bande passante
KOGIMAIDEO
- Visiteur
bande passante
salut à tous j'ai trouver une astuce sur le net si ca peut aider: pour améliorée ma bécane au sujet de la bande passante j'ai rentrée une commande dans( invite commande) protocole TCP ( CTCP ) : taper> netsh int tcp show global puis clic sur entre: ça donne ceci: fournisseur ctrl de surcharge est inactif car sur none: faut l'activer par cette commande> netsh int tcp set global congestionprovider=ctcp > redémarrer puis vérifier s'il elle est activée ( commande) > netsh int tcp show global si c'est bon clic sur exit (quitter) sinon refaire: et la on voit la différence pour ouvrir IE9 ou surfer pour ceux qui ont une grosse connexion c'est pas la peine de le faire: si ça peut en aider certain je serais content! cette astuce est pour windows7 !
- Prof
- Fondateur
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 14 fois
Re: bande passante
Merci pour l'astuce, c'est un peu du genre de celle là :
http://www.team-aaz.com/forum/astuces-w ... t1121.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Membre VIP +
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 35 fois
Re: bande passante
Merci pour l'astuce
pasdebol
- Visiteur
Re: bande passante
il y a une autre commande qui m'est demandé!
le paramètre congestionprovider peut être défini à l'aide de la commande >>netsh int tcp set supplemental<<
Je passe par mon mobile ne mode modem.
merci si quelqu'un a des infos
- Bobby2dallas
- Membre officiel
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: bande passante
Alors, dans cette situation, ton pseudo veut bien dire ce qu'il veut dire !
désolé, c'était plus fort que moi !
Quelqu' un essaiera de t'aider je l'espère !
