Soucis d alimentation Carte Graphique
Anonymousse
Message par Anonymousse »
Bonjour ,
voila je vient vers vous pour un soucis avec mon pc ,
donc je fonctionne sous W7
carte mere rampage gene 3
6 go de memoire en ddr3
processeur i7 950
carte graphique ati hd 5770
Mon soucis est le suivant j ai recement eu quelque coupure electrique chez moi et je me demande si cela n a pas endomager celle ci car quand je l allume il s eteint de suite
quand j enleve le connecteur qui se branche a la carte graphique et que je le rallume il fonctionne
meme quand je test une autre carte graphique sans alim il s allume aussi
Donc j aimerais savoir si il y aurait pas un moyen pour reparer ceci ou si il faut que j achete directement une autre alimentation
voila jespere que vous avez compris ce que je voulait dire ;)
en vous remerciant par avance ;)
A été remercié : 8 fois
Re: Soucis d alimentation Carte Graphique
Peut-être juste un câble qui a cramé, faut voir avec Pascal ou Sliden;)
Sinon si ta CG est HS elle fait "sauter" tout le PC et je ne sais pas comment changer juste l'alimentation de la CG...
Attendons les specialistes de la bidouille :P
Anonymousse
Ok merci de ta reponse Prof
je te rassure la carte graphique est bonne je l ai essayer sur un autre pc
moi je pense mais apres je peu me tromper que ca serait le cable qui alimente ma carte graphique
mais jvai attendre comme tu le dit les specialiste de la bidouille ;)
Sliden
Message par Sliden »
Bonjour
Pour tester l'alimentation, voici le post en question ==> http://ipsite.org/1i32
Il faut absolument un outil de mesure électrique.
Si tu n'en a pas la possibilité, l'idéal serait de tester une autre alimentation sur ton PC.
sans suite; mis en résolu
