Réduire la taille de l'ISO
siscovic
Message par siscovic »
Salut la Team
j'ai téléchargé le dernier bijou de notre cher ami Sliden ( :inlove: Windows 8 Pro Duo-Orion :inlove: )
& j'aimerai bien réduire la taille de l'ISO( taille originale 5,84 Go)
on supprimant l'une de quatre éditions
:arrow: Windows 8 Pro 64 bits Full
:arrow: Windows 8 Pro 32 bits Full
:arrow: Windows 8 Pro 64 bits Lite
:arrow: Windows 8 Pro 32 bits Lite
j'ai utilise WinToolkit
le message d'erreur
Sliden
Re: Réduire la taille de l'ISO
Message par Sliden »
Bonsoir
: .swm file is read-only
: le fichier .swm est en lecture seule
Clic droit sur le fichier .swm : décoches la case lecture seule.
Ensuite il faudra coller les deux .swm avec l'option : merge
Tu obtiendras un fichier .wim avec lequel tu pourras supprimer ce que tu désires.
siscovic
Merci cher Ami pour l'aide mais la taille de l'image (install.wim) est toujours la meme
y'a t-il un moyen pour compresser l'ISO
Sliden
Pas vraiment, tu as gagné environ 200 Mo :
Ce qui est logique, si tu désires vraiment réduire la taille, conserve uniquement les versions 32 bits ou uniquement les versions 64 bits.
C'est la combinaison 32 bits + 64 bits qui augmente considérablement la taille.
L'idéal est bien sur de ne conserver que la version que tu installeras.
siscovic
Merci Sliden Problème résolu
j'ai gardé que les versions 32Bits
Sliden
Merci pour le retour.
Pour info, a elle seule, la version Full X64 dépasse la taille d'un DVD simple couche !!!
A remercié : 10 fois
A été remercié : 12 fois
Résolu ?
