probléme de [Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
bonjour je fais appel a vous car j'ai un énorme problème
voici la matos de ma tour
http://uppix.net/AC29zA.png
ne nom de ma carte mère est P5QL/EPU
voici mon explication de mon problème
quand je reboot ma tour je dois patienter + de 2 minute pour que je vois le bureau
quand sa fonctionne pourquoi et bien par moment je doit appuyer plusieurs fois sur le bouton reboot pour que je puisse aller sur le bureau
alors dans exécuter j'ai msconfig et j'ai désactivé tous les options de démarrage
mes cela ne change pas grand chose
je suis sous seven 7
merci de m'aider a faire aller plus vite mon pc aux démarrage
amicalement dragon111
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 183 fois
Re: probléme de demarage
Tu as essayé en mode sans échec ?
Fais un scan ZHPDiag :
- Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
- Lance le pour Vista/Seven/Windows8( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
- Laisse toi guider lors de l'installation (pense à cocher la case pour créer un raccourci sur le Bureau). Il se lancera automatiquement à la fin de l'installation.
- Tu auras alors 3 icônes sur le bureau.
- Double clic sur le raccourcis ZHPDiag pour Xp (si tu es sous Windows Vista/Seven/Windows8 clic droit exécuter en tant que administrateur )
- Tu vas voir apparaitre une fenêtre signalant une élévation de privilèges, cliques sur Ok
- Il se peut qu'une demande de mise à jour soit proposée, il faut accepter.
- Clique sur le gros bouton "Configurer"
- Clique ensuite en bas à gauche sur la loupe qui ne contient ni signe "+" ni signe "-"
- Une boîte de dialogue va s'ouvrir "voulez-vous un rapport full options ?" : cliquer sur "oui"
- Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette (normalement sur la dernière version c'est automatique)
- Le rapport étant trop long pour être posté sur le forum, il faut l' héberger.
- Rend toi sur ce site : Up2Share
- Fais glisser ton fichier à héberger ou cliquer pour aller le chercher sur ton disque
- L'hébergement se fait automatiquement
- Cliquer sur le nom du fichier héberger pour l'ouvrir et récupérer le lien dans la barre d'adresse :
bonjour palerider voici le rapport
http://up2sha.re/file?f=k57qj1qXPZRN" onclick="window.open(this.href);return false;
lOOping mercvi aussi pour ton aide avec ou sans antivirus le souci ne s’arrange pas
Bonjour
Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais je vois certaine choses :
Ta version de Ccleaner n'est pas a jour.
Tu as une saleté dans Firefox : search.conduit
Et une autre : Toolbar.Conduit
Je voie aussi :
http.ma-config.com et http.touslesdrivers.com
Aurais-tu installé des pilotes dernièrement ?
Je laisse la main a Palerider, inutile de poursuivre a plusieurs pour le moment.
Je voie aussi :
bonjour Sliden oui j'ai installer les dernière version des pilote même quand je remet ceux a partir du cd rien na changer
- Télécharge adwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
- Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
- Clique sur le bouton "scanner"
- Lorsque l'analyse est terminée clique sur le bouton Nettoyer
- Accepte le message de fermeture des applications
- Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
- Accepte le message de redémarrage
- Patiente durant la suppression
- Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage
- Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
Je part en vacances demain matin ... Je n'ai pas eu le temps de faire des copies d'écran pour Awdcleaner
merci palerider
voici les information
adwCleaner http://up2sha.re/file?f=ulSMffqoETVb" onclick="window.open(this.href);return false;
et la avec zhdiag http://up2sha.re/file?f=OqUi17552igM" onclick="window.open(this.href);return false;
- Télécharge OneClick 2 Restore Point (de Laddy) sur ton bureau.
- Double-cliquer dessus pour l'exécuter (Sous Windows Vista & Seven, faire un clique droit et choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
- Entrer une description pour le point de restauration".
- Cliquer sur le bouton [Créer], puis sur le bouton [OK]. Patienter...
Suis cette procédure dans l'ordre indiqué :
- Ce script va cibler certains éléments à supprimer :
- • Sélectionne et copie les lignes en gras ci-après situées entre les deux lignes :
_____________________________________________
O61 - LFC: 27/08/2013 - 19:19:18 R--A- . (...) -- C:\Users\plom\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{DDEBB7D6-671C-468D-98EB-EF9F1A1BC524}\RTWin7Lite.exe [370070]
C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nswE67E.tmp =>Adware.MegaSearch
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {9572C2C8-C9E5-42C0-9D87-71E5DDB90CB0} - (01NET.com V1 Customized Web Search) - http://search.conduit.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[MD5.CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC] [SPRF][07/05/2013] (.Conduit - SP Usage Sender.) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nsj8FD4.exe [110936] =>Toolbar.Conduit
[MD5.CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC] [SPRF][07/05/2013] (.Conduit - SP Usage Sender.) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nsnECA2.exe [110936] =>Toolbar.Conduit
[MD5.CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC] [SPRF][07/05/2013] (.Conduit - SP Usage Sender.) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nso1F37.exe [110936] =>Toolbar.Conduit
[MD5.CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC] [SPRF][07/05/2013] (.Conduit - SP Usage Sender.) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nso748A.exe [110936] =>Toolbar.Conduit
[MD5.CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC] [SPRF][07/05/2013] (.Conduit - SP Usage Sender.) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nst8349.exe [110936] =>Toolbar.Conduit
[MD5.CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC] [SPRF][07/05/2013] (.Conduit - SP Usage Sender.) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nst989D.exe [110936] =>Toolbar.Conduit
[MD5.CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC] [SPRF][07/05/2013] (.Conduit - SP Usage Sender.) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nsy7A8F.exe [110936] =>Toolbar.Conduit
[MD5.EA5C1D73FB6840B69E5034ACE95684AF] [SPRF][17/07/2013] (.Conduit - Search Protect by conduit.) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\SPStub.exe [68968] =>Toolbar.Conduit
[MD5.8DE9D8FDA8DF6DD2E1B99A1F297FAA8A] [SPRF][17/07/2013] (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\tb01NE.dll [5134624] =>Toolbar.Conduit
[MD5.943F313974A830D4634C73BEB8103F5E] [SPRF][17/07/2013] (.Conduit Ltd. - ToolbarHelper Application.) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\ToolbarHelper.exe [86816] =>Toolbar.Conduit
[HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT3307695] =>Toolbar.Conduit
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Toolbar.CT3307695] =>Toolbar.Conduit
C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nsj8FD4.exe =>Toolbar.Conduit
C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nsnECA2.exe =>Toolbar.Conduit
C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nso1F37.exe =>Toolbar.Conduit
C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nso748A.exe =>Toolbar.Conduit
C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nst8349.exe =>Toolbar.Conduit
C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nst989D.exe =>Toolbar.Conduit
C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\nsy7A8F.exe =>Toolbar.Conduit
C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\SPStub.exe =>Toolbar.Conduit
C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\tb01NE.dll =>Toolbar.Conduit
C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\ToolbarHelper.exe =>Toolbar.Conduit
O4 - GS\SendTo: Bluetooth.lnk - Clé orpheline
O4 - GS\Desktop: RT 7 Lite (64-Bit).lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\Rockers Team\RT 7 Lite x64\RTWin7Lite.exe (.not file.)
O4 - GS\Desktop: Sniper_x86.exe - Raccourci.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\CI Games\Sniper Ghost Warrior - Gold Edition\Sniper_x86.exe (.not file.)
O4 - GS\Desktop: steam_api.dll - Raccourci.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\CI Games\Sniper Ghost Warrior - Gold Edition\steam_api.dll (.not file.)
O4 - GS\Desktop: steam_rld.ini - Raccourci.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\CI Games\Sniper Ghost Warrior - Gold Edition\steam_rld.ini (.not file.)
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{4CDCFE5B-0831-4034-B856-FA6E0A19D3E7}] (...) -- C:\Users\plom\Downloads\EmuPMX_PCDrv_L6_2_10_00.exe (.not file.) [0]
O44 - LFC:[MD5.29205AD2F1F407805557DD7A1F679BCF] - 01/01/2002 - 21:16:04 ---A- . (...) -- C:\Windows\INSTPRO_1-1-2002.log [2562]
O45 - LFCP:[MD5.7D34B958C142CC74873A4B71223C6D8A] - 02/01/2002 - 08:19:26 ---A- - C:\Windows\Prefetch\NVSTREAMSVC.EXE-7E5D3EEF.pf
O45 - LFCP:[MD5.C5D0BF4C710C754022B91DC675F61F41] - 28/08/2013 - 05:44:01 ---A- - C:\Windows\Prefetch\POKKI.EXE-7521DB56.pf
O45 - LFCP:[MD5.6668461A890F31E08A51417993DBFD0C] - 28/08/2013 - 10:05:36 ---A- - C:\Windows\Prefetch\NVSTREAMSVC.EXE-5E19636C.pf
O45 - LFCP:[MD5.569FC285929A0324F6665561DB5E74CD] - 28/08/2013 - 17:05:46 ---A- - C:\Windows\Prefetch\PRECOMP038.EXE-7677C0DC.pf
O45 - LFCP:[MD5.51C0F48B979907101CB83C67AB0C919D] - 28/08/2013 - 18:01:52 ---A- - C:\Windows\Prefetch\PRECOMP038.EXE-17EB68A6.pf
O45 - LFCP:[MD5.F84252FA496FA2B251540E49B8F4C8CD] - 28/08/2013 - 22:01:18 ---A- - C:\Windows\Prefetch\GFEXPERIENCE.EXE-03B6FA83.pf
O45 - LFCP:[MD5.D746008F055365E96B0B7F97F3B92D0F] - 28/08/2013 - 22:08:45 ---A- - C:\Windows\Prefetch\POKKI.EXE-7DB938C9.pf
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\tsiVideo [Key] . (...) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\tsiVi332.dll (.not file.)
[MD5.18FAC955E37E931A8F2289614F123233] [SPRF][01/01/2002] (...) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\1009953730805_DriverUtils.dll [98304]
[MD5.18FAC955E37E931A8F2289614F123233] [SPRF][01/01/2002] (...) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\1009953854147_DriverUtils.dll [98304]
[MD5.18FAC955E37E931A8F2289614F123233] [SPRF][01/08/2013] (...) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\1375346660267_DriverUtils.dll [98304]
[MD5.11D751D299B9ABDC77BFF4156C75C4CF] [SPRF][01/08/2013] (...) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\bitool.dll [38480]
[MD5.D07444BDB22757545CD2FA91654F2FD0] [SPRF][24/08/2013] (...) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe [328019]
[MD5.12423ACA5EE0D4E928661D95AE578693] [SPRF][16/06/2013] (.Pas de propriétaire - WindowsApplication1.) -- C:\Users\plom\AppData\Local\Temp\visioneuse.exe [18944]
EmptyFlash
EmptyTemp
_____________________________________________ - • Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- • Clique sur l’icône représentant le presse-papier ("coller le presse-papier")
- Le script doit automatiquement apparaitre dans ZHPFix, sinon, colle-le (Ctrl+v)
>>les lignes ci-dessus sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes.<<
- • Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- • Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse.
- ( Attention : cette manip a été faite spécialement pour ce PC . Toute réutilisation peut endommager sévèrement le système d'exploitation )
- NB : Il arrive que l'outil que tu vas utiliser ferme le processus "explorer.exe". Il est possible qu'après son exécution, ton bureau reste sans icône et sans barre des tâches.
- Pas de panique !! il suffit de relancer explorer.exe
- Pour cela, tu presseras simultanément ctrl+alt+suppr pour ouvrir le gestionnaire de tâches
- Une fois dans le gestionnaire, tu cliqueras sur "fichier" et sur "nouvelle tâche"
- Dans le champ de saisie, tu taperas explorer.exe et tu cliqueras sur OK
- Tout redeviendra normal
