thunderbird" vers une autre partition?
Actuellement, je fais cette manip, copier-coller etc. mais ce n'est pas pratique.
Si oui, est-ce qu'un membre peut l'écrire?
Merci à tous.
Modifié en dernier par egval le sam. 14 mars 2015 11:04, modifié 3 fois.
largo
A été remercié : 8 fois
Re: Création d'un .bat pour sauvegarde de profil firefox
Message par largo »
hello
tu as aussi: MozBackup et en French
ici: http://mozbackup.jasnapaka.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
egval
Message par egval »
merci largo,
Je connais mozbackup et je l'ai déjà essayé.
J'ai lu que ce soft n'était plus mis à jour depuis un moment et qu'il avait des lacunes.
Je préfère copier-coller les profils comme cela, il n'y a rien d'oublier (je récupère aussi tous les messages reçus-envoyés).
C'est super rapide en cas de réinstall, pas de logiciel tiers à installer, juste un copier-coller dans le dossier et on récupère le logiciel comme il était avant de reformater.
Sliden
Message par Sliden »
Bonjour
Tu pourrais tester une ligne de commande avec : xcopy
Exemple : XCOPY C:\utils\MyFile.txt D:\Backup\CopyFile.txt
Ou
XCOPY %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Mozilla\* D:\SauvFirefox /s /i
pause
D:\SauvFirefox serait ton dossier de sauvegarde nommé SauvFirefox se trouvent sur le disque dur ou la partition D:\
Tu créé un fichier texte, tu copies les deux lignes de code et tu l'enregistres en le nommant : sauvfirefox.cdm
*Important, jamais d'espace dans les noms de dossiers :
SauvFirefox : OK
Sauv Firefox : Erreur
A remercié : 76 fois
A été remercié : 380 fois
merci Sliden
ta commande me servira et hop de coté!!
autrement j'utilise aussi MozBackup et jamais eu de problème !!
Soulfate
Message par Soulfate »
Sliden a écrit : *Important, jamais d'espace dans les noms de dossiers :
SauvFirefox : OK
Tu peux mettre des guillemets autour du chemin pour que le batch accepte les espaces : "C:\Backup\Sauvegarde Firefox"
sh@rp
Message par sh@rp »
Sliden a écrit : Tu créé un fichier texte, tu copies les deux lignes de code et tu l'enregistres en le nommant : sauvfirefox.cdm
--> Avant d'enregistrer le fichier :
- Tu sélectionnes le type "Tous les fichiers..." dans la boite de dialogue "Enregistrer sous"
- Tu nommes ensuite le fichier : sauvfirefox.cmd ou sauvfirefox.bat
- Enfin tu cliques sur le bouton enregistrer
@Soulfate : +1 pour l'ajout de guillemets pour la prise en charge des espaces dans le chemin ;)
egval
Message par egval »
merci à tous,
Je vais tenter.
2 petites questions avant: %USERPROFILE% correspond à mon nom d'utilisateur? en ce qui me concerne "EG"? et si oui, faut-il laisser les "%" devant et derrière?
A près la réponse à cette question, j'écrirai, ici, la ligne de commande pour me dire si c'est ok.
sh@rp
Message par sh@rp »
egval a écrit :merci à tous,
Je vais tenter.
Tapes : %USERPROFILE% dans un invite de commande (exécuter ou Windows R) et tu verras ce que t'affiches l'explorateur Windows ;)
Soulfate
Oui, il faut garder les symboles % car ça indique au batch que c'est une variable. La variable USERPROFILE est le chemin de la session sur laquelle tu es en train de travailler, typiquement "C:\Users\Nom_d'utilisateur".
Celle qui peut t'être utile est APPDATA. Elle correspond à : "%USERPROFILE%\AppData\Roaming" qui est le dossier dans lesquels sont les sous-dossiers de configuration des différents programmes, dont Firefox et Thunderbird.
Ouvre l'Invite de commandes (cmd) et entre la commande set . Une liste des différentes variables existantes se déroule sous tes yeux ébahis.
