[Résolu] 5 MAJ après intégration updatePack....
Owned67
Message par Owned67 »
je débute sur l'unattended de seven je précise...
J'utilise WinToolKit 1.4.1.16, voici le fichier de travail en pièce jointe.
Après avoir intégré tout ce joli monde, je lance Gimagex, je monte l'image et je place le fichier SetupComplete.cmd dans C:\DVD\Mount_WIM\Windows\Setup\Scripts :
@echo off
for /f %%A in ('dir /b %systemdrive%\Update\*.msu') do (
echo == Installing Updates == "%%A" ...
timeout /t 3
C:\Windows\system32\wusa.exe %%A /quiet /norestart
echo.
echo ###########################################################
echo.
start /wait %systemdrive%\Update\KB931125.exe /Q
start /wait %systemdrive%\Update\KB890830 /Q
start /wait %systemdrive%\Update\dotNetFx45_Fr.exe /ai
start /wait regedit.exe /s %systemdrive%\Update\Tweaks.reg
del /q /f %systemdrive%\Update\*
rmdir /q /s %systemdrive%\Update
exit
Dans C:\DVD\Mount_WIM\Update :
 Windows6.1-KB2603229-x64.msu
    dotNetFx45_Fr.exe
    KB890830.exe
    KB931125.exe
    Tweaks.reg
    Windows6.1-KB976002-x64.msu
    Windows6.1-KB976002-x86.msu
    Windows6.1-KB2533552-x64.msu
    Windows6.1-KB2533552-x86.msu
    Windows6.1-KB2592687-x64.msu
    Windows6.1-KB2592687-x86.msu
Je met en surbrillance puis je coche Commit change puis unmout.
Je créer l'iso et je test en machine virtuelle, résultat :
Le fichier n'est pas exécuté pourtant je pense pas m'être trompé ?
J'utilise WinTool Kit et voici le fichier de travail en pièce jointe (impossible : Impossible de transférer le fichier joint de ./files/7156_dd743525fa76aeff069552727b675198.) Problème de chmod je suppose. ;)
Fichier de trvail WinTool Kit :
" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement,
edit: Merci à Ech@p. ;)
Modifié en dernier par Owned67 le ven. 7 juin 2013 08:54, modifié 3 fois.
Sliden
Re: 5 MAJ après intégration updatePack....
Message par Sliden »
Bonjour
Tu pourrais plus simplement tester ceci :
@echo off
start /wait %systemdrive%\Update\*********
exit
********* pour les .msu.
Quant cela est possible et non contraignant, toujours simplifier au mieux.
Si le Setupcomplete ne se lance toujours pas ? Nous verrons.
Tu pourrais aussi tester de placer l'ensemble dans Setup\Scripts et non dans dans %windir%\
Comme ceci :
@echo off
cd %~dp0 (pointe dans le dossier d'ou est exécuter le setucomplete)
timeout /t 1 (petite temporisation de sécurité)
start /wait KB931125.exe /Q
start /wait KB890830 /Q
start /wait *********
start /wait dotNetFx45_Fr.exe /ai
start /wait regedit.exe /s Tweaks.reg
del /q /f %windir%\setup\scripts\*
exit
Owned67
Je modifie et je test. :)
Donc voici la conclusion :
Windows6.1-KB2603229-x64 >> échec lors de l'installation
Windows6.1-KB976002-x64 >> échec lors de l'installation
Windows6.1-KB2592687-x64 >> échec lors de l'installation
Windows6.1-KB2533552-x64 >> échec lors de l'installation
Pourtant ces mises à jour sont proposées par MU et sont installés sans problème...
Certaines clé de registre ne sont pas prises en comptes comme par exemple :
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"ForegroundLockTimeout"=dword:00000000
"FeedbackToolEnabled"=dword:00000000
"ScreenSaveActive"="0"
"SCRNSAVE.EXE"=""
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="1000"
"MenuShowDelay"="0"
"WaitToKillAppTimeout"="1500"
"LowLevelHooksTimeout"="1000"
"FontSmoothing"="2"
"FontSmoothingType"=dword:00000002
"FontSmoothingGamma"=dword:000003e8
"FontSmoothingOrientation"=dword:00000001
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
"SCRNSAVE.EXE"=""
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\KeyBoard]
"InitialKeyboardIndicators"="2"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\KeyBoard]
setuperr.log est vide... dans l'observateur d'évènements, je n'ai rien vu concernant l'échec...
Sliden
Pas de prise en compte avant la création du compte utilisateur ou de l'ouverture de session : HKEY_CURRENT_USER
Il va donc te falloir passer par une installation en runonce.
Pour le Setupcomplete.cmd :
cd %~dp0
regedit /s RunOnce.reg
shutdown.exe /r /t 30 (30 attente en secondes avant redémarrage, a adapter)
exit
Pour fichier .reg : RunOnce.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"Update"="C:\\Windows\\Setup\\Scripts\\Update.cmd"
Update.cmd a ajouter pour l'installation des mises a jour
A tester et a adapter en fonction du résultat obtenue.
Owned67
Merci pour l'aide mais attendre 3h pour chaque intégration ne me tente pas...
avoir des commandes qui s'exécute alors que je ne sais pas d'où, je préfère trouver un una sur la toile ou prendre un officiel et le personnalisé moi même en direct.... certes ce sera plus long mais bon on ne peut pas tout avoir...
Lors du premier démarrage > un timeout /t est exécuté et ayant modifié ta modification par un @ping localhost -n 5 >nul, je ne vois pas d'où il sort...
1 maj sur 5 est installé, après reboot, j'ai le droit à ces MAJ...
bref overdose de Win7... WinTool Kit qui n'intègre pas correctement les MAJ (après 2h d'intégration, voir du rouge n'est pas bon signe je présume ?) à noter qu'en refaisant la même chose, cela passe sans problème ? xD
Pourtant j'ai bien suivis le tutoriel et tes conseils :
SetupComplete.cmd :
cd %~dp0
exit
RunOnce.reg :
"Update"="C:\\Windows\\Setup\\Scripts\\apps.cmd"
apps.cmd:
@echo off
cd %~dp0
@ping localhost -n 3 >nul
start /wait C:\Windows\Setup\Scripts\KB931125.exe /Q
start /wait C:\Windows\Setup\Scripts\KB890830 /Q
start /wait C:\Windows\Setup\Scripts\Windows6.1-KB2603229-x64.msu
start /wait C:\Windows\Setup\Scripts\Windows6.1-KB976002-x64.msu
start /wait C:\Windows\Setup\Scripts\Windows6.1-KB2533552-x64.msu
start /wait C:\Windows\Setup\Scripts\Windows6.1-KB2592687-x64.msu
start /wait C:\Windows\Setup\Scripts\dotNetFx45_Fr.exe /ai
start /wait C:\Windows\Setup\Scripts\mpas-fe.exe
exit
Cordialement,
Owned67
Re: [Annulé] 5 MAJ après intégration updatePack....
j'abandonne pas si facilement mais j'avoue que je commence à désespérer...
Dans Windows\Setup\Scripts :
SetupComplete.cmd :
@echo off
reg add "HKLM\Software\BrowserChoice" /v "Shortcut" /t REG_DWORD /d "0" /f
reg add "HKLM\Software\BrowserChoice" /v "Enable" /t REG_DWORD /d "0" /f
cd %~dp0
shutdown.exe /r /t 45
exit
RunOnce.reg :
"Update"="C:\\Windows\Setup\\Scripts\\apps.cmd"
apps.cmd :
@echo off
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "HideFileExt" /t REG_DWORD /d "0" /f
reg add "HKCU\Console" /v "QuickEdit" /t REG_DWORD /d "1" /f
shutdown.exe /r /t 15
exit
Donc les valeurs de BrowserChoice sont bien à zéro cependant le restart n'est pas fait et donc ce qu'il y a dans apps.cmd n'est pas exécuté...
Dois-je utiliser HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce ?
Sliden
Re: [Aide] 5 MAJ après intégration updatePack....
Juste avant :
exit
Ajoutes :
timeout /t 3
exit
Dans certain cas, cela permet de mieux prendre en compte certaine commandes.
Pour les mises a jour qui ne passent pas, tu pourrais aussi tester de les décompresser avec 7Zip.
Ensuite utiliser le DISM pour installer les mises a jour décompressées : chacune dans un dossier a part 01, 02, 03,......
Commande DISM :
DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:c:\Updates\01
DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:c:\Updates\02
DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:c:\Updates\03
Ce sont des mises a jour qui ne s'intègrent pas, elles doive obligatoirement être installées.
Pour les autres mises a jour, tester de les intégrer aussi avec le DISM, mais en offline, directement dans le fichier install.wim.
Voir si cela est plus rapide ?
Commandes DISM ==> http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... d.60).aspx
Owned67
Ok je vais tester le timeout.
Pour les MAJS, si elles s'intègrent en RunOnce d'après le post de Mooms sur Wincert (C'est confirmé, elle s'intègre parfaitement, en exécutant le batch, tout se lance et s'applique sans erreur...)
Je vais tester en offline donc ceci est à intégrer dans un batch en runonce tout simplement ?
edit: on dirait que la clé runonce n'est pas prise en compte... J'ai placé un simple echo dans apps.cmd et rien ne s'affiche...
J'ai inclus un reg export, test en cours...
re edit :
@echo off
cd %~dp0
REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers" /v "C:\Windows\System32\cmd.exe" /t REG_SZ /d RUNASADMIN /f
reg export "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" %systemdrive%\test_RunOnce.reg
@ping localhost -n 1 >nul
exit
regedit /s RunOnce.reg n'est pas pris en compte car je ne le retrouve pas dans le .reg exporté....
Sliden
^_^ en RunOnce, ce n'est plus de l'intégration mais de l'installation, c'est ce que je voulais te dire.
Installation qui démarre en fin d'installation de Windows.
Il faudrait peut-être revoir la totalité des .cdm et des .reg, je n'en voie qu'une partie maintenant ?
Une possibilité pour gagner du temps :
Utilises une version originale de Windows 7 pour tester uniquement l'installation en RenOnce.
Owned67
Ce n'est pas une partie mais ce que j'ai dans les fichiers, je n'ai rien enlevé ! Il n'y a pas plus ni moins ;)
Ce serait mon fichier autounattend.xml qui pourrait faire défaut ? (aucune erreur lors de la validation)
C'est un Win7 originale, il y a eu juste les majs d'intégrées, IE10 et ces pré-requis en utilisant DISMTOOL en ligne de commande dans un batch...
