c n'est pas accessible acces refuser[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
A remercié : 48 fois
A été remercié : 271 fois
Re: c n'est pas accessible acces refuser
Avant d'utiliser un outil tu devrais me demander ... Je te mets la procédure
TDSSKiller :
  • Télécharge TDSSKiller (de Kaspersky)et enregistre-le sur ton Bureau
  • Double-clique sur TDSSKiller.exe
/!\ Sous Vista et Windows 7,clic-droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur
  • Image
    Clique sur Change parameters et coche Additionnal options les cases Verify driver digital signatures et Detect TDLFS file system. Valide par OK
  • Clique sur Start scan pour lancer l'analyse. Laisse travailler l'outil sans l'interrompre.
  • En fin d'analyse, si l'outil a trouvé des éléments suspects ou malicieux, vérifie que :
    - Si TDSS.tdl2 est détecté, l'option delete soit cochée par défaut
    - Si TDSS.tdl3 est détecté, l'option Cure soit bien cochée
    - Si TDSS.tdl4 (mbr) est détecté, l'option Cure soit bien cochée
    - Si Suspicious file est indiqué, l'option Skip soit cochée
    - Si un fichier de ce type C:\windows\123456789:987654321.exe (c:\windows\chiffres aléatoires:chiffres
    aléatoires.exe), l'option doit être sur Delete
    - Si un fichier " TDSS File System" est détecté, l'option doit être sur Delete[/b]
  • Clique ensuite sur Continue, puis clique sur Reboot computer
  • Au redémarrage, poste le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt dans ta prochaine réponse
NB : Le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt est enregistré sous C:\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt
excalibure95
Message par excalibure95 »
du coup je l'ai pas retrouver pourtant j'ai bien ffermer le programme apparament il l' skip
http://up2sha.re/file?f=tsENObfcvETS" onclick="window.open(this.href);return false;
  • Télécharge Image Malwarebytes Anti Rootkit en cliquant sur ce lien sur ton Bureau
  • Décompresse le fichier mbar xxxxx.zip sur ton bureau (clic droit sur mbarxxx.zip et choisir decompresser ici)
  • Lance le en double-cliquant sur le fichier mbar.exe. (dans le repertoire mbar)
  • Important: Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Fenêtre suivante, clique sur "Next"
  • Clique sur l'option de mise à jour "Update"
  • Patientez pendant la mise à jour, puis cliquez sur "Next"
  • Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "les 3 cases (drivers, Sectors, System) ".
  • Afin de lancer la recherche, clic sur "Scan".
    Patiente
  • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK. Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, clique sur Exit.
    • Si des infections sont présentes ton PC redémarrera plusieurs fois
  • 2 Rapports sont générés et sont enregistrés dans le répertoire d'ou tu as lancé Mbar.exe en général le Bureau.
  • poste les 2 rapports dans ta prochaine réponse
excalibure95
http://up2sha.re/file?f=HbBZUYQWFRQR" onclick="window.open(this.href);return false;
http://up2sha.re/file?f=NVmfC1GJgtfc" onclick="window.open(this.href);return false;
MERCI
Bon apparemment pas de rootkit
Pour le problème principal (droits sur le disque) a part tout réinstaller je ne vois pas trop de solution...
