resolution ecran lcd tv a un pc
newjams25
Message par newjams25 »
bonjour la team azz j ai brancher ma tour qui tourne sous windows 7 64 bits
a un ecran lcd tv continental edison 32 pouces .
Mais la résolution est pas trop bonne même si je règle l image .....
je voulais savoir si il y un logiciel qui pourrai m aidé ????
PS : j aimerai avoir le même résolution que mon écran pc de 22 pouces si possible.
merci pour vous réponse.....
Sliden
Re: resolution ecran lcd tv a un pc
Message par Sliden »
Bonjour
Quelle sont les résolutions maximales de la TV et du moniteur LCD.
comment procèdes-tu ?
newjams25
la résolution maxi des deux écran lcd et tv c est 1920 x 1080 je les brancher en hdmi et le deux sont sur la même résolution 1920 x 1080
le moniteur c est bon mais pas l ecran tv lcd
je procèdes avec la telecomande tv et je vais sur onglet réglage de l image . ensuite mode dynamique ou jeux ou cinéma ensuite je réglé le contraste , luminosité ,définition,couleur.
Sliden
OK, étant donc déjà en résolution maxi, je ne voie pas comment améliorer la netteté sur l'écran TV ?
Mais 1920 x 1080 correspond a une majorité de TV LCD HD.
Voir si il n'y aurait pas sur la TV une fonction : réglage automatique ?
Sur une TV HD 32 pouces, il devrait y avoir une image relativement correcte.
Pour le PC, quelle carte graphique utilises-tu ?
newjams25
je utilise une carte graphique ATI Radeon HD 5670
Sliden
Bonjour
Désolé, pour le moment je ne voie pas ce que tu pourrais faire de plus ?
Modifié en dernier par Sliden le jeu. 1 août 2013 17:21, modifié 2 fois.
lOOping
Message par lOOping »
ta fréquence est sur combien, normalement ta tv est sur du 100hz, regarde voir et mets au plus haut...sur ton ordi
c'est la seule idée qui me vient....ou alors change de câble, c'est déjà arrivé....bonne chance
Sliden
Bien vue lOOping, j'avais oublié ce détail important.
newjams25
re la team azz ma télé et sur 60hz maxi je pense que je vais la brancher en VGA ....
MERCI POUR VOUS RÉPONSE.
lOOping
pas de quoi sliden, plus on est de tête plus on trouvera des solutions, hihi
étant donné que tu es sur du 60hz ca passera pas mieux car ton balayage d’écran n'est pas au top tu aura tjs des soucis de qualité, il n'y a quand 100hz voir plus que la ca sera parfait.
la prochaine fois tu sera et tout ce qui me lise que pour du full hd il te faut au minimum du 1OOhz pour une image fluide et une qualité tip top
désolé poto
