bonjour
sur mon pc citer en titre qui avait des problemes de surchauffe
voici un lien
il avait des problemes de surchauffe ( 80-90°c )
j'ai juste passer un coup de bombe soufflant dans le ventilo et le radiateur
chose que je n'avait jamais fait
il a retrouver des températures de 30-40°c
j'ai acheter après coup une plate forme ventilé
maintenant, je souhaiterais rajouter de la mémoire vive
passer de 4Go embarquer à 8Go
et il possible dans rajouter ?
( si oui, pourriez vous me donner la référence chez grosbill car c'est là bas que je fais l'acheter )
rajouter de la mémoire vive sur toshiba 550 - 13U Le sujet est résolu
Re: rajouter de la mémoire vive sur toshiba 550 - 13U
Sur le site de Toshiba, la carte mère est donnée pour pouvoir supporter 8 go de RAM maximum.
==>http://www.toshiba.fr/discontinued-prod ... -l550-13u/
standard : 4096 (2048 + 2048) Mo
mémoire maximale : 8192 Mo
technologie : DDR2 RAM (800 MHz)
DDR2 RAM (800 MHz) correspond au modèle de mémoire RAM compatible.
Une précision importante : Slot d'extensions 2 × Emplacement mémoire
Tu peux donc ajouter 2 barrettes mémoire de 2 Go pour passé au tatal a 8 Go.
L'idéal serait de déloger une barrette mémoire afin de vérifier le modèle exact et la Marque, si possible trouver des barrettes de même marque avec des spécifications identiques.
Si besoin, l’amener dans une boutique informatique pour avoir confirmation sur le modèle exact avant de passer commande.
Exemple :
(clic sur l'image)
*Ne jamais acheter de la mémoire RAM avant d'avoir vérifié le modèle exact dans le PC.
Un détail a prendre en compte: le tarif !!!!!
Ce modèle de mémoire RAM DDR2 n'est plus fabriqué ou en très petite quantité, cela sera bien plus cher que de la RAM DDR3
Pour 2 Barrettes mémoire de 2 Go en DDR2 pour PC portable, comptes entre 55 et 70€
Exemple :
(clic sur l'image)
C'est de la : DDR2 PC666 en 2 Go
Compatible avec de la DDR2 PC800 qui est la plus commune en DDR2.
peux tu me dire si c'est 2 produits sont corrects dans mon cas
car c'est les 2 seules qui sont de 4Go
http://www.grosbill.com/comparaisonv2.c ... it2=131230" onclick="window.open(this.href);return false;
oui se sont bien les barrettes qu'il te faut pour ton portable!
