Installer un système Raid 0
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 14 fois
Le RAID ? Késako ?
Le bien informé Wikipedia nous apprend que RAID est l' acronyme de Redundant Array of Independent Disks , soit en bon français " matrice redondante de disques indépendants" ...
En clair , le RAID est une technologie de stockage permettant l' usage simultané de plusieurs disques durs dans le but 1er d' améliorer les performances de votre machine . Sachez aussi , que suivant le type de RAID choisi , vous pouvez aussi améliorer la tolérance aux pannes de vos disques durs pour la sécurité de vos données .
Ceci dit , ce petit tutoriel n' a pour vocation que de vous aider à installer un système dit RAID 0 , le plus rapide .
Quel matériel faut-il ?
Dans l' exemple qui va nous intéresser (et valable quelque soit le type de RAID matériel monté) , il nous faut 2 disques durs SATA de marque , capacité et référence identique . Deux disques de marque et de référence identique est logique mais pourquoi de capacité identique ? Dans le cas d' un montage de disques durs en RAID 0 , la capacité de stockage des 2 disques va s' additionner (un RAID 0 de 2 DD de 250 Go va vous donner un disque logique de 500 Go sous Windows , une façon de compenser le fait qu' en cas de plantage d' un des 2 disques vous perdez toutes vos données .) . Faire un RAID 0 avec un disque de 160 Go et un de 250 Go est cependant possible mais dans ce cas votre système d' exploitation ne verra qu' un disque logique de 320 Go et non de 410 Go . Votre disque le plus gros ne sera donc pas exploité à fond .
Configuration et installation
Vous avez monté et branché vos 2 disques durs SATA dans votre PC ? Il est temps de se rendre dans le BIOS pour configurer votre grappe RAID .
Ce tutoriel est basé sur une carte mère de marque ASUS équipée de la technologie INTEL Matrix Storage (cas le plus fréquent) de gestion des systèmes RAID .
Pour commencer , rendez vous dans le BIOS de votre carte mère au démarrage du PC en appuyant sur la touche "Suppr" lors de l' écran du POST .
Allez directement sur l' onglet "Main" (ou "Principal" si votre BIOS est en français comme c 'est le cas ici) et descendez directement sur "Configuration de stockage" .
Vous devriez voir ceci :
Positionnez vous sur "Configure SATA as" comme sur l' image suivante :
Dans le menu déroulant , il ne vous reste plus qu' à sélectionner l'option "RAID" :
La 1ère phase de l' opération est à présent terminée . Sauvegardez les changements et redémarrer l' ordinateur en sortant du BIOS . Sur l' écran du POST (la 1ère chose que vous voyez en allumant votre PC) , appuyez simultanément sur les touches "Ctrl" et "i" de façon à rentrer dans l' utilitaire Intel de création de grappes RAID (et dénommé Intel Matrix Storage) . Cela ressemble à ceci :
Validez le 1er choix proposé ("Create RAID Volume) et laissez vous guidez pour la suite . Vous pouvez donnez un nom à votre nouveau volume RAID ou laissez l' appellation par défaut attribuée par le "Intel matrix Storage" , c' est vous qui voyez Ensuite , vous pouvez choisir le type de volume RAID que vous souhaitez configurer . Le choix par défaut est celui qui nous intéresse , à savoir le RAID 0 . L' élément suivant à configurer est le Strip (ici par défaut sur 64 mais beaucoup de carte mère propose 128 en 1er) . Le Strip est tout betement la taille des fragments de fichiers lors de leur installation sur votre système RAID . Plus la taille est réduite , plus les opérations sur les fichiers de taille réduite sont accélérés . A l' inverse , choisir 128 revient à privilégier les opérations sur les gros fichiers .Cependant , descendre en dessous de 64 ne vous apportera pas grand chose en performance ; il s' agit du meilleur compromis ; c' est donc celui-ci que je vous conseille de choisir .
Laissez vous guider pour la suite de la création de votre grappe RAID qui est pratiquement terminée .
Maintenant , il ne vous reste plus qu' à installer un système d' exploitation sur votre nouveau système RAID . N' oubliez pas pour ceci de mettre votre lecteur CD/DVD en "First Boot Device" dans le BIOS .Vista et Seven gèrent la technologie RAID nativement . L' installation d' un de ces deux O.S. sur un sytème RAID ne vous posera pas plus de problème que sur une configuration classique à un seul disque dur .
/!\ Windows XP
Votre système d' exploitation est ce bon vieux Windows XP ? Il va falloir créer une disquette contenant les pilotes SATA/RAID avant de créer votre système RAID . Utilisez pour cela l' utilitaire fourni sur le CD d' installation de votre carte mère (mais vous pouvez aussi télécharger l' installateur sur le site web du fabriquant de votre carte mère) . J' insiste bien sur le fait de créer une disquette car cette manoeuvre ne fonctionne pas à partir d' un CD ou clé USB . Si vous ne possédez pas de floppy (lecteur de disquettes) , faites vous en preter un ou achetez en un (10 € en moyenne) .
Votre disquette de pilotes est prete ? Vous pouvez commencer l' installation de Windows XP . Au début de l' installation , vous allez voir apparaitre un écran bleu (voir photo ci-dessous) contenant cette phrase en bas :"Appuyez sur F6 pour installer un pilote SCSI tiers etc..." . C' est à ce moment qu' il vous faut introduire votre disquette contenant les pilotes RAID . Une fois les bons pilotes sélectionnés , l' installation de Windows se poursuivra normalement .
Ne perdez pas de vue qu' un système RAID 0 n' offre aucune sécurité pour vos données . Pour gagner en rapidité et sécurité , je vous préconise de monter un RAID 0 avec 2 disques durs rapides et de faible capacité destinés principalement à recevoir le système d' exploitation en complément d' un disque dur installé lui normalement et de grande capacité destiné au stockage de vos informations .
Source: Overclocking-pc
Bobby2dallas
A été remercié : 2 fois
Re: Installer un système Raid 0
Message par Bobby2dallas »
merci pour ce tuto en image...., on voit qu'il y a du métier .... lol
ca c'est clair :P
me coucherai moins bete ce soir lol
jeff64
Message par jeff64 »
Merci pour le tuto :)
