Re: Windows 8 lenteur au [Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
salut,
peut-être faire en premier lieu un petit nettoyage?
regardes ici
moi il a plutôt tendance à devenir long à la fermeture^^
edit :
je viens de voir que le lien est down, je suis pas chez moi je peux pas te le re-upload.
regardes là c'est pareil ;)
Re: Windows 8 lenteur au demarrage
lut
de nombreux logs quand tu les installes modifies le registre pour se lancer au demarrage a ton insu .
va dans executer et tapes msconfig , va dans l'onglet : services , coches masquer les services microsofts puis regarde ce qu'il te reste et decoches ce qui n'est pas utiles pour toi...
va dans gestionnaire des taches puis onglet demarrage et decoches ce qui pour toi ne doit pas demarrrer ...
telecharge CCleaner puis va dans onglet demarrage et fais le tries également..
profites en apres avoir fait une sauvegarde de ta BDR avec ccleaner de faire un nettoyage du registre;)
Dans l'éditeur de registre déroule la clé HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Microsoft, Dfrg, BootOptimizeFunction. et met la valeur Optimizecomplete a "no"
tiens au courant
ps: a quel moment c long ? prise en main du bureau , affichage logo ?
A remercié : 48 fois
A été remercié : 271 fois
A tout hasard, on va faire un diagnostic du pc,
  • Lance le pour Vista/Seven/Windows8( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
  • Tu auras alors 3 icônes sur le bureau.
  • Clique sur l'icône représentant un tournevis («Cliques sur tous ») Cliques sur la loupe à coté du tournevis pour lancer le scan.
Modifié en dernier par palerider le ven. 7 juin 2013 12:06, modifié 1 fois.
A remercié : 18 fois
A été remercié : 24 fois
...y s'ré tan !
:rofl:
Je déconne !!! ça fonctionne nickel ton truc !!
:116: :*
Faut-il faire l'investissement d'un SSD?
c'est kler que ca a rien a voir avec du SSD mais bon 2.30 min ca fait quand meme beaucoup , doit y avoir quelques chose !
je ne sais pas si c'est la cause du problème, mais il y a de quoi faire, le temps de bien regarder le rapport et je te dis quoi.
A partir de maintenant, ne télécharge plus et n'installes plus rien, à part ceux que je t'indiquerai.
Tu as deux anti-virus :
avast! Free Antivirus v8.0.1489.0
Malwarebytes Anti-Malware version 1.75.0.1300
Windows Defender W8
Dans Windows Defender W8 il y a MSE inclus, il faudra en désinstaller un des deux.
La suite:
Ne télécharge plus et n'installes rien d'autre que ce que je te dirais durant la procédure de désinfection.
AdwCleaner - Recherche :
  • Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
  • Lance le, clique sur [Recherche] puis patiente le temps du scan.
  • Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
  • Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[R1].txt
Ne clique pas sur suppression pour le moment.
AdwCleaner - Suppression :
  • Lance le puis clique sur [Suppression]. Sauvegarde tout travail en cours puis accepte la fermeture des programmes en cours d'exécution.
  • Patiente le temps du nettoyage.
  • Une fois le scan fini, il te sera proposé de redémarrer.
  • Au redémarrage du PC, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
  • Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
Fait ça là je dois sortir pour 1 heure environ, je m'en occupe à mon retour :)
et par pitié , desinstalle avast :):)
Vautier a écrit :merci palerider
J'ai fait la manip que tu m'as donné avec AdwCleaner.
Résultat temps de démarrage : 1 minute et 10 secondes
c'est pas fini, le rapport de suppression S.T.P. Je pense que le nettoyage n'est pas terminé !
