Formater une clé USB avec partition Linux dessus ? Le sujet est résolu
Pap0ose
Message par Pap0ose »
Ma fille a récupéré une clé USB de 8/ Go dont 4 sont occupés par une partition Linux ...
Comment faire rapidement et simplement pour formater cette dernière sans être obligé d'installer un Linux, ect ... ?
Par avance merci ... ;)
Gérard
PS : Gparted ne voit pas cette partition ..
oOZz
Visiteurs
Visiteurs
Re: Formater une clé USB avec partition Linux dessus ?
Message par oOZz »
si c'est une Sandisk U3 >> U3 Launchpad Removal Tool
sinon essaye LE programme de formatage : HP USB Disk Storage Format Tool
8)
:tmi:
Pap0ose
Merci à toi ..
Ce n'est pas une sandisk et HP tool ne voit que les 4Go libres (Fat 32) mais ne voit pas les 4 autres Go où se trouve Linux ..
mauricebrault
Message par mauricebrault »
change le format en fat 32 ou ntfs et tu verras les quatre autre ,pas le formatage raoide mais complet et essaie de crée une disquette système
tu as juste a la placer sur le c: de ton Windows, et fait clic droit, tu devrais avoir la grandeur total de la clé
Dans mon temps, le Windows ne voieyais pas les partition linux
A moins qu`elle ne sois défectueuse.
M.B
Pap0ose
Vi, comment tu fais pour changer le format ?
Car effectivement si j'arrive à passer cette partition Linux en Fat ou autre je n'ai plus de problème ... ;)
Là comme c'est du Linux ce doit être une partition "EXT"
Merci à toi
mauricebrault
tu peut aussi essayer
tu installe un windows 7 ou 8 ISO avec Universal-USB-Installer-1.9.3.8
Tu as les Windows complétement en bas, dans la fenêtre déroulante
il pourras probablement modifier la fat de ta clé
oOZz
Visiteurs
Visiteurs
Message par oOZz »
Bah non. Le créateur d'usb ne verra que "ce que vois" windows.
au cas particulier il faut mettre les mains dans le cambouis.
je te conseille l'utilisation de Diskpart.
Ouvre une invite de commande en tant qu'admin.
Tape: diskpart
Puis : list disk
Puis repère la clé USB, note le numéro, par ex: 2
Ensuite tape: select disk 2
Si tu es sûr à 100% que tu peux/veux effacer complètement toute la clé, tape: CLEAN
Si ça à fonctionné, en tapant LIST PARTITION tu vérifie qu'il n'y à plus rien.
Ensuite il faut recréer une partition principale:
CREATE PARTITION PRIMARY
ASSIGN LETTER=G (en supposant qu'on attribue la lettre G à ta clé)
FORMAT FS=NTFS QUICK
RESCAN (ça force le rafraîchissement des donnée de diskpart)
Ouallou. si tu veux aller plus loin avec diskpart >> DISKPART
iTptké :-P
:tmi:
Pap0ose
Merci à vous,
Dans les 2 cas seule la partition vierge est reconnue ...
Diskpart a fait son boulot mais uniquement sur la partie exempte de Linux et c'est justement cette partition que j'aimerai virer ..
Mais bon je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps pour une clé USB de 8Go c'était surtout par curiosité et pour savoir comment ..
Grand merci à vous .. ;)
A été remercié : 8 fois
J'avais eu ce souci il y a bien longtemps et la solution que j'avais trouvé si j'ai bonne mémoire c'est de faire l'opération inverse, c'est à dire de procéder au formatage total sous Linux en ntfs, seul moyen pour récupérer la totalité des capacités de ta clé.
Tu connais bien quelqu'un qui a un ordi qui tourne avec le pingouin^^ ;)
tu as essayé en live cd avec Easeus_partition_ ou la suite paragon ?
j'ai déjà eu des partitions ext et j'ai jamais eu de probleme pour les supp et recuperer la place :^)
