Bonsoir a tous,
voila,j'ai un gros souci avec Windows 8.
je ne sais d'ou ni comment résoudre ce problème car je ne connais pas cet OS !!
mais c'est la merde !!
apres un souci de disque dur,le PC ne veut pas qu'on réinstal un system,impossible de booter sur le DVD ,meme en applicant les bon réglages dans le BIOS.
en fait on voulais écraser 8 afin de mettre seven sur le PC
mais impossible!!!
du coup on a formater le disque dur en entier,supprimer les partitions,du coup plus de licence 8!
le disque en question n'a pas,si j'ai bien compris,de MBR ,mais un fichier différent !
et meme en changeant de disque dur,cela ne marche pas,j'ai l'impression que la carte mere bloque (Packard Bell)
help !
merci
soucis instal avec Window$ 8[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
Re: soucis instal avec Window$ 8
Si j'ai bien compris... tu veux supprimer 8 et mettre 7 ?
Précise le(s) message(s) d'erreur(s): un moment tu dis ne pas pouvoir booter sur le DVD, et après tu nous parles du disque dur...
zut, je t'avais répondu, il est ou mon msg...
bref utilise en usb boot, par une clé usb c'est plus simple et il est vivement conseillé de faire une installe propre
bonne chance
bonne chance
C'est surtout beaucoup plus rapide avec une Clé USB
si tu n'arrives pas à booter sur DVD/USB mais que t'as bien mis les options dans le BIOS, je te conseille d'activer le "SELECT BOOT" au démarrage. ça correspond aux touches Fx (voir CM). Par exemple avec une CM Asus c'est F12.
Bonsoir toutes et tous,
Je ne sais pas si cela va vous aider, mais cela m'a bien servi sur des pc Acer.
Il faut changer le Mode Boot de UEFI vers Legacy BIOS pour booter sur le dvd W7
qui est un Os différent de l'ordinateur car W8 boote sur Windows Manager en mode UEFI.
Éteindre complètement l'ordinateur
Allumer l'ordinateur, appuyer sur F2 pour accéder au BIOS
Utiliser la touche pour sélectionner Boot
Mode Boot est sans doute en surbrillance, appuyer Enter, utiliser la flèche vers le bas pour sélectionner Legacy BIOS
Appuyer Enter
Faire F10, et sélectionner Oui pour enregistrer les modifications l'ordinateur redémarre
Cordialement,
Appuyer Enter
Cordialement,
