Certains programmes désirés ou non (tels que des logiciels espions) chargés dans un PC n'apparaissent pas forcément dans le module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration (par exemple Pinball, un jeu livré en standard avec certaines versions de Windows). Leur désinstallation ou modification devient donc impossible.
Solution :
Afficher les dossiers et fichiers protégés et cachés du système d'exploitation et ouvrir le fichier texte "sysoc" du sous-répertoire caché "INF" du dossier Windows dans C:\
Si le programme en question s'y trouve, supprimer sans toucher aux virgules la mention "HIDE" devant l'application en question et enregistrer les modifications apportées au fichier "sysoc".
Ensuite, se rendre dans Ajout/Suppression de programmes et procéder à la désinstallation.
Chez moi le fichier sysoc n'existe pas !!!
Faire la liste de tous les programmes installés :
Pour cela, vous pouvez utiliser le programme WMIC, intégré à Windows 7.
Cliquez sur Démarrer, tapez cmd puis cliquez sur cmd.exe, dans la partie supérieure du menu Démarrer.
Tapez wmic et appuyez sur la touche Entrée. L’invite de commandes devient :
wmic:root\cli>
Pour lister toutes les applications installées dans le dossier hypothétique data, tapez :
/output:c:\data\applications.txt product get name,version
Armez-vous de patience : l’exécution de cette commande demande généralement plusieurs minutes.
Une fois l’invite de commande affichée, déplacez-vous dans le dossier où a été créé le fichier applications.txt et double-cliquez dessus. La liste complète des applications installées sur votre ordinateur est alors affichée.
(il faut d'abord créer le dossier c:\data).
