Mini Pc AOPEN , ca chauffe a la maison :)
Pascal
Message par Pascal »
bonjour à tous ,
je viens de me faire plaisir en chopant sur I.B un "micro pc"
PIV 1.7Ghz , 1Go de Ram , DD 120Go
je viens de lui monter un XP maison "made in XNG"
pour remplacer le XP anglais et basic monté .
ca marche tres bien mais , le petit hic je vais dire
c'est les temperature de fonctionnement
j'ai toujours 2 sondes assez haute en T° (speedfan 4.49)
apres 15 minutes j'ai 48°/50° sur les 2 sondes
le HDD affiche lui 44°C
rien tourne a part speedfan .
la machine fait pas un bruit .
je met en charge le proc avec 2 compression avec winzip du dossier WINDOWS et PROGRAM FILES
proc bloqué à 100% pendant 3 minutes pour tester .
le ventirad passe de 2500t/m (donc pas un bruit) à 4800t/m
et mes sondes affichent
Temp1 : 56°C
Temp2 : 64°C
Temp3 : -48°C
HD0 : 46°C
je voulais savoir si sur ce type de pc les températures étaient bien .
j'ai ouvert le pc (forcement) et remis de la pate thermique sur le CPU et le GPU
dans la minute suivante apres avoir stoppé winzip le ventirad est repassé à 2800 et les T° , T1 : 57°C & T2 : 54°C
voici l'interieur de la machine assez simple a ouvrir :inlove:
on retire le capot exterieur
on retire la grille ou est attaché le DD
l'interieur : barrette DDR2 1Go et support pour micropci (j'ai commandé une carte wifi)
le ventirad
merci d'avance pour vos retours :)
Cdt
Sliden
Re: Mini Pc AOPEN , ca chauffe a la maison :)
Message par Sliden »
Bonjour
La série des PIV est renommée pour être relativement généreuse en dégagement de chaleur.
Sa température moyenne de fonctionnement se situe aux alentour de 50°/55°.
Son VCore est de : 1.75V ==> http://ipsite.org/1jz9
Et donc vue l'espace a l'intérieur du boitier combiné au ventirad de style PC portable, le ventilateur doit faire le reste.
Il faudrait donc optimiser au maximum l'évacuation de l'air chaud du boitier + faire rentrer de l'air forcé.
Voici une éventualité : si possible poser le boitier sur une table de refroidissement de petite taille pour PC portable/Mini PC.
Dans ce style :
Alimenté en général par un port USB.
Autre possibilité, si le bios de la carte mère le permet, baisser la fréquence du processeur ainsi que le VCore.
Option souvent choisie pour des Mini PC avec des processeur de cette génération.
Downcloker Processeur ==> http://ipsite.org/1jza
Pascal
ok merci pour ton retour Sliden
je vais tester le Downclocker
edit :
impossible par le bios , stricte minimum
faut qu eje trouve un soft sous xp pour le faire
Sliden
Ne négliger aucun détail.
Par exemple, remplacer la patte thermique par de l'Artic Sylver, si ce n'est pas le cas ?
Surélever légèrement le boitier avec de petites cales pour essayer de faire mieux respirer le boitier.
Voir si possible d'intégrer un petit ventilateur supplémentaire, du style Pentium 1 ou 2 en 40X40 ou 50X50.
2 ou 3° de gagner par ci par la, et au final un gain significatif.
Pascal
salut
j'utilise ca en pate
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... rmance.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
cooler master HTK-002
j'ai pensé au mini ventilo mais ou le mettre ..... comme il n'y a pas de lecteur cd
je pense decouper la partie interieur pour mieux aeré
j'ai pensé mettre sur la partie droite de l'aerateur un autre rad
j'ai demonté la machine et remis en place comme ca se trouve sous la grille
demontage et repositionnement des composants
on peut voir que le passage d'aspiration d'air est reduit et /3 presque
coté droit le guide envoi l'air chaud vers l'exterieur
sous la plaque a droit du ventilo il y a l'aerateur cuivré
je voudrais decouter cette partie en orange
deja pour mieux aspirer l'air
ca donnerait ca
mais je dois avoir 1.5cm entre le dessus du rad et la grille grise au dessus
j'ai un petit ventilo mais si je le branche en // avec celui du ventirad ca devrait tourner mais est ce bon ?
voila ce que j'ai en ventilo
Sliden
Ou alors, utiliser cette partie pour y fixer "en extérieure" un ou deux ventilateurs pour expulser l'air chaud ou faire rentrer de l'air.
Quitte si possible a réaliser une découpe.
A été remercié : 8 fois
Merci pour ton post pascal, très intéressant !
Je pense que tu as bien fait de mettre de la pâte, les T°c me paraissent raisonnable, plus c'est petit, moins y'a d'air, plus ça chauffe!
Pascal
Merci Prof ,
et encore j'ai de la chance il n'y a pas le lecteur cd qui se trouve normalement sous la grille posé sur le cache blanc
donc encore plus de chauffe :)
je vais deja agrandir le trou
pour permettre au ventilo de bien prendre l'air
je vais voir pour trouver un ventilo plat et fin
pour mettre sur la grille , sous le cache bleu pour pousser l'air vers l'extrieur
edit :
je viens de tester un ventilo de Pentium I :)
oui pratique de toujours recuperer de tout :)
il passe impec faut que j'en trouve un second
jolie petite machine :)
ça change :rofl:
Pascal
entre temps j'ai reçu ma carte wifi pci-e mini
et l'antenne :
ca marche mais le hic : la carte wifi ne prends sur le wep :( :( :(
j'ai donc contacté la boutique pour lui renvoyer et voir si le vendeur a en wpa/wpa2
j'ai pris cette antenne car pas beaucoup de cable et facilement fixable dans la "boite"
EDIT :
j'ai retrouvé un vieux pc portable qui trainait dans mes etageres :) et la carte est une mini pci-e et ca marche en wpa hihihihiih probleme resolu
