[Résolu] Instabilité seven, ram ou cpu ou.. ?
Endrosia
Message par Endrosia »
Bonsoir tous le monde :)
Ça fait bien longtemps, la dernier fois que j'ai eu besoin de poster pour de l'aide, tien :)
(D'habitude je lis les poste et ça suffit à me dépanner. Se qui me fait penser que j'ai souvent tout juste de connaissance pour me dépanner, mais pas pour répondre au autres.. m'enfin, je m’égare.)
Alors donc, comme dis dans le titre, je me pose la question de savoir si mon SSD ne rend pas l'âme.
Quoique, en vérité, la cause de mon problème peut venir d'autre part.. RAM ? Pilote ? BIOS (UEFI), etc..
Explication :
Allez savoir pourquoi, j'ai eu envie de remettre mon PC au "propre". Apres quelques années de bon et loyaux services ;)
Je suis donc passer sur les différents site constructeurs.. J'y et vus la mise à jour de mon BIOS(UEFI) que j'ai décider de faire (peut-être pas se qui étais le choix le plus judicieux, à y repenser).
Donc, je fait ma mise à jour BIOS, tout se passe bien.
Je continu ma lancer sur une réinstallation de seven, encore ok.
Tout se complique par la suite.
Installation des pilotes à partir du cd, puis mise à jour des pilotes en ligne (site constructeur surtout).
Les mise à jours windows, etc..
"Et la, c'est le drame" :worried:
-Instabilité du système allant du simple et bref "freeze" jusqu'au crash complet, j'ai même eu le droit à un jolie BSOD (un seul pour le moment).
-Dans les cas de crash complet, j'ai parfois le droit au reboot au "NTLDR manquant".
Apres quelques réflexions, j'ai remarquer que mon SSD (ou se trouve le système) passe en fait même "Invisible" au BIOS.
Je résous donc mon problème de "NTLDR manquant" par un "clear cmos" et "load défaut" de ma configuration BIOS (yes, que j'aime se bouton magique de j'ai en face arrière :) )
Bon, NTLDR régler et mon SSD et de retour, je reboot. Et voila, mon système reste instable et je tourne en boucle..
J'ai essayer quand même pas moins de 4 ou 5 format/réinstallation etc.. en pensant que ça pouvait venir des pilotes, ou d'une maj windows etc.. rien n'y fait.
Petite précision, j'avais remarqué avant toute cette un problème de CRC qui commençait à devenir récurent :(
Je me demande aussi si je n'ai pas un problème de refroidissement, voir réglage bios ou sonde (c'est possible ça ?).
Enfin voila quoi. Déjà si vous connaissais quelques outils pour que je puisse tester correctement mon SSD et ma RAM ?
Pour ma configuration :
Configuration
Voila, @Plus et merci d'avance :)
PS : Je fait un test avec Prime95 du Hirent's Boot CD et j'a un retour :
[Jul 10 02:01] Worker starting
[Jul 10 02:01] Setting affinity to run worker on logical CPU #3
[Jul 10 02:01] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Jul 10 02:01] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Jul 10 02:01] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Jul 10 02:04] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[Jul 10 02:07] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
[Jul 10 02:10] Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using FFT length 1024K.
[Jul 10 02:13] Test 5, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874369 using FFT length 1024K.
[Jul 10 02:16] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Jul 10 02:16] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Jul 10 02:16] Torture Test completed 4 tests in 14 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Jul 10 02:16] Worker stopped.
J'ai laisser les options de base pour le test. Ça sent pas bon ça.. mon cpu qui à un souci ?
Par contre, MemTest ne veut pas se lancer sur mon PC.. ! oO
PS 2: Je viens édité mon poste pour vous mettre le report que j'ai obtenu avec BlueScreenView (merci à NirSoft pour leur pack, que je conseille au passage :)
Fichier Dump 071013-25662-01.dmp
Heure de l'incident 10/07/2013 00:25:30
Chaîne de contrôle de bogue IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Code de contrôle de bogue 0x0000000a
Paramètre 1 fffff680`0001ff00
Paramètre 2 00000000`00000000
Paramètre 3 00000000`00000000
Paramètre 4 fffff800`0329b5b7
Causé par le pilote ntoskrnl.exe
Causé par l'adresse ntoskrnl.exe+75c00
Description du fichier NT Kernel & System
Nom du produit Microsoft® Windows® Operating System
Compagnie Microsoft Corporation
Version du fichier 6.1.7601.18113 (win7sp1_gdr.130318-1533)
Processeur x64
Adresse de l'incident ntoskrnl.exe+75c00
Chemin d'accès complet C:\Windows\Minidump\071013-25662-01.dmp
Nombre de processeurs 8
Version majeure 15
Version mineure 7601
Taille fichier Dump 314 208
Dump File Time 10/07/2013 00:27:06
Ps 3: Je viens de faire quelques test pour le ssd, tel que ssdlife, AS SSD Benchmark, CrystalDiskMark et CrystalDiskInfo. Les résultat semblent bons.
Conclusion (à moins que je me trompe), la piste du ssd ne semble pas la bonne. Je ne sais pas si je doit m'en réjouir, lol.
Modifié en dernier par Endrosia le ven. 12 juil. 2013 16:22, modifié 2 fois.
Dadou86
Re: Instabilité seven, ram ou cpu ou.. ?
Message par Dadou86 »
ntoskrnl.exe serrai en rapport avec ta carte graphique! Peut tu faire un test avec une version de pilote plus ancien?
MemTest ne veut pas se lancer? Tu le lance d'ou?
A remercié : 10 fois
A été remercié : 12 fois
As-tu un una ou un DVD original ?
A cette pagetu as plusieurs cas de panne "0x0000000a" et de KB de réparation.
ntoskrnl.exe est causé semble-t-il par l'absence de fichiers dans le boot, modification des bootscreens par exemple.
Endrosia
Merci pour votre coup de main :)
Je suis en Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ avec DVD original.
J'ai lancer MemTest depuis Hiren's Boot cd, monter avec Daemon tool.. alors... je refais un test en le lançant directement depuis mon bureau pour voir.
Et j'essais de passer à une version de pilote plus ancien.
Personnellement, je commence à suspecter fortement un souci plutôt chaleur/cpu/ram.. m'enfin, on verra bien.. :worried:
Je vous fait un retour dès que possible :)
...et l’alimentation c'est quoi ?
8 Go de ram + 4 DD + SSD + CG gourmande + 2 lecteurs + des périphériques : c'est une centrale qu'il te faut !
Débranche les connexions électriques de tout ton bazar en ne gardant que le ssd et lance ton PC
Sliden
Message par Sliden »
Bonjour
Windows 7 + SSD = Configuration de certaines options recommandées.
Optimiser Windows 7 pour son SSD ==> http://ipsite.org/1k9l
Point de vue qui n'engage que moi :
Suite aux différentes erreurs et crashs, certains fichiers système ont très certainement été altéré.
Une nouvelle installation complète de Windows est recommandée + l'application des réglages d'optimisation SSD en premier lieux.
*En suivant le conseil de Gibe.
Endrosia
Bonsoir à tous.
Alors, pas mal de choses on avancer sur mon histoire et les grand esprits se rencontre :)
J'en suis venu au même raisonnement que toi Gibe, à savoir, tester en débranchant tout le superflus.
J'ai donc ouvert ma tour et j'en ai profiter au passage pour lui faire son petit nettoyage semestriel, d'ou mon silence radio.
Et là, j'ai compris pourquoi le ssd passait invisible pour le bios après certains crash et d'où le BSOD..
Le connecteur d'alimentation sata du ssd a casser, et donc doit légèrement bouger et ne plus faire contacte.. Je l'ai donc changer.
Ha oui, j'en ai profiter pour rajouter un ventilateur qui j'avais sous la main.
Reste encore à voir si le problème persiste ou s'il a pu causer d'autre dégradation matériel.. (en fait, je me sent un peut bête de pas avoir penser avant à vérifier ça, lol)
Sinon, pour l'alimentation, c'est une Corsair 650w : http://www.corsair.com/fr/professional- ... upply.html
Effectivement, ça aurais pu venir de là. Mais ça fait près de 3 ans que je tourne sous cette configuration sans souci :) Sauf si bien sûr c'est l'alim qui devient défaillante.
Merci Sliden :)
J'ais déjà suivi ses recommandation, que j'avais trouver ici d’ailleurs: La librairie AAZ, livre "SSD" (ah, trop fort la team-AAZ :rock: )
Et sinon, bien sûr oui, la réinstallation du système est prévu. Mais cette fois-ci j'attend d'enfin être sûr d'être enfin stable après.
Parce que bon, 4 installations en moins d'une semaine.. Je commence à saturé, lol
Donc, conclusion, plus qu'à faire les test et je vous tien au courant :)
D'ailleurs, vous savez avec quoi je peut faire quelques test (mise à part MemTest, que je fait demain) pour testé ram, cpu, carte graphique etc.. ?
Voila, bonne nuit à vous et encore merci :)
Ps: ah oui, avec tout ça, j'ai pas eu le temps de repasser à l'ancienne version pilote pour la CG. Alors je vais voir si je suis stable maintenant, sinon c'est la 1ére chose que je ferrais. :)
Déjà un bon nettoyage ça soulage le matos ; c'est sur que si le câble d'alimentation a pété du coup ça le fait moins bien ....
A plus pour les tests.
Endrosia
Coucou à tous.
Nouveau rebondissement dans notre affaire.
Alors, j'ai fait un MemTest, et le verdict est tomber : 1 des deux barrettes est défaillante (une seul erreur) :( . Il fallait s'en douter.
Sinon, je sent bien une nette différence depuis que j'ai "fixer" le souci du ssd :)
Bon, pour la barrette de Ram, il me semble avoir entendu dire q'un timing trop agressif peux générer des erreurs sous MemTest.
Sachant que mon bios (ainsi que la carte mère) s'ont surtout destiné à l'overclock (que je n'ai encore jamais essayer, on verra le jour ou ma configuration serra dépasser) et ont pas mal d'option pré-régler en auto et tout..
Je voudrais savoir si quelqu'un saurais m'aider de se coté là, pour voir si même en timing mini ça me fait toujours une erreurs sous MemTest.
Si vous savez me dire comment régler ça dans mon Bios(UEFI) ou si vous connaissez un bon tuto (parce que je suis un peut perdu avec tout se qui circule de se coté sur les forums et autres).
Bon sinon. Il y a genre 10 ans, je me souviens que j'avais eu un souci de Ram identique et à l'époque j'avais trouver comment la réparer (si si, je vous assure, enfin si mes souvenir ne me trompe pas.. lol). En contrepartie d'une perte de capacité bien sur.
Enfin, avec les DDR3, je crois que c'est plus possible, je me trompe ? (je pose quand même la question, sait on jamais :P )
Voila, sinon plus qu'à remettre la main sur la facture (et c'est pas gagner) pour faire marcher la garantie, si bien sur elle le sont encore depuis le temps :worried:
Enfin, suite du programme, vous savez avec quoi je peut tester mon processeur et ma CG ?
Sinon, encore merci à tous :) et suite de mon histoire dans quelques temps. En espérant que maintenant tout soit clean ;)
