Le concurrent de CCleaner
Jet Clean vous offre un ensemble d'outils pour nettoyer Windows de toutes sortes de fichiers déchets qui n'utilisent pas seulement de l'espace disque, mais qui affectent aussi les performances générales du PC. Pour commencer, il élimine les fichiers inutilisables, les fichiers temporaires, les éléments dans la Corbeille, les Documents Récents, les cache DNS et les décharges de mémoire, entre autres choses.
D'autre part, il vous permet aussi de désinstaller les programmes dont vous n'avez plus besoin sur votre ordinateur, mais qui peuvent être difficiles à supprimer. JetClean Pro s'assure qu'il ne reste aucun type de fichier lié à un tel programme, donc vous serez capable de vous débarrasser définitivement des applications inutiles, des barres d'outils ou des mises à jour dont vous ne voulez plus.
Par ailleurs, cette excellente application vous permet de scanner le Registre de Windows à la recherche d'erreurs ou d'entrées invalides qui peuvent ralentir l''ordinateur ou causer des problèmes de stabilité. Une fois que les problèmes sont identifiés, JetClean élimine ces entrées pour optimiser les performances. Pour couronner le tout, il défragmente aussi le Registre pour permettre à Windows d'y accéder plus vite, améliorant ainsi le fonctionnement général du système d'exploitation.
Mais ce n'est pas tout car JetClean comprend aussi un outil pour gérer le démarrage de Windows et les programmes qui sont ouverts quand l'ordinateur démarre. Vous serez capable de choisir quelles applications vous voulez ouvrir dès que vous démarrez le système d'exploitation et lesquelles non, donc votre ordinateur se lancera plus rapidement et vous ne perdrez pas de temps.
Enfin, il est intéressant de noter que ce programme vous permettra d'accéder à Internet, en optimisant la connexion. Ainsi vous naviguerez plus rapidement et vous jouerez en ligne avec moins de ralentissements et de délais. Ceci, combiné avec le nettoyeur pratique de mémoire vive, vous permettra de mieux utiliser la vitesse de votre ordinateur.
Une solution facile, rapide et sûre
JetClean comprend une fonction pour optimiser le PC en un seul clic. Avec un seul bouton vous supprimerez les fichiers déchets et les entrées de Registre inutiles pour vous permettre de connaitre une amélioration immédiate des performances de votre ordinateur.
Par ailleurs, son interface est extrêmement simple et divisées en panneaux. Vous ne ferez aucun effort pour naviguer entre ses différentes fonctions et outils, et vous trouverez ce que vous recherchez. Dans la partie centrale de la fenêtre vous verrez les fichiers de votre ordinateur et les problèmes que JetClean détecte avec chacun de ses outils, pour vous permettre de décider quoi faire avec chaque élément.
Un avantage supplémentaire de ce programme est qu'il vous donne une option pour créer JetClean Portable, un petit outil que vous pouvez emporter avec vous sur n'importe quel appareil portable. Il ne nécessite pas d'installation et il est destiné à optimiser n'importe quel ordinateur que vous utilisez et vous débarrasser des problèmes les plus importants.
Enfin, on devrait noter que JetClean crée des points de restauration avant d'effectuer n'importe quelle tâche de nettoyage. Cela signifie qu'au cas où vous effaciez accidentellement un fichier utile ou que vous éliminiez une entrée de Registre importante, vous serez capable de restaurer le système à son état précédent. Ainsi vous éviterez des dommages irréparables sur votre ordinateur.
En résumé, JetClean est un programme complet et efficace avec lequel vous serez capable d'utiliser pleinement le potentiel de votre ordinateur.
Type : Application - Nettoyeur
Editeur : bluesprig
Publié le : Juin. 2013
Langue : Français - Multi
Compatible : Windows : XP, Vista, 7 et 8
Nombre de fichiers : 2
Taille totale : 4.76 Mo
Format : EXE
Découper avec : Aucun
Version : v1.5.0.125
http://depositfiles.com/files/njz212mo3
