Tuto Installer Windows 7/8 sans lancer l'installation !!!
Sliden
Message par Sliden »
Le forum Team AAZ ainsi que moi-même ne pourront être tenue responsable si vous utilisez ces informations et que cela aboutisse à une détérioration de votre matériel informatique.
Ou à une perte de données.
Procédure à suivre en connaissance de cause avec prudence.
Précision : Comment installer Windows 7 ou Windows 8 sur un disque dur sans utiliser les procédures d'installation classiques.
Pas de DVD
Pas de Clé USB
Pas de fichier ISO
Pas de redémarrage pour lancer l'installation.
:116:
Mais pourquoi ?
Dans mon cas, pour dépanner un PC.
Sur le PC en question, impossible de démarrer le PC en dual Boot Windows 7 et Windows 8.
Les deux versions de Windows commençaient a démarré mais ne finalisait pas le démarrage, pas d'ouverture de session. Dans un premier temps Windows 7, quelques jours après Windows 8.
Vérification du Bios pour la priorité des périphériques de boot : OK
Utilisation du menu de Boot : négatif
Booter sur un DVD d'installation de Windows XP, Windows 7 et Windows 8 : négatif
Booter sur une clé USB d'installation de Windows XP, Windows 7 et Windows 8 : négatif
Booter sur un Live CD de Windows XP, Windows 7 et Windows 8 : négatif
Utilisation au démarrage de la touche F8 sur Windows 7, aucune option de démarrage autre qu'un démarrage normal ne fonctionnait.
C'est toujours Windows 7 qui démarrait normalement mais ne finalisait pas.
*Démontage du disque dur, installation dans un autre PC "fonctionnel" en remplaçant le disque dur (risque de virus ?)
Comme sur le premier PC : Les deux versions de Windows commençaient a démarré mais ne finalisait pas le démarrage, dans ce cas pas très étonnant.
Mais aucun message d'erreur.
*Démontage du disque dur, montage dans un boitier externe USB 2.0, connexion a un PC.
Reconnaissance du disque un peu longue, mais accès aux partions ???
Copier coller d'une partition a l'autre : OK
Défragmentation du Disque dur : OK
Vérification du Disque dur avec CHKDSK : OK aucune erreur
Vérification du disque dur avec HD Tune : OK aucune erreur
Utilisation du gestionnaire de disques dur de Windows 8, formatage des partitions : négatif
(impossible le périphérique est utilisé blablabla .....)
Étrange, non ?
Arrivé a ce stade, je n'avais plus d'idée pour tester autre chose ??????????
Je me suis dis : le tout pour le tout, mem pas peur lol
J'ai donc utilisé l'outil diskpart de windows, en lignes de commande.
DiskPart est l'une des commandes les plus puissantes de Windows. Elle permet de gérer avec précision les partitions, leur redimensionnement, leur assignation et leur formatage.
Information sur Diskpart ==> http://ipsite.org/1ix5
J'ai réussi a formater les partitions et ensuite je les ai toutes supprimé.
Au final, je n'ai créé qu'une seule partition.
Ce qui m'a étonné vue que l'outil de gestion des disque ne le pouvait pas ???
A ce stade, j'aurais pu remonter le disque dur et tester une installation classique de Windows.
Mais, je ne le sentais pas, une intuition !!!!!!! :^)
La suite.
Utilisation du DISM de Windows : Deployment Image Servicing and Management (Gestion et maintenance des images de déploiement )
DISM présent par défaut dans toutes les versions de windows 7 et Windows 8
Informations de base sur le DISM ==> http://ipsite.org/1ix4
Le DISM est un outil puissant qui permet un grand nombre de manipulation sur Windows, aussi bien sur une version de Windows installée que sur les fichiers d'installation de Windows 7/8
Plus exactement et principalement sur les fichier boot.wim et install.wim
Dans le cas présent, l'option : apply (appliquer)
Pour simplifier, décompresser les fichiers contenues dans le fichier install.wim sur un disque dur, sur une partition.
Ce qui correspond pratiquement a une installation de Windows a l'aide d'un support d'installation : CD, DVD, clé USB ;)
Manipulation pouvant aussi être réalisé a distance, par exemple dans le cadre d'une entreprise par le biais d'une connexion réseau.
J'ai donc utilisé la ligne de commande suivante avec le DISM :
imagex /apply G:\DVD\sources\install.wim 1 N:\
Détails :
imagex : appel de l'outil imagex inclu dans le DISM
apply : appliquer les fichiers de Windows sur une partition
G:\DVD\sources\install.wim : localisation du fichier install.wm contenant les fichiers de Windows
1 : image contenue dans le fichier install.wm (certaines images peuvent en contenir plusieurs : Windows 8 Pro + Windows 8 Core)
N:\ : lettre de la partition qui accueille les fichiers de Windows.
Plutôt surpris par la rapidité de la procédure, 15 minutes environ : 100% OK
Maintenant, il me fallait rendre active la partition de façon a ce que le PC puisse démarrer sur cette nouvelle installation.
Utilisation de Diskpart avec l'option : active
La commande active définit la partition actuelle comme active indiquant au microprogramme que la partition est une partition système valide.
Configuration du disque dur : OK
Autres information sur Diskpart ==> http://support.microsoft.com/kb/300415
Remontage du disque dur dans son boitier original.
Démarrage du PC ==> Windows 8 démarre ;)
Démarrage de Windows 8 comme en fin d'installation classique.
1) Installation des périphériques.
2) Création du compte utilisateur.
3) Ouverture de la première session utilisateur.
Ce PC fonctionne tous les jours depuis plus de deux mois : aucun problème !!!
Pour résumer de façon simplifiée :
1) Utilisation de Diskpart pour la manipulation des disques durs, partitions.
2) Utilisation du DISM pour appliquer les fichiers de Windows sur un disque dur.
3) Utilisation de Diskpart pour rendre la partition de Windows active et bootable.
Exemple de la procédure, légèrement différente, ne pas suivre "a la lettre" ces lignes de commandes :
[video][/video]
Ps : Si le PC ne boote pas suite a ces manipulations, il est aussi possible de procéder autrement.
Tester autorépation (réparation automatique) avec DVD ou clé USB d'installation de Windows 8
Ou en ligne de commandes : bootrec/rebuildbcd
Si vous êtes sur le point de vous séparer d'un disque dur, tentez le coups, on ne sait jamais :)
Modifié en dernier par Sliden le ven. 8 nov. 2013 19:59, modifié 5 fois.
Re: Tuto Installer Windows 7/8 sans lancer l'installation !!
c'est énorme ça!
tu devais être vraiment à court d'idée pour faire ça :lol: :lol:
j'aurai jamais osé perso (dans l'optique où j'aurai connu ces commandes bien sur^^)
très intéressant merci à toi pour le partage!
jawdrool
Message par jawdrool »
Effectivement en matière d'installation bizarre, je suis battu à plate couture ^^. Merci pour l'astuce, ça peut éviter à des disques de connaitre une fin atroce ;)
sh@rp
Message par sh@rp »
Ca semble logique mais il fallait y penser. ;)
Merci, ça pourra servir pour d'éventuels dépannages.
Bobby2dallas
A été remercié : 2 fois
Message par Bobby2dallas »
Wahou ! joli tuto qui plus est !
Merci, post à mettre en favori !
Dadou86
Message par Dadou86 »
Sympa comme manip, fallait oser ;)
Je garde sous le coude j'ai mon vieux HDD je vais faire joujou avec :lol:
pas mal comme astuces ;)
par contre jai pas tout compris , pourquoi le demarrage par dvd ou USB (live cd ou install) est impossible ??? vieux PC ?? car ce genre de boot n'a rien a voir avec le DD !
Pas de DVD
Pas de Clé USB
Pas de fichier ISO
assez rare un tel cas de figure :)
Je crois avoir vu que la partition du DD était reconnu en RAW ? (jai moi meme eu 3 fois le probleme apres avoir enlever des periph a chaud , *** de liseuse de ma femme lol) avec un logiciel bootable adequate bootable par clé, jai reussi a remettre la partition en NTFS et a re installer sans probleme de manière classique...
je suis a coté de la plaque ?? :) (au reveil j'ai plus lu le tuto que la panne pC :) )
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 14 fois
Merci pour le partage Sliden, je n'aurais pas eu cette idée, du moins pas tout de suite :D
Tu as du bien t'amuser ;)
Diskpart ça fait longtemps que j'en n'ai pas fait :)
aymeric81401
Message par aymeric81401 »
Je connaissais cette commande :)
Mais je savais pas qu'on pouvait faire comme ça, tu m'as appris un truc Sliden, Merci
Bravo, beau tuto, j'ai tout compris
Sliden
Merci à vous
@Prof
Oui, comme tu dis, je me suis bien amusé.
Je connaissais ces deux outils, pour les lignes de commande, une petite recherche pour confirmer.
Mais je ne l'avais jamais mis en application.
Au final, quand j'ai démarré le PC, honnêtement je n'y croyais qu'a moitié, bonne surprise !!!!!!!!
@Nash
Effectivement, encore une foi, ce n'est pas logique.
Il s'avère que dans de rares cas, une défaillance, un bug sur un disque dur interfère avec la séquence de boot, directement au niveau du bios.
Le disque dur n'étant pas correctement reconnue, la séquence de boot initiée par le bios ne se déroule pas comme elle le devrait.
C'est en fait le moment ou le bios réalise un check des périphériques : le fameux BIP de démarage.
1 BIP = Tout est OK
Plus d'un BIP = Problème
J'ai par exemple eut un cas où cela bloquait complètement la séquence de boot sur un PC équipé de deux disques durs.
En déconnectant le disque dur défaillant, le PC démarrait normalement.
Verdict : retour du DD sous garantie au SAV, disque dur HS remboursé.
